A débarrasser [On se calme...]
- Ornières
Re: A débarrasser [On se calme...]
Fait la venir en Bretagne, on va en faire une jet-ski
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 8 fois
Allez mon JeanMi, ça va l’faire
- A remercié : 141 fois
- A été remercié : 33 fois
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
Re: A débarrasser
on ne fait rien de bon quand on a les nerfJeanmivd a écrit : 11 avr. 2019, 11:10 Merci pour vos encouragements, les gars![]()
Mais là ça a été le gros coup de mouet le km le plus long de ma vie!
Rentré derrière un tracteur (merci Patrick) à la ficelle
Je vais la laisser se reposer 2-3 jours (et moi aussi), pis on verra.
imagine tu t'en débarrasse et le mec qui te l'a pris la redémarre en 1H
tu est forcement passer a coté d'un truc tellement con , que tu n'y a peux être pas pensé .
et range ton briquet stp
- Bebert
- As du franchissement
T'as vérifié la tension aux bornes de la chaîne ?
- Tenno
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 13 fois
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 18 fois
j'en ai pas besoin ,c'est pour secouer le suisse...
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
- Jeanmivd
Merci les copains...
Je laisse reposer jusqu'à ce week-end, au moins.
Et oui, je m'attends à une de ces conçeté de derrière les fagots, à nous faire des souvenirs pour un moment
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 45 fois
as tu fait un post nous décrivant ton /tes problemes avec ta mob ?
on aurait pu s'y pencher
- Jeanmivd
Elle s'est simplement arrêtée, comme une mule qui ne veut plus avancerDudu.13 a écrit : 12 avr. 2019, 08:51 as tu fait un post nous décrivant ton /tes problemes avec ta mob ?
Un gros kil depuis la maison, après une descente...
Impossible de la redémarrer. Essence ok, allumage ok, coupe-circuit ok (pas 2X de suite, hein
On verra ce week-end
- Jeanmivd
J'ajoute que le démarreur tourne...Jeanmivd a écrit : 12 avr. 2019, 10:19 Essence ok, allumage ok, coupe-circuit ok (pas 2X de suite, hein)
- Ornières
Contrôle tes fusibles dans la TDF
Peut-être le coupe-circuit quand même... Faudrait le shunter.
Quoique si HS pas d'allumage...
- Jeanmivd
Voili-voilà...
M'mâ, enfin M'ûle a démarré au 1/4 de tour! La salôôôôôôpe !
Je comprends pas trop le comment ni le pourquoi de la panne de mercredi, moi
Essence et allumage, je savait que c'était bon. Pas de fuite visible...
J'ai vaporisé du start-pilot de partout sans résultat, donc pas d'entrée d'air, c'est déjà ça.
Donc faites chauffer vos méninges, les gars:
pourquoi elle s'est arrêtée comme par manque d'essence, ou d'allumage?
Merci de votre aide, si si
- Bouillou
- Sentier de randonnée
- Département : 25 Doubs
Et ton coupe circuit béquille, il est en état? Tu me diras, au PM ça ne gênerait aucunement le démarrage...
Sinon la mienne m’a fait le même coup à la FAT. Verdict: pompe à essence caractérielle donc shuntée. Pourtant, les contacteurs étaient neufs. Ta facet est à dépression ou électrique?
Modifié en dernier par Bouillou le 13 avr. 2019, 14:34, modifié 1 fois.
quand tu dis essence ok
c'est a dire ?
au moment de la panne où etait ton niveau d'essence?
as tu débranché après la pompe ( entre pompe et carbus) pour voir si ça pulsait en essayant de démarrer ?
en debranchant après le filtre avant la pompe, ça coulait bien franchement ?
et si les starters etaient restés grippés ouverts ?
(ta mob aurait demarrée puis c'est noyée un kilomètre après)
là en l'ayant laissée tranquille les bougies ont sechées et elle redémarre
( quelques pistes en vrac qui me passent par la tête )
c'est a dire ?
- Ornières
Plutôt panne électrique, si panne d’essence elle aurai cafouillé avant de s’arrêter.
Vérifie si tu n’a pas d’oxydation sur tes fusibles de tête de fourche (surtout les deux à côté de la diode).
Contacteur de béquille ou faisceau.
- Jeanmivd
- contacteur de béquille ok. Pas de démarreur une fois béquille en bas et rapport engagé, et ça coupe si j'engage un rapport.Bouillou a écrit : 13 avr. 2019, 14:21 Et ton coupe circuit béquille, il est en état? Tu me diras, au PM ça ne gênerait aucunement le démarrage...
- je viens d'aller vérifier les fusibles, ils sont nickels.Guiguy56 a écrit : 13 avr. 2019, 14:36 Plutôt panne électrique, si panne d’essence elle aurai cafouillé avant de s’arrêter.
- les 2 starters sont ok, vérifiés à l'instantDudu.13 a écrit : 13 avr. 2019, 14:28 et si les starters etaient restés grippés ouverts ?
(ta mob aurait demarrée puis c'est noyée un kilomètre après) ( quelques pistes en vrac qui me passent par la tête )
Le circuit d'essence est en dynamique, et ça circule bien, vérifé aussi
Merci pour toutes ces idées-pistes, les gars!
Me reste une vague esquisse de soupçon de début d'idée qui ne tient pas la route, mais allez savoir
- Fox
- Aftout
Lorsque vous avez éliminé l’impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité .
