A débarrasser [On se calme...]
Re: A débarrasser [On se calme...]
#26 Message par Guiguy56 » 11 avr. 2019, 13:44
Fait la venir en Bretagne, on va en faire une jet-ski §surf §mdr §mdr
#27 Message par Lom2lyon » 11 avr. 2019, 13:49
Guiguy56 a écrit : 11 avr. 2019, 12:53
Tennophil a écrit : 11 avr. 2019, 11:53 Sage décision
§+2
Allez mon JeanMi, ça va l’faire ;)
#28 Message par Jeanmivd » 11 avr. 2019, 13:58
Stefter a écrit : 11 avr. 2019, 13:24 Et ma boite à air?? §triste
Me gonfle pas, hein Stef §bise
A remercié : 141 fois
#29 Message par Dode38 » 11 avr. 2019, 14:51
Boîte à air? ou manchon? :roll:
Re: A débarrasser
#30 Message par Fox » 11 avr. 2019, 15:45
Jeanmivd a écrit : 11 avr. 2019, 11:10 Merci pour vos encouragements, les gars §chinois
Mais là ça a été le gros coup de mou §snif et le km le plus long de ma vie!
Rentré derrière un tracteur (merci Patrick ;) ) à la ficelle §yo
Je vais la laisser se reposer 2-3 jours (et moi aussi), pis on verra.
on ne fait rien de bon quand on a les nerf ;) et c'est valable pour tout le monde ^^
imagine tu t'en débarrasse et le mec qui te l'a pris la redémarre en 1H :lol: la , ça te cassera vraiment le moral avec le taf que tu as fais dessus .
tu est forcement passer a coté d'un truc tellement con , que tu n'y a peux être pas pensé . §non
et range ton briquet stp §bise
#31 Message par Bebert » 11 avr. 2019, 15:48
T'as vérifié la tension aux bornes de la chaîne ?
#32 Message par Tenno » 11 avr. 2019, 15:52
#33 Message par Stefter » 11 avr. 2019, 19:11
Dode38 a écrit : 11 avr. 2019, 14:51
j'en ai pas besoin ,c'est pour secouer le suisse... :P
#34 Message par Dode38 » 11 avr. 2019, 20:05
T'as pas autre chose à secouer??? §mdr
#35 Message par Jeanmivd » 11 avr. 2019, 20:20
Dode38 a écrit : 11 avr. 2019, 20:05 T'as pas autre chose à secouer??? §mdr
Paraît qu'une Transalp a de la peine à démarrer §siffle
#36 Message par Jeanmivd » 11 avr. 2019, 20:25
Merci les copains...
Je laisse reposer jusqu'à ce week-end, au moins.
Et oui, je m'attends à une de ces conçeté de derrière les fagots, à nous faire des souvenirs pour un moment §siffle
A remercié : 55 fois
A été remercié : 45 fois
#37 Message par Dudu.13 » 12 avr. 2019, 08:51
as tu fait un post nous décrivant ton /tes problemes avec ta mob ?
on aurait pu s'y pencher
#38 Message par Jeanmivd » 12 avr. 2019, 10:19
Dudu.13 a écrit : 12 avr. 2019, 08:51 as tu fait un post nous décrivant ton /tes problemes avec ta mob ?
Elle s'est simplement arrêtée, comme une mule qui ne veut plus avancer :evil:
Un gros kil depuis la maison, après une descente...
Impossible de la redémarrer. Essence ok, allumage ok, coupe-circuit ok (pas 2X de suite, hein :mrgreen: )
On verra ce week-end §siffle
#39 Message par Stefter » 12 avr. 2019, 11:02
Ca vient de la boite à air..... §nul
#40 Message par Jeanmivd » 12 avr. 2019, 11:11
Stefter a écrit : 12 avr. 2019, 11:02 Ca vient de la boite à air..... §nul
§mdr Mekilekon §mdr
#41 Message par Darou88 » 12 avr. 2019, 12:18
c est une masse ou les antiparasites
#42 Message par Jeanmivd » 12 avr. 2019, 12:53
Jeanmivd a écrit : 12 avr. 2019, 10:19 Essence ok, allumage ok, coupe-circuit ok (pas 2X de suite, hein :mrgreen: )
J'ajoute que le démarreur tourne...
#43 Message par Guiguy56 » 12 avr. 2019, 13:43
Contrôle tes fusibles dans la TDF
#44 Message par TiTi » 12 avr. 2019, 14:26
Peut-être le coupe-circuit quand même... Faudrait le shunter.
Quoique si HS pas d'allumage...
#45 Message par Jeanmivd » 13 avr. 2019, 14:06
Voili-voilà...
M'mâ, enfin M'ûle a démarré au 1/4 de tour! La salôôôôôôpe !
Je comprends pas trop le comment ni le pourquoi de la panne de mercredi, moi §non
Essence et allumage, je savait que c'était bon. Pas de fuite visible...
J'ai vaporisé du start-pilot de partout sans résultat, donc pas d'entrée d'air, c'est déjà ça.
Donc faites chauffer vos méninges, les gars:
pourquoi elle s'est arrêtée comme par manque d'essence, ou d'allumage? :o
Merci de votre aide, si si :roll:
Bouillou
Département : 25 Doubs
#46 Message par Bouillou » 13 avr. 2019, 14:21
Et ton coupe circuit béquille, il est en état? Tu me diras, au PM ça ne gênerait aucunement le démarrage...
Sinon la mienne m’a fait le même coup à la FAT. Verdict: pompe à essence caractérielle donc shuntée. Pourtant, les contacteurs étaient neufs. Ta facet est à dépression ou électrique?
Modifié en dernier par Bouillou le 13 avr. 2019, 14:34, modifié 1 fois.
#47 Message par Dudu.13 » 13 avr. 2019, 14:28
quand tu dis essence ok
c'est a dire ?
au moment de la panne où etait ton niveau d'essence?
as tu débranché après la pompe ( entre pompe et carbus) pour voir si ça pulsait en essayant de démarrer ?
en debranchant après le filtre avant la pompe, ça coulait bien franchement ?
et si les starters etaient restés grippés ouverts ?
(ta mob aurait demarrée puis c'est noyée un kilomètre après)
là en l'ayant laissée tranquille les bougies ont sechées et elle redémarre
( quelques pistes en vrac qui me passent par la tête )
#48 Message par Guiguy56 » 13 avr. 2019, 14:36
Plutôt panne électrique, si panne d’essence elle aurai cafouillé avant de s’arrêter.
Vérifie si tu n’a pas d’oxydation sur tes fusibles de tête de fourche (surtout les deux à côté de la diode).
Contacteur de béquille ou faisceau.
#49 Message par Jeanmivd » 13 avr. 2019, 14:54
Bouillou a écrit : 13 avr. 2019, 14:21 Et ton coupe circuit béquille, il est en état? Tu me diras, au PM ça ne gênerait aucunement le démarrage...
- contacteur de béquille ok. Pas de démarreur une fois béquille en bas et rapport engagé, et ça coupe si j'engage un rapport.
Guiguy56 a écrit : 13 avr. 2019, 14:36 Plutôt panne électrique, si panne d’essence elle aurai cafouillé avant de s’arrêter.
- je viens d'aller vérifier les fusibles, ils sont nickels.
Dudu.13 a écrit : 13 avr. 2019, 14:28 et si les starters etaient restés grippés ouverts ?
(ta mob aurait demarrée puis c'est noyée un kilomètre après) ( quelques pistes en vrac qui me passent par la tête )
- les 2 starters sont ok, vérifiés à l'instant
Le circuit d'essence est en dynamique, et ça circule bien, vérifé aussi
Merci pour toutes ces idées-pistes, les gars!
Me reste une vague esquisse de soupçon de début d'idée qui ne tient pas la route, mais allez savoir §siffle
#50 Message par Fox » 13 avr. 2019, 15:04
§encore
phpBB [video]
Lorsque vous avez éliminé l’impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité .
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Schene
