batterie hs
Alain1952
Re: batterie HS
#51 Message par Alain1952 » 28 avr. 2019, 11:29
Marcopolo a écrit : 28 avr. 2019, 11:26
Ca serait ça ?
https://www.eliiypower.co.jp/english/vc ... elease.pdf
oui
A été remercié : 68 fois
Re: batterie HS
#52 Message par Marcopolo » 28 avr. 2019, 11:34
Faudrait contacter JMT, c'est des allemands, histoire de savoir s'ils ont ça dans les tuyaux ...
Il y a le mail de contact ici
https://www.jmproducts.eu/jm-technics.html
Alain1952
Re: batterie HS
#53 Message par Alain1952 » 28 avr. 2019, 11:42
j'ai trouver cela sur leur site :
https://www.wrs.it/fr/batteries-en-lith ... bs-17.html
capacité 4.5Ah au lieu de 6 Ah sur celle d'origine
Re: batterie HS
#54 Message par ObiOne » 28 avr. 2019, 11:53
Je ne sais pas trop, elle aurait les perf d'une LifePo4 mais dessus il y a marqué Li-ion, faut voir… §hein
Alain1952
Re: batterie HS
#55 Message par Alain1952 » 28 avr. 2019, 17:27
re
Marcopolo a écrit : 28 avr. 2019, 11:34 Faudrait contacter JMT, c'est des allemands, histoire de savoir s'ils ont ça dans les tuyaux ...
mail envoyé j'attends leur réponse
Alain1952
Re: batterie HS
#56 Message par Alain1952 » 29 avr. 2019, 09:01
Bonjour
Suite a mon émail la réponse est : HJTZ7S-FPZ-WI (super réactif cette entreprise.)
Cette batterie a 4.5Ah de capacité et celle d'origine 6 Ah est ce que cela suffira ?
Re: batterie HS
#57 Message par ObiOne » 29 avr. 2019, 09:07
Parfait, ça confirme donc ton dernier lien, belle trouvaille … §super
Poulpito disait qu'il faisait démarrer sa MT01 avec une 4,5Ah (en LifePo), ce n'est donc pas sous-dimensionné.
J'étais loin de m'imaginer que remplacer cette batterie d'origine (HY110) serait si difficile à cause de sa taille réduite !
Alain1952
Re: batterie HS
#58 Message par Alain1952 » 29 avr. 2019, 09:18
Maintenant je vais voir la fiabilité de la batterie Tecnium BTZ7S et au cas j'ai une solution pour la remplacé.
Re: batterie HS
#59 Message par Marcopolo » 29 avr. 2019, 12:38
Alain1952 a écrit : 29 avr. 2019, 09:01 Bonjour
Super, c'est quand même beaucoup moins cher que celle d'origine.
Content d'avoir pu t'aider. Et content de la réactivité de cette société.
Re: batterie HS
#60 Message par ObiOne » 29 avr. 2019, 13:13
L'info JMT était effectivement top §super2
On la trouve sur EBay, c'est bien pratique (125€+10€ de fdp)
Du coup, celle d'origine parait déjà bien désuète :mrgreen:
Re: batterie HS
#61 Message par Capdefra » 29 avr. 2019, 13:43
Presque 5 fois moins cher que celle d'origine, ça commence à causer...
Alain1952
Re: batterie HS
#62 Message par Alain1952 » 29 avr. 2019, 13:56
re
Marcopolo a écrit : 29 avr. 2019, 12:38 Super, c'est quand même beaucoup moins cher que celle d'origine.
l'entraide est la force d'un forum comme ATOC .
merci a tous pour vos commentaires et votre aide.
Re: batterie HS
#63 Message par Marcopolo » 29 avr. 2019, 22:01
Alain1952 a écrit : 29 avr. 2019, 13:56 l'entraide est la force d'un forum comme ATOC .
et Image
Re: batterie HS
#64 Message par ObiOne » 30 avr. 2019, 09:04
Capdefra a écrit : 29 avr. 2019, 13:43 Presque 5 fois moins cher que celle d'origine, ça commence à causer...
En plus elle est plus légère et reste efficace même par grand froid (par rapport à la HY110).
Personnellement, si je rencontre un problème avec la mienne, ce plan B passerait en plan A.
Re: batterie HS
#65 Message par ObiOne » 07 juin 2019, 08:56
@Alain1952, cette batterie sous dimensionnée, ça donne quoi pour l'instant ?
Alain1952
Re: batterie HS
#66 Message par Alain1952 » 07 juin 2019, 09:59
Salut
Pour la batterie YTZ7S pas de problème depuis la mise en place.
J'ai juste l impression qu'elle est un peu faiblarde mais la moto démarre à chaque fois.
Re: batterie HS
#67 Message par ObiOne » 07 juin 2019, 11:36
Le juge de paix ce sera l'hiver, mais tu vois, c'est déjà "limite".
Fab0568
Re: batterie HS
#68 Message par Fab0568 » 07 juin 2019, 19:39
La mienne (de 2016) survie toujours, mais je sent bien que la capacité est en déclin, à tel point que j'évite maintenant en semaine sur mes petits trajets d'allumer mes feux additionnels que j'avais principalement installé pour être mieux vu.
Dans le même temps j'ai changé d'emploi et mon nouveau lieu de travail, même s'il est en périphérie de ville se fait sur des routes beaucoup moins fréquentées.
Mais ma batterie ne passera probablement pas un 4ème hivers.
Ma bestiole
Fab0568
Re: batterie hs
#69 Message par Fab0568 » 21 août 2019, 20:55
Bon aujourd'hui à 14h batterie à 12,48V moteur à l'arrêt, après 72h sans se servir de la brêle, jusque là rien de vraiment anormal.
1er start le démarreur lance le moulin pendant 2 à 3 secondes et pas de démarrage, le "N" disparaît et le tiret clignote (pas pris le temps de relever le code erreur)
2ème start le moteur démarre mais toujours pas de "N"
3ème start Idem
4ème start tout revient dans l'ordre !
Je vais au taf à 7km, nickel et elle a démarré au 1/4 de tour sans soucis (avec le "N") pour rentrer ce soir.
J'avais déjà relevé il y a quelques semaines dans la même situation le code DTC 37 (3 tirets longs + 7 courts) "Dysfonctionnement du relais d'arrêt d'allumage" et à chaque recharge de la batterie plus de soucis.
Le manuel atelier renvoi vers une vérification du connecteur bleu 33 pinoches, bien évidemment planqué sous le réservoir, donc c'est pas demain que je vais vérifier.
Je vais essayer de relever systématiquement le(s) code(s) DTC quand ça se reproduira pour voir si c'est toujours le même, mais même s'il y a un lien avec le niveau de charge de la batterie, je suis de plus en plus convaincu qu'il est indirect car la partie puissance (démarreur, allumage et tout le reste) fonctionne très bien.
Ma bestiole
Re: batterie HS
#70 Message par Marcopolo » 21 août 2019, 21:27
ObiOne a écrit : 07 juin 2019, 11:36 Le juge de paix ce sera l'hiver, mais tu vois, c'est déjà "limite".
Pour l'hiver sur une lithium, ne pas oublier de mettre le contact (phares allumés pour les anciennes) quelques instants, histoire de chauffer les neurones :lol:
Forcément une 4,5 Ah à la place d'une 6 Ah, ça va pas cracher des flammes :lol:
Poulpito
Re: batterie hs
#71 Message par Poulpito » 21 août 2019, 22:26
un batterie lifepo4 ou lithium ... en 2min elle est rechargée sur une moto ;) les feux additionnels ne changent rien si ton trajet dure plus de 2min
Fab0568
Re: batterie hs
#72 Message par Fab0568 » 22 août 2019, 06:56
C'est en effet une option que j'envisage, mais c'est un peu prendre le soucis à l'envers ...
Par curiosité, quelqu'un a déjà ouvert la cocote du commodo droit pour voir comment c'est foutu dedans, en particulier ce fameux bouton de On/Off moteur ?
N.B : ça c'est fait
Modifié en dernier par Fab0568 le 25 août 2019, 17:36, modifié 1 fois.
Ma bestiole
Knight
Département : 21 Côte-d'Or
Re: batterie hs
#73 Message par Knight » 22 août 2019, 09:42
Mr Honda n'a pas voulu me donner l'ancien commodo quand il me l'a changé...j'aurai été curieux de l'autopsier! §miam
Fab0568
Re: batterie hs
#74 Message par Fab0568 » 08 sept. 2019, 12:25
Remplacement de la batterie d'origine ce jour, après un peu plus de 3 ans 1/2 elle montrait de plus en plus de signes de fatigue et l'électronique du DCT n'aimait pas du tout ça, passage à la lithium, on verra ce que ça donne dans le temps ...
Ma bestiole
Re: batterie hs
#75 Message par Marcopolo » 08 sept. 2019, 14:43
Fab0568 a écrit : 08 sept. 2019, 12:25 Remplacement de la batterie d'origine ce jour, après un peu plus de 3 ans 1/2 elle montrait de plus en plus de signes de fatigue et l'électronique du DCT n'aimait pas du tout ça, passage à la lithium, on verra ce que ça donne dans le temps ...
Tu as mis quoi ?
