ouiMarcopolo a écrit : 28 avr. 2019, 11:26
Ca serait ça ?
https://www.eliiypower.co.jp/english/vc ... elease.pdf
batterie hs
- Alain1952
- Freinage sur route mouillée
- Département : 04 Alpes-de-Haute-Provence
Re: batterie HS
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 29 fois
Re: batterie HS
Faudrait contacter JMT, c'est des allemands, histoire de savoir s'ils ont ça dans les tuyaux ...
Il y a le mail de contact ici
https://www.jmproducts.eu/jm-technics.html
- Alain1952
Re: batterie HS
j'ai trouver cela sur leur site :
https://www.wrs.it/fr/batteries-en-lith ... bs-17.html
capacité 4.5Ah au lieu de 6 Ah sur celle d'origine
Re: batterie HS
Je ne sais pas trop, elle aurait les perf d'une LifePo4 mais dessus il y a marqué Li-ion, faut voir…
- Alain1952
Re: batterie HS
re
mail envoyé j'attends leur réponseMarcopolo a écrit : 28 avr. 2019, 11:34 Faudrait contacter JMT, c'est des allemands, histoire de savoir s'ils ont ça dans les tuyaux ...
- Alain1952
Re: batterie HS
Bonjour
Cette batterie a 4.5Ah de capacité et celle d'origine 6 Ah est ce que cela suffira ?
Suite a mon émail la réponse est : HJTZ7S-FPZ-WI (super réactif cette entreprise.)Marcopolo a écrit : 28 avr. 2019, 11:34 Faudrait contacter JMT, c'est des allemands, histoire de savoir s'ils ont ça dans les tuyaux ...
Re: batterie HS
Parfait, ça confirme donc ton dernier lien, belle trouvaille …
Poulpito disait qu'il faisait démarrer sa MT01 avec une 4,5Ah (en LifePo), ce n'est donc pas sous-dimensionné.
J'étais loin de m'imaginer que remplacer cette batterie d'origine (HY110) serait si difficile à cause de sa taille réduite !
- Alain1952
Re: batterie HS
Maintenant je vais voir la fiabilité de la batterie Tecnium BTZ7S et au cas j'ai une solution pour la remplacé.
Re: batterie HS
Super, c'est quand même beaucoup moins cher que celle d'origine.Alain1952 a écrit : 29 avr. 2019, 09:01 BonjourSuite a mon émail la réponse est : HJTZ7S-FPZ-WI (super réactif cette entreprise.)Marcopolo a écrit : 28 avr. 2019, 11:34 Faudrait contacter JMT, c'est des allemands, histoire de savoir s'ils ont ça dans les tuyaux ...
Content d'avoir pu t'aider. Et content de la réactivité de cette société.
Re: batterie HS
L'info JMT était effectivement top
On la trouve sur EBay, c'est bien pratique (125€+10€ de fdp)
Du coup, celle d'origine parait déjà bien désuète
- Alain1952
Re: batterie HS
re
merci a tous pour vos commentaires et votre aide.
l'entraide est la force d'un forum comme ATOC .Marcopolo a écrit : 29 avr. 2019, 12:38 Super, c'est quand même beaucoup moins cher que celle d'origine.
Re: batterie HS
Alain1952 a écrit : 29 avr. 2019, 13:56 l'entraide est la force d'un forum comme ATOC .
et
Re: batterie HS
En plus elle est plus légère et reste efficace même par grand froid (par rapport à la HY110).Capdefra a écrit : 29 avr. 2019, 13:43 Presque 5 fois moins cher que celle d'origine, ça commence à causer...
Personnellement, si je rencontre un problème avec la mienne, ce plan B passerait en plan A.
- Alain1952
Re: batterie HS
Salut
Pour la batterie YTZ7S pas de problème depuis la mise en place.
J'ai juste l impression qu'elle est un peu faiblarde mais la moto démarre à chaque fois.
- Fab0568
Re: batterie HS
La mienne (de 2016) survie toujours, mais je sent bien que la capacité est en déclin, à tel point que j'évite maintenant en semaine sur mes petits trajets d'allumer mes feux additionnels que j'avais principalement installé pour être mieux vu.
Dans le même temps j'ai changé d'emploi et mon nouveau lieu de travail, même s'il est en périphérie de ville se fait sur des routes beaucoup moins fréquentées.
Mais ma batterie ne passera probablement pas un 4ème hivers.
- Fab0568
Re: batterie hs
Bon aujourd'hui à 14h batterie à 12,48V moteur à l'arrêt, après 72h sans se servir de la brêle, jusque là rien de vraiment anormal.
1er start le démarreur lance le moulin pendant 2 à 3 secondes et pas de démarrage, le "N" disparaît et le tiret clignote (pas pris le temps de relever le code erreur)
2ème start le moteur démarre mais toujours pas de "N"
3ème start Idem
4ème start tout revient dans l'ordre !
Je vais au taf à 7km, nickel et elle a démarré au 1/4 de tour sans soucis (avec le "N") pour rentrer ce soir.
J'avais déjà relevé il y a quelques semaines dans la même situation le code DTC 37 (3 tirets longs + 7 courts) "Dysfonctionnement du relais d'arrêt d'allumage" et à chaque recharge de la batterie plus de soucis.
Le manuel atelier renvoi vers une vérification du connecteur bleu 33 pinoches, bien évidemment planqué sous le réservoir, donc c'est pas demain que je vais vérifier.
Je vais essayer de relever systématiquement le(s) code(s) DTC quand ça se reproduira pour voir si c'est toujours le même, mais même s'il y a un lien avec le niveau de charge de la batterie, je suis de plus en plus convaincu qu'il est indirect car la partie puissance (démarreur, allumage et tout le reste) fonctionne très bien.
3ème start Idem
Re: batterie HS
Pour l'hiver sur une lithium, ne pas oublier de mettre le contact (phares allumés pour les anciennes) quelques instants, histoire de chauffer les neuronesObiOne a écrit : 07 juin 2019, 11:36 Le juge de paix ce sera l'hiver, mais tu vois, c'est déjà "limite".
Forcément une 4,5 Ah à la place d'une 6 Ah, ça va pas cracher des flammes
- Poulpito
- Virage à plat
Re: batterie hs
un batterie lifepo4 ou lithium ... en 2min elle est rechargée sur une moto
les feux additionnels ne changent rien si ton trajet dure plus de 2min
- Fab0568
Re: batterie hs
C'est en effet une option que j'envisage, mais c'est un peu prendre le soucis à l'envers ...
Par curiosité, quelqu'un a déjà ouvert la cocote du commodo droit pour voir comment c'est foutu dedans, en particulier ce fameux bouton de On/Off moteur ?
N.B : ça c'est fait Là
Modifié en dernier par Fab0568 le 25 août 2019, 17:36, modifié 1 fois.
- Knight
- Département : 21 Côte-d'Or
Re: batterie hs
Mr Honda n'a pas voulu me donner l'ancien commodo quand il me l'a changé...j'aurai été curieux de l'autopsier!
- Fab0568
Re: batterie hs
Remplacement de la batterie d'origine ce jour, après un peu plus de 3 ans 1/2 elle montrait de plus en plus de signes de fatigue et l'électronique du DCT n'aimait pas du tout ça, passage à la lithium, on verra ce que ça donne dans le temps ...
Re: batterie hs
Tu as mis quoi ?Fab0568 a écrit : 08 sept. 2019, 12:25 Remplacement de la batterie d'origine ce jour, après un peu plus de 3 ans 1/2 elle montrait de plus en plus de signes de fatigue et l'électronique du DCT n'aimait pas du tout ça, passage à la lithium, on verra ce que ça donne dans le temps ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot]
