passage du cable d'embrayage sur 07 A
#1 Message par Dudu.13 » 04 mai 2019, 21:10
bonsoir
je recherche le passage d'origine du cable d'embrayage sur la 07A
passe t'il bien comme le fil blanc à ce niveau ? :
là j'ai le doute ??? bien entre les 2 vis de fixation de la culasse au cadre ? :
et bien sur là :
( pour info la courbe basse ( un peu trop large ) passait trop pres du coude d'échappement et à force ça m'a fondu la gaine)
Modifié en dernier par Dudu.13 le 04 mai 2019, 22:02, modifié 1 fois.
Re: passage du cable d'embrayage
#2 Message par Dudu.13 » 04 mai 2019, 22:01
après il y a tout droit en descendant le long du cadre aussi qui va bien , (moins il y a de courbes mieux c'est)
en noir cette fois
mais j'aimerai bien retrouver son passage d'origine
Re: passage du cable d'embrayage sur 07 A
#3 Message par TiTi » 04 mai 2019, 22:35
Le passage d'origine est tortueux !!
J'ai toujours en tête un truc avec un câble plus court direct et un palonnier...
#4 Message par Dudu.13 » 04 mai 2019, 23:00
je crois que je vais le faire passer le long du cadre
peu de courbes , ca me convient
Tonio22
#5 Message par Tonio22 » 05 mai 2019, 09:18
Salut!
J'ai fais passé le câble le long du radiateur et entre les fixation du moteur avant ! comme t'es dernières photos si je dis pas de bêtises ...
Tout fonctionne correctement pour le moment :)
#6 Message par Dudu.13 » 05 mai 2019, 12:14
oui vais faire comme ça
Atmo30
Département : 30 Gard
#7 Message par Atmo30 » 05 mai 2019, 13:58
Salut Dudu13,
j'ai installé le câble également exactement comme sur tes dernières photos (le plus droit possible), c'est le mieux et surtout l'ancien câble était déjà comme ça...
§+1 avec tonio22
#8 Message par Dudu.13 » 05 mai 2019, 14:59
ça y est j'ai remonté comme ça §super
#9 Message par Dudu.13 » 05 mai 2019, 15:05
en fait je m'etais entêté à le faire passer dans le guide cable contre la colonne pensant que d'origine il devait forcement passer par là §hein
mais c'est une connerie , ça lui fait faire des S inutilement §nul
#10 Message par TiTi » 05 mai 2019, 15:13
Si d'origine il passe dans le guide câble, passe derrière la fixation haute du radiateur, devant celle du bas etc... Le vrai gymkhana !
#11 Message par Dudu.13 » 05 mai 2019, 15:32
tain un cable neuf ça change la vie §tictic
Tonio22
#12 Message par Tonio22 » 05 mai 2019, 16:08
Ouais je confirme ! surtout tu évites un soucis de câble cassé :)
#13 Message par Dudu.13 » 05 mai 2019, 18:53
faut le surveiller,
généralement quand on voit sa sortie qui brille beaucoup
c'est pas loin de la fin
( faut s'en assurer en le deboitant d'en haut et en regardant son usure sous le tendeur au niveau du moteur )
generalement HS vers 70 mk ,
et bien sur soigner l'orientation de la butée
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Titof32
