Graissage bras oscillant rd07a
Clouts
#1 Message par Clouts » 19 mai 2019, 09:30
Salut les amis . Avez vous passé par hasard un tuto sur le graissage des bras oscillant sur les 07 ? . Je sais pas tous les combien ça se fait ? Ma moto a 37000 kms mais 20 ans ;)
A remercié : 141 fois
Re: Graissage bras oscillant rd07a
#2 Message par Dode38 » 19 mai 2019, 09:44
Çà peut se faire lors du changement de ton kit chaîne ;)
#3 Message par Bebert » 19 mai 2019, 09:45
just do it !!!
c'est clair que ça ne peut pas faire de mal.
Tuto il ne me semble pas mais rien d'extraordinaire.
Sur béquille centrale, tu démontes la roue arrière, tu sors le bras oscillant, tu graisses, tu remontes.
Y a des moments un peu chiants, comme replacer le BO mais vraiment rien d'insurmontable, je l'ai fait tout seul sans méthode ni expérience.
Faut juste se lancer ! Une fois démonté, t'as plus le choix !! ^^
ah si, fais gaffe aux bouchons du BO, ils sont fragiles si ils sont vieux.
y en a qui en vendent des neufs (boncoin par exemple) et sinon y a les clodos comme moi qui essaient de faire gaffe puis qui mettent un coup de silicone pour sauver un peu les meubles après...
Clouts
#4 Message par Clouts » 19 mai 2019, 10:01
Dode38 a écrit : 19 mai 2019, 09:44 Çà peut se faire lors du changement de ton kit chaîne ;)
Il est neuf et j avais pas pensé à ca ....
Ma crainte c est aussi par rapport à l amortisseur . Que dois je dévisser ? Simplement l axe relier au BO ou tout l ensemble pour graisser ces biellettes ... :|
#5 Message par Quasimoto » 19 mai 2019, 11:13
Il faut tout graisser, biellettes, axes,etc. Ce n'est pas grand chose à déposer, il suffit de lever la moto pour la roue arrière touche à peine le sol pour sortir l'axe de l'amortisseur facilement.
#6 Message par Tenno » 19 mai 2019, 11:25
Clouts a écrit : 19 mai 2019, 10:01
Tu laisses l'amortisseur accroché par le boulon du haut, tu n'as que celui du bas à enlever
#7 Message par Fox » 19 mai 2019, 12:40
si l'axe est SEC , il se peut qu'il ne puisse pas sortir facilement , et tu vas devoir le sortir en force . si c'est le cas , arrose au WD40 .
#8 Message par TiTi » 19 mai 2019, 14:12
Et comme un bouchon de bouteille faut (arriver à) tourner et pousser en même temps !
#9 Message par Quasimoto » 19 mai 2019, 14:23
Il suffit de dévisser d'un ou deux millimètres l'écrou pour pouvoir taper directement sur l'écrou . Pas de risque d'abimer l'axe et on peut envoyer du bois . Comme ça on sait tout de suite si ça vient ou pas.
A remercié : 55 fois
A été remercié : 45 fois
#10 Message par Dudu.13 » 19 mai 2019, 17:00
l'axe non mais l'écrou oui
l'ideal est de taper a travers un jet en bronze en laiton ou en alu
#11 Message par Fox » 27 juil. 2019, 13:27
Hello Atoc je pense avoir perdu ma douille pour démonter l'axe d'un B-O de rd07 , et je dois moi acheter une nouvelle . Donc quel taille cette fameuse douille svp . C'est un poil urgent mon fils va sortir pour l'acheter .
Nexen
Département : 2B Haute-Corse
#12 Message par Nexen » 27 juil. 2019, 14:06
;) je viens de vérifier : 22 d'un coté et 17 de l'autre.
#13 Message par Fox » 27 juil. 2019, 17:19
^^ Merci pour l'info Nexen §super
j'attend le retour de mon fils avec la douille de 22 ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], TiboRo
