Graissage bras oscillant rd07a
- Clouts
- A l'aspi
Salut les amis . Avez vous passé par hasard un tuto sur le graissage des bras oscillant sur les 07 ? . Je sais pas tous les combien ça se fait ? Ma moto a 37000 kms mais 20 ans
- Bebert
- As du franchissement
Re: Graissage bras oscillant rd07a
just do it !!!
c'est clair que ça ne peut pas faire de mal.
Tuto il ne me semble pas mais rien d'extraordinaire.
Sur béquille centrale, tu démontes la roue arrière, tu sors le bras oscillant, tu graisses, tu remontes.
Y a des moments un peu chiants, comme replacer le BO mais vraiment rien d'insurmontable, je l'ai fait tout seul sans méthode ni expérience.
Faut juste se lancer ! Une fois démonté, t'as plus le choix !!
ah si, fais gaffe aux bouchons du BO, ils sont fragiles si ils sont vieux.
y en a qui en vendent des neufs (boncoin par exemple) et sinon y a les clodos comme moi qui essaient de faire gaffe puis qui mettent un coup de silicone pour sauver un peu les meubles après...
- Clouts
- A l'aspi
Il est neuf et j avais pas pensé à ca ....
Ma crainte c est aussi par rapport à l amortisseur . Que dois je dévisser ? Simplement l axe relier au BO ou tout l ensemble pour graisser ces biellettes ...
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 18 fois
Il faut tout graisser, biellettes, axes,etc. Ce n'est pas grand chose à déposer, il suffit de lever la moto pour la roue arrière touche à peine le sol pour sortir l'axe de l'amortisseur facilement.
- Tenno
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 13 fois
Tu laisses l'amortisseur accroché par le boulon du haut, tu n'as que celui du bas à enleverClouts a écrit : 19 mai 2019, 10:01Il est neuf et j avais pas pensé à ca ....
Ma crainte c est aussi par rapport à l amortisseur . Que dois je dévisser ? Simplement l axe relier au BO ou tout l ensemble pour graisser ces biellettes ...![]()
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
si l'axe est SEC , il se peut qu'il ne puisse pas sortir facilement , et tu vas devoir le sortir en force . si c'est le cas , arrose au WD40 .
Et comme un bouchon de bouteille faut (arriver à) tourner et pousser en même temps !
Il suffit de dévisser d'un ou deux millimètres l'écrou pour pouvoir taper directement sur l'écrou . Pas de risque d'abimer l'axe et on peut envoyer du bois . Comme ça on sait tout de suite si ça vient ou pas.
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 45 fois
l'axe non mais l'écrou oui
l'ideal est de taper a travers un jet en bronze en laiton ou en alu
- Fox
- Aftout
Hello Atoc je pense avoir perdu ma douille pour démonter l'axe d'un B-O de rd07 , et je dois moi acheter une nouvelle . Donc quel taille cette fameuse douille svp . C'est un poil urgent mon fils va sortir pour l'acheter .
- Nexen
- Département : 2B Haute-Corse
- A remercié : 4 fois
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], TiboRo
