rd07 le régulateur ça craint quand ça crame --> update 2019
Mad-Maxina
- A été remercié : 7 fois
Re: rd07 le régulateur ça craint quand ça crame
Merci TiTi je vais regarder dans cette direction.
Sinon pour les pots y'en a qui ont monté du Delkevic ?
- Agp
J'en avais monté sur mon CB500, pas déçu, pour le prix la qualité est vraiment bien.
Mad-Maxina
Salut à tous,
Petite news hier soir je descends voir la moto pour vérifier le graissage de la chaine avant d'aller au karelis.
La chaine ça va, du coup je démonte le cache gauche pour vérifier mon branchement du régulateur et là surprise : Quand j'ai ouvert la prise n'était pas cassée, je l'ai achevée.
Comme on peut le voir la prise a eu chaud, ça ne ressort pas sur la photo mais le cable est plus foncé sur 10-15cm.
Les autres prises sont différentes et n'ont rien.
Appel au Lyonnais il faut que je répare ça pour vendredi, et j'ai rien chez moi pour le faire, je peux me déplacer et faire une réparation rapide avec un sucre mais je pense que remplacer le bout de câble et faire de belles soudures serait mieux.
Je suis preneur des conseils sur la meilleure solution.
- Bebert
- As du franchissement
Re: rd07 le régulateur ça craint quand ça crame --> update 2019
Bah avec un sucre, tu peux déjà rouler un moment.
Pour moi c'est pas une urgence absolue.
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
Mad , fais 3 belles soudures , et n'oublie pas de passer la gaine thermo avant
- Fichiers joints
- 4aece4f2a6 (1).jpg (80.9 Kio) Vu 2207 fois
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 184 fois
Si il y a du jeu au niveau des cosses, il se produit un arc électrique donc surchauffe des conducteurs ...
Les "dominos ou sucres (chocolamachin ou pain au chocolat) sont une bonne alternative
- Zolive38
- Relais 2023
- A remercié : 81 fois
- A été remercié : 96 fois
Tu peux passer chez moi .
J'ai roulé longtemps avec un simple domino...
- Maxou
- Poignée de sable
- Département : 73 Savoie
Salut Titi
ouf ça me rassure. Comme au Maroc ils m'ont coupé les 3 fils jaunes, je n'ai pour l"'instant qu'un simple domino. J'espère que àa tiendra le temps que je me retourne...
Ce message est un message déguisé pour Zolive.
Mad-Maxina
Merci à tous pour vos conseils,
Je vais donc mettre un sucre pour le moment car j'ai que ça sous la main.
@Zolive38 je te tiens au courant pour passer un soir dans la semaine, si je peux pas on en reparle aux Karelis.
- Zolive38
- Relais 2023
Ok mardi ou mercredi soir, tu pars vendredi matin au karellis ?
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
faut penser que les fiches plates ont moins de surface passante que des rondes ,
et ont donc plus tendance à chauffer
(perso j'ai pas mal roulé avec des fiches rondes sans souci , par contre je les avais soudées et non serties )
sinon pour les dominos c'est bien de monter des embouts de cables
https://www.manomano.fr/p/embouts-de-ca ... _id=298187
ça ameliore le contact et ça évite que la vis entaille les brins des fils
Mad-Maxina
@Zolive38 Nous partons vendredi soir de Limonest après le boulot.
@Dudu.13 C'est marrant pour moi ça a été l'inverse les cosse plate sont super propre pas de trace de chauffe ni rien et la seule cosse ronde cramée, surement une histoire de qualité de matériel.
Pour les embouts, j'en ai pas sous la main je vais mettre un sucre et je verrai pour faire une belle soudure avec zolive.
- Mika Nari
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 18 fois
Au pire on le fait aux karellis !
Tu mets un sucre pour y aller et sur place on la désossé.. Heu répare
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 49 fois
- A été remercié : 12 fois
Salut Tibo,Mad-Maxina a écrit : 25 juin 2019, 09:47 @Zolive38 Nous partons vendredi soir de Limonest après le boulot.
Vous partez à quelle heure ? Je pars aussi vendredi après le boulot
Mad-Maxina
Salut Pierrot,
Nous finissons à 17h le temps de s'équiper et partir, tu pars d'où ?
- Lom2lyon
- Acheb
pareil : je fini à 17h, et partirai de Lyon 8ème directement après le bureau. Appelons-nous ce soir pour nous coordonner !Mad-Maxina a écrit : 25 juin 2019, 16:35 Salut Pierrot,
Mad-Maxina
Petite photo de la réparation d'hier :
Ça tiendra bien pour ce WE, mais si l'un d'entre vous vient aux Karelis avec de quoi réparer propre ça serait cool.(prévoir du fil pour rallonger comme on peut le voir ça commence à être tendu)
@Zolive38 j'aurai pas le temps de passer ce soir.
@Lom2lyon j'ai bien reçu le pt de rdv pour vendredi
Utilisateurs parcourant ce forum : Sushi600
