Fo pas oublier de mettre de l'essence
[38] ArcoManolo et sa rd04
- Gerartiste
- A été remercié : 10 fois
- Ptiju0774
- Chemin forestier
- Département : 07 Ardèche
Re: [38] ArcoManolo et sa rd04
ah pas cool raconte nous!! une africa se repare facilment en general....
- ArcoManolo
Je résume... balade en duo je monte à La Chaux la moto roule parfaitement le moteur un régal dans les épingles... arrivé au sommet sur le plat ... plus rien ... comme une panne d'essence... (j'ai pratiquemnt le plein!!!!Ptiju0774 a écrit : 26 juin 2019, 09:09 ah pas cool raconte nous!! une africa se repare facilement en général....
le demareur tourne.. elle redémarre au starter et plus plus rien !
et bien sur pas d'outils... du coup on redescend en roue libre + frein moteur.
Bref retour case départ, je rapatrie la moto grâce à pote sur une remorque une semaine après
et elle redémarre mais çà sent l'essence.
je décide de ne pas rouler avec,
je passe la main sous la pompe à essence et là çà suinte l'essence : le support en caoutchouc est rongé???
je démonte la pompe et là surprise l'un des fils à l'intérieur est dénudé?! que faire? la pompe est elle morte du coup?
j'ai commander un kit de réparation, un filtre neuf et de la durite neuve...
- ArcoManolo
comme me l'a conseillé Zolive38 je vais mettre un bout de gaine thermo pour refaire l'isolant (j'attends mon colis avec les nouveaux contacts)
Zolive38 a écrit : 04 juil. 2019, 13:25 pour ne pas changer la pompe complète, tu peux couper le fil et tu glisses un bout de gaine thermo pour refaire l'isolant et tu changes les contacts.
- Tartosucre
- Département : 83 Var
- A remercié : 62 fois
- A été remercié : 5 fois
Bon, en tout cas, ce n'est pas une grosse panne.
Par contre, est ce que ce fil dénudé aurait pu mettre le feu à l'essence qui suintait ?
Mes ex...
Mes ex...
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 17 fois
Ca semble plutôt fondu que dénudé... Si ça chauffe ou sue ça arc prêt de l'essence c'est pas très bon...
- ArcoManolo
Bon alors une mauvaise et une bonne nouvelle !!!Stefter a écrit : 05 juil. 2019, 11:02 Ca semble plutôt fondu que dénudé... Si ça chauffe ou sue ça arc prêt de l'essence c'est pas très bon...![]()
La très mauvaise c’est qu’après Avoir changé les contacts de la pompe, changer les durites d’essence et le filtre c’est parti en vrille!
- je démarre la moto au starter normalement après une minute plus rien la moto cale !
- j’insiste avec le démarreur et là pif pffff pfff j’entends ce bruit derrière le tableau de bord et gros fumée bleu!!!
- panique!!! Je déconnecte la batterie
- ça sent grave le cramé là-bas dedans derrière !!!
- je démonte tout l’avant,
- je Check fusible : RAS
- je Check tout les câbles possibles : RAS
- je tombe sur le relais de pompe qui a gonflé et est percé !!!
Ça vient de là !!!
Pourquoi? La pompe hs sûrement !!!
Bref je me décide de virer la pompe et le relais.
Je branche le réservoir en direct!!!
La bonne nouvelle c’est que je roule depuis 30 minutes sans problème !!!
A suivre
- Tartosucre
Mes ex...
Mes ex...
- ArcoManolo
- ArcoManolo
Euh bin! disons que par chez moi, y a pas vraiment de lignes droites...
