dans quoi emporter de l'huile ?
A remercié : 55 fois
#1 Message par Dudu.13 » 05 juil. 2019, 11:00
salut
tout est dans le titre
les bidons d'un litre huile en plastique communs
ont tous tendance à suiter avec la chaleur et les differences de pressions atmospheriques
et bien sur il ne faut pas les remplir a raz la geule,
dans l'ideal il me faudrait une contenance d'1,5 litre afin d'en emporter 1
j'en ai vu sur le net des genre gourdes d'un litre en alu special carburant
mais du coup on emporte moins d'un litre
si vous avez un produit qui va bien a conseiller ?
merci d'avance
Re: dans quoi emporter de l'huile ?
#2 Message par Dode38 » 05 juil. 2019, 11:12
Peut-être voir du côté des bidons isothermes chez Decat §hein
Exemple: https://www.decathlon.fr/gourde-500-alu ... iwQAvD_BwE
#3 Message par Dode38 » 05 juil. 2019, 11:17
Suivant le diamètre, tu peux la mettre dans un tube PVC §hein
#4 Message par Dudu.13 » 05 juil. 2019, 11:17
§super oui j'y pensais
a voir si leur joint tiendra à l'huile
#5 Message par Dode38 » 05 juil. 2019, 11:19
A l'essence, c'est sûr que ça ne tiendra pas, mais à l'huile §hein
#6 Message par Dudu.13 » 05 juil. 2019, 11:26
a essayer ,
j'irai voir
à controler aussi comme le bouchon est foutu
sinon §suicide
Poulpito
#7 Message par Poulpito » 05 juil. 2019, 11:29
sans soucis ^^ ça tient des smoothie pour vegan c'est déjà 3/4 d'huile §mdr §mdr §mdr §mdr
c'est ce que j'avais sur ma 50cm3 pour pas oublier de l'huile a l'époque (y'avais un graissage séparé mais elle consommait cte .... ) un porte gourde vélo, un scratch pour la tenir dedans, un thermos alu et 2 rilsan sur le cadre de la 50 sous le carénage arrière :roll:
c'était un thermo bouchon à viser avec gros joint torique blanc ça a jamais lâché et ça s'est jamais ouvert avec les vibrations
Modifié en dernier par Poulpito le 05 juil. 2019, 11:30, modifié 1 fois.
#8 Message par Dode38 » 05 juil. 2019, 11:30
#9 Message par Dudu.13 » 05 juil. 2019, 11:32
Dode38 a écrit : 05 juil. 2019, 11:17 Suivant le diamètre, tu peux la mettre dans un tube PVC §hein
pour les grands voyages
j'ai à l'opposé du pot un tube pvc de 125 avec bouchons vissés
et il y rentre pile poil un bidon de Javel de 2 litres
mais à force ( il a quelques années)
l'huile ramolli le plastique
ĺà je cherche simplement un contenant fiable à mettre dans le top case
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
#10 Message par Ptiju0774 » 05 juil. 2019, 11:50
regarde du coté des reservoir d'essence pour rechaud
https://www.trekkinn.com/montagne/primu ... lsrc=aw.ds
#11 Message par Tomaz à Trous » 05 juil. 2019, 11:52
§siffle
j'en connais qui serait motivés pour la mettre ailleurs.... §sors
En tout cas, je suis d'accord avec vous ! :D :D
A remercié : 86 fois
#12 Message par Tartosucre » 05 juil. 2019, 12:55
Perso, j'utilise l'idée de Fox depuis plus d'un an.
Un bidon de liquide vaisselle bio :) 0,5 l rempli aux 3/4.
Il est à l'année dans mon sac de Pare-carter en position verticale. Enrobé d'essuie-tout dans un sac plastique. jamais eu une fuite et le plastique n'a pas changé d'apparence ou de consistance (tu peux aussi le remplacer chaque année par un nouveau).
Très pratique pour rajouter une dose d'huile sans avoir besoin d'un entonnoir. Une pression et ça va directement dans le trou. §huhu
Maison verte ;-)
Maison verte ;-)
Sinon, je pense aussi que la gourde Decathlon de 0,75 l est une bonne solution. Je l'ai achetée pour mon eau quand je suis allé aux Karellis et elle est très bien, elle rentre aussi dans mon sac de PC. Le bouchon a une bonne longueur de vissage et il est bien étanche.
https://www.decathlon.fr/gourde-100-alu ... 98382.html
Édit pour la gourde : Ne pas utiliser avec de des corps gras (produits laitiers, huiles...) ou des boissons acides (jus de fruit, boissons énergétiques). §hein
Modifié en dernier par Tartosucre le 05 juil. 2019, 16:19, modifié 7 fois.
#13 Message par Fox » 05 juil. 2019, 12:58
Pour ma part , je prends une bouteille de liquide vaisselle pas trop grande , que j'ai bien rincé . L'intérêt , c'est que avec son bouchon "pop'" , tu n'en met pas à côté de l'orifice de remplissage , c'est transparent et tu peu le gradué avec un marquage . En fonction de la pression sur la bouteille , ça coule vite ou pas .
Et ça coûte pas un rond surtout . :lol:
Édit .
J'avais pas vu ton message José . ;)
Modifié en dernier par Fox le 05 juil. 2019, 15:22, modifié 1 fois.
#14 Message par Tartosucre » 05 juil. 2019, 13:05
Il est pas Bio ton bidon ;)
Chmotard
#15 Message par Chmotard » 05 juil. 2019, 14:15
les petits bidon d'huile de fourche sont pas mal . Perso j'utilise ça et je l'enferme dans un sac type "ziplock" par sécurité.
si les bidons d'huile te convienne pas , prend une bouteille d'eau bien épaisse (pas de la cristalline ;) )
#16 Message par Maxou » 05 juil. 2019, 15:58
Salut Dudu,
prersque comme Denis, mais un bidon d'eau pour les cycliste; certains sont trés épais même si c'est du plastique. la contenance 1.25l
Le bouchon ne suinte pas et tu peux l'attacher quelque part "en extérieur".
Cad77
Département : 57 Moselle
#17 Message par Cad77 » 06 juil. 2019, 11:31
Pour réduire " l'encombrement" d'un bidon ,y'a même des gourdes profilées de triathlon avec leur support,
ça ou autre,
https://cycles-cambresis.fr/product/for ... ero-600ml/
#18 Message par Fabrikatwin » 06 juil. 2019, 13:17
Pour ma part j'ai opté pour les " machins"que l'on mets au congélateur avant de les mettre en glacières. Ce sont des petits bidons plats très pratique avec un espèce de gel dedans .
Je ne sait pas comment ça s'appelle, et je ne sais pas envoyer de photos. Avec ça vous êtes bien avancés .
J'en ai un de 50 cc dans la boîte à outils sous la selle pour mon huile de chaîne . Une petite modif du bouchon pour être plus tranquille et roule... Il en existe de toute les tailles , et comme ils sont plats c'est génial à caser.
Vili
Département : 23 Creuse
#19 Message par Vili » 06 juil. 2019, 14:42
J'ai aussi chercher le récipient idéal pour transporter de l'huile.
J'ai essayé les bouteilles en alu de décat, le problème c'est que c'est pas pratique pour verser dans la moto.
Avant j'utilisais des bouteilles d'eau en plastique mais ça fini par ramollir et ça s'use dans les valoches...
Finalement j'ai trouver ce genre de truc sur l'amazone, c'est des bidons qui servent pour faire le mélange des moteurs 2T :
Le plastoc est assez épais, c'est fait pour le carburant, ça ne fuit pas et c'est pratique pour verser direct dans le moteur sans se trainer en plus un entonnoir ! :D
#20 Message par Clément Naisse » 06 juil. 2019, 18:19
ça ne fuit pas c'est relatif moi si je secoue trop quand je fais mon mélange ça sort (il est neuf le bazar)
#21 Message par Fabrikatwin » 06 juil. 2019, 22:29
Oups !! 50 cl !!!!!
A été remercié : 50 fois
#22 Message par Caum_fr2003 » 07 juil. 2019, 08:07
perso dans le top case j'ai une gourde alu de chez Décathlon et même en TT ça n'a jamais fuit. ;)
Tanxane
#23 Message par Tanxane » 07 juil. 2019, 14:25
Moi j'ai ça sous la selle...
Mais bon, c'est pour dire que j'en ai quoi. §huhu
#24 Message par Dudu.13 » 07 juil. 2019, 15:33
:D
merci pour vos avis et idées
je pense effectivelent privilégier un truc genre gourde en alu
car en principe dans le temps tous les réservoirs en plastiques suintent
Tanxane
#25 Message par Tanxane » 07 juil. 2019, 18:19
Ah mais la mienne est en verre Dudu, ça suinte pas, jamais.... :oops:
