huile
Cluzo
Département : 40 Landes
huile
#1 Message par Cluzo » 29 juil. 2019, 13:12
Bonjour , j'aimerai savoir comment fait on le niveau d'huile sur Pd06 de 92 , sur béquille latérale ou centrale , a froid ou a chaud , quelle type d'huile remettre ? merci j'ai aussi remarqué une fuite l'huile se dépose dans le sabot moteur pas beaucoup mais de quoi faire une tache de ou cela peut il provenir ?
Re: huile
#2 Message par TiTi » 29 juil. 2019, 14:22
Cluzo a écrit : 29 juil. 2019, 13:12 ... sur béquille latérale ou centrale...
Ni l'une ni l'autre !! Moto droite posée sur ses roues (très pratique !).
Cluzo a écrit : 29 juil. 2019, 13:12 ... a froid ou a chaud...
Ni l'un ni l'autre §mdr
A chaud mais après un "certain" temps de repos..............
ET BOUCHON POSÉ !
Pour la fuite faut commencer par nettoyer tout le moteur et rouler sans sabot pour voir d'où ça vient.
Et pour l'huile une basique fera l'affaire. Faut juste qu'elle soit prévu pour embrayage à bain d'huile (pas d'agent anti-friction).
A remercié : 55 fois
Re: huile
#3 Message par Dudu.13 » 29 juil. 2019, 16:17
ayant testé plusieurs fois
il y a env 2/3 mm plus haut quand la mob est sur ses roues par rapport à une mesure sur la centrale
( moto legerement plus en avant)
et il y a 2/3 mm plus haut quand la mob est chaude et reposée par rapport à une mesure à froid
en fait y a pas beaucoup de différence !
par contre ne pas mesurer a froid en redressant une moto qui est restée toute une nuit sur la latérale,
il en manquera à coup sur :cry:
A remercié : 86 fois
Re: huile
#4 Message par Tartosucre » 29 juil. 2019, 21:01
Je me posais la question après avoir fait ma vidange.
Si après avoir fait tourner le moteur pour remplir le nouveau filtre à huile. Théoriquement cela va nous montrer le bon niveau sur la jauge (par rapport à la quantité) même si ce n'est pas sur le repère MAX visuellement ?
Bien entendu, c'est pour le cas où l'on prends le repère sur la jauge (posée) à l'endroit où l'on gare toujours la moto, est-ce assez fiable pour éviter toutes ces manipulations afin de vérifier rapidement le niveau ?
Cluzo
Re: huile
#5 Message par Cluzo » 29 juil. 2019, 21:46
merci pour vos réponses
