Câble d'accélérateur transalp
Sebios
#1 Message par Sebios » 27 août 2019, 20:40
Bonsoir a toute et a tous quelqu'un pourrait m'aider pour remettre mes câbles d'accélérateur de mon 600 transalp en place merci a vous .Bonne soirée .
Re: Câble d'accélérateur transalp
#2 Message par Guiguy56 » 28 août 2019, 09:03
Tu parle de la mise en place côté poignée, côté carbu ou du passage des câbles.
Sebios
#3 Message par Sebios » 28 août 2019, 22:39
Slt guiguy 56 ben tout en faite car il faut que je reposé tout ça .
#4 Message par Guiguy56 » 28 août 2019, 23:26
As-tu pris des câbles d’origine ou adaptable?
Commence par assembler les câbles sur la poignée, le câble tireur (qui tire sur la commande du papillon quand on accélère) va sur la partie avant de la poignée et le câble pousseur sur la partie arrière.
Tu assemble la poignée sans serrer totalement les vis et tu la place sur le guidon.
Ensuite, tu passes les câbles afin qu’il passe dans la fourche sur la gauche, et entre le radiateur et le cadre puis tu place les câbles sur le carbu (tireur en haut et pousseur en bas),
Si ce n’est pas assez claire par écrit, passe des photos de ton puzzle et je dirais ou placer les câbles.
Sebios
#5 Message par Sebios » 29 août 2019, 13:18
Ok guiguy 56 c'est clair comme message jirait mettre les main dedans et si j'y arrive pas je te ferrait des photos que je pourrait t'envoyer pour que ce soit encore plus merci a toi guiguy 56 c'est cool .👍✌️
Sebios
#6 Message par Sebios » 29 août 2019, 22:48
#7 Message par Guiguy56 » 29 août 2019, 22:55
Sebios a écrit : 29 août 2019, 22:48Merci
Tu en es venue à bout :?:
Sebios
#8 Message par Sebios » 31 août 2019, 13:38
Non pas encore été voir ça guiguy 56
