Câble d'accélérateur transalp
Sebios
Bonsoir a toute et a tous quelqu'un pourrait m'aider pour remettre mes câbles d'accélérateur de mon 600 transalp en place merci a vous .Bonne soirée .
- Ornières
Re: Câble d'accélérateur transalp
Tu parle de la mise en place côté poignée, côté carbu ou du passage des câbles.
- Ornières
As-tu pris des câbles d’origine ou adaptable?
Commence par assembler les câbles sur la poignée, le câble tireur (qui tire sur la commande du papillon quand on accélère) va sur la partie avant de la poignée et le câble pousseur sur la partie arrière.
Tu assemble la poignée sans serrer totalement les vis et tu la place sur le guidon.
Ensuite, tu passes les câbles afin qu’il passe dans la fourche sur la gauche, et entre le radiateur et le cadre puis tu place les câbles sur le carbu (tireur en haut et pousseur en bas),
Si ce n’est pas assez claire par écrit, passe des photos de ton puzzle et je dirais ou placer les câbles.
Sebios
Ok guiguy 56 c'est clair comme message jirait mettre les main dedans et si j'y arrive pas je te ferrait des photos que je pourrait t'envoyer pour que ce soit encore plus merci a toi guiguy 56 c'est cool .
- Ornières
Tu en es venue à bout
