Fils jaunes régulateur RD 07 A
Christian34
- Département : 84 Vaucluse
Bonsoir,
Au niveau de la connection les 3 fils jaunes sont brulés.
Suffit-il d'y mettre un domino et roule ou il y a un autre problème ?
Si vous savez, par avance, merci de me dire.
Christian
Christian
Re: Fils jaunes régulateur RD 07 A
Domino en provisoire ça va, j'ai eu pendant un moment.
Mais après faut souder proprement.
Christian34
Bonsoir Thierry,
J'ai tenté de te tel mais je dois avoir un ancien numéro.
Oui donc pas d'ordre pour les fils jaunes, je racoorde et c'est tout ? Mais pourquoi ça à brulé ?
- A remercié : 62 fois
- A été remercié : 58 fois
mauvais contacts ça charbonne et ça chauffe
- Helectricman
Soudure + gaine thermo rétractable
il n'y a pas de sens pour le raccordement
- A remercié : 47 fois
- A été remercié : 44 fois
Si tu veux utiliser un domino, il faut absolument étamer les fils et les croiser comme sur ce schéma,Christian34 a écrit : 05 oct. 2019, 19:43 Suffit-il d'y mettre un domino et roule ou il y a un autre problème ?
Christian
Serrer les vis très fort, et vérifier le serrage régulièrement.
gaffe , un fil étamé à tendance à ce couper dans un domino si on serre un peu trop ,
l'ideal est de monter des embouts de cable
https://www.manomano.fr/p/embout-de-cab ... id=4101895
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
Peut être serait il bon , une fois étamé , de les aplatir avec un petit marteau pour avoir une meilleure surface de contact entre les 2 câbles ??? Enfin c'est qu'une idée ...
Toutes les idées sont bonnes du moment que tu ne t'écrases pas les doigtsFox a écrit : 07 oct. 2019, 16:47 Peut être serait il bon , une fois étamé , de les aplatir avec un petit marteau pour avoir une meilleure surface de contact entre les 2 câbles ??? Enfin c'est qu'une idée ...
Christian34
Merci les gars pour vos infos, je vais appliquer le croisement des fils car je ne peux pas commander de pièces car je suis sur la route en direction du Maroc.
en depannage sur la route les dominos ça va tres bien !
et même après ,
mais bon c'est pas beau
et même après ,
