Fils jaunes régulateur RD 07 A
Christian34
#1 Message par Christian34 » 05 oct. 2019, 19:43
Bonsoir,
Au niveau de la connection les 3 fils jaunes sont brulés.
Suffit-il d'y mettre un domino et roule ou il y a un autre problème ?
Si vous savez, par avance, merci de me dire.
Christian
Re: Fils jaunes régulateur RD 07 A
#2 Message par TiTi » 05 oct. 2019, 19:46
Domino en provisoire ça va, j'ai eu pendant un moment.
Mais après faut souder proprement.
Christian34
#3 Message par Christian34 » 05 oct. 2019, 20:06
Bonsoir Thierry,
J'ai tenté de te tel mais je dois avoir un ancien numéro.
Oui donc pas d'ordre pour les fils jaunes, je racoorde et c'est tout ? Mais pourquoi ça à brulé ?
A remercié : 62 fois
A été remercié : 58 fois
#4 Message par Dudu.13 » 05 oct. 2019, 20:49
mauvais contacts ça charbonne et ça chauffe
#5 Message par TiTi » 05 oct. 2019, 23:08
Grand classique.
Et pas changé de n° !
Helectricman
#6 Message par Helectricman » 06 oct. 2019, 00:02
Soudure + gaine thermo rétractable
il n'y a pas de sens pour le raccordement
A remercié : 47 fois
A été remercié : 44 fois
#7 Message par Marcopolo » 06 oct. 2019, 09:18
Christian34 a écrit : 05 oct. 2019, 19:43 Suffit-il d'y mettre un domino et roule ou il y a un autre problème ?
Christian
Si tu veux utiliser un domino, il faut absolument étamer les fils et les croiser comme sur ce schéma,
Serrer les vis très fort, et vérifier le serrage régulièrement.
domino croiser les fils.jpg (22.05 Kio) Vu 1275 fois
#8 Message par Dudu.13 » 06 oct. 2019, 21:14
gaffe , un fil étamé à tendance à ce couper dans un domino si on serre un peu trop ,
l'ideal est de monter des embouts de cable
https://www.manomano.fr/p/embout-de-cab ... id=4101895
#9 Message par Fox » 07 oct. 2019, 16:47
Peut être serait il bon , une fois étamé , de les aplatir avec un petit marteau pour avoir une meilleure surface de contact entre les 2 câbles ??? Enfin c'est qu'une idée ...
#10 Message par Marcopolo » 07 oct. 2019, 21:07
Fox a écrit : 07 oct. 2019, 16:47 Peut être serait il bon , une fois étamé , de les aplatir avec un petit marteau pour avoir une meilleure surface de contact entre les 2 câbles ??? Enfin c'est qu'une idée ...
Toutes les idées sont bonnes du moment que tu ne t'écrases pas les doigts :lol:
Christian34
#11 Message par Christian34 » 01 nov. 2019, 12:09
Merci les gars pour vos infos, je vais appliquer le croisement des fils car je ne peux pas commander de pièces car je suis sur la route en direction du Maroc.
#12 Message par Dudu.13 » 01 nov. 2019, 16:51
en depannage sur la route les dominos ça va tres bien !
et même après ,
mais bon c'est pas beau
