AT 2016, moteur cale au démarrage
Dédé
Département : BEL - Belgique
#1 Message par Dédé » 21 oct. 2019, 19:17
Salut Les passionnés de CRF1000,
Depuis quelques jours, quand je démarre ma CRF, elle prend au 1/ de tour mais cale aussi vite car pas de ralenti.
Si je donne un peu de gaz, elle tourne plus rapidement et ensuite va retrouver son ralenti.
Quelqu'un connais ce problème? que faire?
Ma CRF à 25000 km.
Merci,
Cyrille
Re: AT 2016, moteur cale au démarrage
#2 Message par Cyrille » 21 oct. 2019, 20:19
Commodo...cherche sur le fofo
Dédé
#3 Message par Dédé » 21 oct. 2019, 20:30
Si je mets un peu de gaz , elle ne cale pas.
Le problème n'est pas dans le commodo alors?
#4 Message par ObiOne » 21 oct. 2019, 20:46
Ca reste une cause possible, ainsi qu'une tension batterie juste en dessous du seuil critique .
viewtopic.php?f=87&t=10229&p=346581#p346581
Nota: Fab a fini par changer sa batterie, depuis tout est OK.
#5 Message par Capdefra » 21 oct. 2019, 21:54
La mienne fait ça depuis peu et le conces va d'abord me changer le commodo.
#6 Message par Africa 13 » 21 oct. 2019, 23:28
Batterie (je vais y avoir droit bientôt car je roule trop peu)
Cariboulio
#7 Message par Cariboulio » 22 oct. 2019, 09:51
Même symptôme, malgré un commodo droit neuf échangé sous garantie, le changement de batterie a tout remis en ordre.
