Salut Les passionnés de CRF1000,
Depuis quelques jours, quand je démarre ma CRF, elle prend au 1/ de tour mais cale aussi vite car pas de ralenti.
Si je donne un peu de gaz, elle tourne plus rapidement et ensuite va retrouver son ralenti.
Quelqu'un connais ce problème? que faire?
Ma CRF à 25000 km.
Merci,
AT 2016, moteur cale au démarrage
- Cyrille
- Pose de crampons
Re: AT 2016, moteur cale au démarrage
Commodo...cherche sur le fofo
Dédé
Si je mets un peu de gaz , elle ne cale pas.
Le problème n'est pas dans le commodo alors?
Ca reste une cause possible, ainsi qu'une tension batterie juste en dessous du seuil critique .
viewtopic.php?f=87&t=10229&p=346581#p346581
Nota: Fab a fini par changer sa batterie, depuis tout est OK.
La mienne fait ça depuis peu et le conces va d'abord me changer le commodo.
- Africa 13
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 7 fois
Batterie (je vais y avoir droit bientôt car je roule trop peu)
- Cariboulio
- Département : 33 Gironde
Même symptôme, malgré un commodo droit neuf échangé sous garantie, le changement de batterie a tout remis en ordre.
