modification tubeless
Re: modification tubeless
#251 Message par Capdefra » 06 nov. 2019, 14:12
C'est vraiment très propre avec tes deux gabarits réalisés dans une carte en plastique et ça permet de bien choisir l'épaisseur mini restant au dessus des têtes de rayons. Quant au choix du coloris blanc pour le Sika 11 FC, c'est original! Jusqu'ici on n'avait vu que du noir! Mais il existe en six couleurs je crois!
#252 Message par TiTi » 06 nov. 2019, 14:45
Tu peux aussi mettre un tour de scotch d'électricien de chaque côté pour éviter pas mal de nettoyage :D
Pas contre ton joint n'est pas un peu trop épais ? Il risque de gêner au montage du pneu...
Clod
#253 Message par Clod » 06 nov. 2019, 15:18
Pour la couleur j'ai fait avec ce que j'ai trouvé au brico du coin.
Au final le joint est moins épais que l'espace visible sur la photo. Tout simplement parce que la photo a été prise avec la carte bien perpendiculaire à la jante, alors que pour étaler le joint elle est inclinée.
Incliner la carte pour gérer l'épaisseur :
J'ai réalisé ça sur un support pour rayonner les roues. Ça m'a permis aussi de verifier l'équilibrage de la roue même si ce n'est pas très précis.
Aucun soucis de montage des pneus (Annakee Wild).
#254 Message par Capdefra » 06 nov. 2019, 15:37
Si tu inclines la carte pour le lissage, tu augmentes l'épaisseur de la couche de pâte sans pouvoir d'ailleurs la contrôler précisément!
Clod
#255 Message par Clod » 06 nov. 2019, 16:31
Non, non ... plus on l'incline plus l'épaisseur diminue. ;-)
D'ailleurs si on l'incline trop, le fond du profil vient toucher la tête des rayons.
Ça se gère assez facilement et la roue est très bien équilibrée. Il faut tenir la carte d'une main fermement appuyée au fond et de l'autre main on fait tourner la jante.
Mais effectivement si la jante est fixe et qu'on essaye de faire le lissage en déplaçant la carte, alors l'angle varie et ça fait des vagues.
#256 Message par TiTi » 06 nov. 2019, 17:46
Si la carte appuie au fond ça diminue l'épaisseur. Si elle s'appuie sur les côtés oui ça augmente l'épaisseur !
#257 Message par Capdefra » 07 nov. 2019, 21:52
TiTi a écrit : 06 nov. 2019, 17:46 Si la carte appuie au fond ça diminue l'épaisseur. Si elle s'appuie sur les côtés oui ça augmente l'épaisseur !
Effectivement, tu as raison ! J'étais parti d'une seule hypothèse avec la carte en appui sur les côtés uniquement.
A été remercié : 19 fois
#258 Message par Quasimoto » 07 nov. 2019, 22:21
J'ai fait un gros cordon que j'ai vaguement écrasé de mes jolis doigts. C'est incontestablement moins régulier/élégant mais farpaitement opérationnel.
Clod
#259 Message par Clod » 07 nov. 2019, 22:57
Capdefra a écrit : 07 nov. 2019, 21:52
Ok, je comprends mieux.
En fait pour bien appuyer sur le cordon pateux, il faut mettre les doigts au centre de la carte. Du coup les côtés de la carte se tordent et la carte descend plus profondément dans le fond de la jante.
A remercié : 59 fois
A été remercié : 52 fois
#260 Message par Dudu.13 » 13 mai 2022, 21:00
un retour :
8 ans après ma modif et X pneus en env 100 mk
toujours aucune fuite
mais quelques bulles naissantes comme de l'osmose
on dirait que de l"air aurait poussé de l'exterieur vers l'interieur §hein
le Sica est un peu pègueux
et j"ai donc fait des retouches
mais j'ai envie d'essayer avec de la colle à pare brise ?
je pense que ça secherait plus vite et que ça serait plus dur §hein
qui l'a fait ?
merci
#261 Message par Dudu.13 » 14 mai 2022, 08:54
et j'en trouve maintenant chaque fois un peu plus à chaque changement de pneu
je pense à une reaction chimique de l'alu §hein
un peu comme dans les radiateurs alu de chauffage central ,
qui au contact de l'eau sans produit adapté dégagent du gaz et rendent les tuyauteries bruyantes
Midi134
Département : 30 Gard
#262 Message par Midi134 » 14 mai 2022, 14:30
Et ça rappelle aussi certains joints en silicone en plomberie.
#263 Message par Dudu.13 » 21 juil. 2023, 08:28
vu la photo au dessus
j'envisage au prochain changement de pneu
de remplacer mon Sika
par de la colle à pare brise
qui l'a fait ?
ça se travaille bien ?
merci
Lehardis
#264 Message par Lehardis » 21 juil. 2023, 15:34
En tout cas si ça a tenu presque 10 ans en faisant ses preuves c'est une bonne astuce!
#265 Message par Quasimoto » 21 juil. 2023, 21:49
Les dernières fois j'ai utilisé du Sika spécial camping-car, résistant aux UV . Fait pour étanchéité des lanterneaux. Mais c'est trop récent pour juger du bien-fondé de la chose.
#266 Message par Dudu.13 » 22 juil. 2023, 21:22
des Sika il y en a des tonnes
11 fc
11 fc pro
marine
technique
camping car
etc etc
le prix varie bien sur suivant l'utilisation §hein
la qualité ???? §hein
si ça se trouve c'est le même produit §hein
#267 Message par Dudu.13 » 10 sept. 2023, 09:09
§coucou
comme dit haut mon Sica etait devenu un peu mou , commençait à pèguer ,
j'avais peur de le déchirer avec un demonte pneu ,
et ses bossages ( genre bulles emprisonnées ) m'inquietaient ,
je l'ai donc viré avec une petite spatule + brosse rotative nylon §chaud
pour ceux qui étaient inquiets pour le risque de condensation et de corrosion sous le Sica , §hein
tout était bien sec !
et les têtes de rayon qui étaient rouillées et que j'avais brossé avant son application étaient encore brillantes
aucune évolution de la dégradation de ma jante qui n'était pas tres jolie ,
surtout à la valve
( classique )
j'ai donc recommencé l'operation avec de la colle à pare brise !
c'est plus epais que le Sica ,
ça se travaille et se lisse plus difficilement ,
mais ça seche et durci plus rapidement §super
je l'ai fait hier soir et ce matin c'est bien sec et très ferme ,
alors qu'avec le Sica j'avais été obligé d'attendre plusieurs jours
bon vais remonter mon K60 et vérifier l'étanchéité , en esperant que 🤞
#268 Message par TiTi » 10 sept. 2023, 11:10
Quand je referai ma jante j'en profiterai pour mettre une 2ème valve. Une pour le gonflage, une pour le capteur de pression :D
#269 Message par Dudu.13 » 10 sept. 2023, 11:45
moi le capteur de pression c'est un coup de botte de temps en temps ! :D
sinon ça ne se monte pas sur la valve en place ?
faut repercer si pas de 2 eme trou :(
#270 Message par Quasimoto » 10 sept. 2023, 12:40
Ça se monte très bien sur la valve normale...
#271 Message par Dudu.13 » 10 sept. 2023, 12:55
ben oui !
#272 Message par TiTi » 10 sept. 2023, 13:51
Oui mais un peu ch**nt à démonter/remonter avec plus ou moins de perte de pression à compenser !
#273 Message par Dudu.13 » 10 sept. 2023, 14:13
bon sinon moi j'ai fait ma connerie :oops:
j'ai laissé ma jante au soleil histoire de parfaire le séchage ,
le mastic à gonflé avec la chaleur vu qu'il n'y avait pas la contre pression de l'air
ça fuit d'un rayon :@
suis bon pour recommencer :@
#274 Message par Dudu.13 » 10 sept. 2023, 19:28
Quasimoto a écrit : 07 nov. 2019, 22:21 J'ai fait un gros cordon que j'ai vaguement écrasé de mes jolis doigts. C'est incontestablement moins régulier/élégant mais farpaitement opérationnel.
tu as donc les bosses des têtes de rayons recouvertes mais apparentes ?
c'est mieux pour le montage des pneus !
car les couvrir complètement avec une cale ne serait ce que d'un millimètre ,
ça fait un fond de jante d'environ 5 mm
#275 Message par Quasimoto » 10 sept. 2023, 19:40
Pas de rayon apparent. Mais pas de soucis lors du montage du pneu .
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot]
