1 cylindre à froid sur mon RD03 (résolu)
Simba
#1 Message par Simba » 22 déc. 2019, 21:09
Hello les amis,
Petite question aux spécialistes.
Ma RD03 démarre systématiquement sur 1 cylindre à froid. L'arrière reste froid. Une fois mi-chaude le second cylindre se réveille.
J'ai une belle étincelle et de l'essence qui arrive sur les 2 bougies arrières.
A chaud plus aucun soucis.
A quoi pensez-vous ? Un ami me conseille de vérifier les culbuteurs du cylindre arrière. Il penserait à une soupape bridée à froid.
Par avance merci pour vos retours et précieux conseils
Modifié en dernier par Simba le 06 janv. 2020, 10:27, modifié 1 fois.
Re: 1 cylindre à froid sur mon RD03
#2 Message par Guiguy56 » 22 déc. 2019, 21:22
As tu essayer d’inverser les CDI afin de voir si tu as le même problème.
Simba
#3 Message par Simba » 22 déc. 2019, 21:27
Merci pour ton retour
J'ai un boitier DEV donc en principe pas de soucis de ce côté là
Jimmy73sa
A remercié : 30 fois
#4 Message par Jimmy73sa » 22 déc. 2019, 21:54
#5 Message par Guiguy56 » 22 déc. 2019, 22:23
Contrôle tes jeux culbuteurs.
As tu fais un nettoyage des carbu avec contrôle de la commande de starter?
#6 Message par TiTi » 22 déc. 2019, 22:49
Mon @T (RD07A) démarre généralement sur 1 patte. La 2ème est plus ou moins longue à péter.
Quand tu dis "mi-chaude" c'est combien de temps environ ?
Simba
#7 Message par Simba » 22 déc. 2019, 23:00
Les carbus sont OK et révisés. Le starter aussi refait.
Tu penses aussi au jeux des clubs ?
Modifié en dernier par Simba le 23 déc. 2019, 07:34, modifié 1 fois.
Simba
#8 Message par Simba » 22 déc. 2019, 23:01
TiTi a écrit : 22 déc. 2019, 22:49 Mon @T (RD07A) démarre généralement sur 1 patte. La 2ème est plus ou moins longue à péter.
C'est environ 1, 2 ou 3 minutes voir plus peut-être, il faudrait que je chronomètre :)
#9 Message par Stefter » 23 déc. 2019, 07:30
Ma logique voudrais qu'a chaud les pièces se dilate et que de ce fait le jeu diminue ,donc l'inverse de ce que tu proposes...ta cuve du cylindre incriminé dois se vider anormalement vite!
essai de chercher le post de la modif de mise a l'air des cuves pour améliore le démarrage après un arrêt prolongé...
Simba
#10 Message par Simba » 23 déc. 2019, 07:38
Stefter a écrit : 23 déc. 2019, 07:30 Ma logique voudrais qu'a chaud les pièces se dilate et que de ce fait le jeu diminue ,donc l'inverse de ce que tu proposes...ta cuve du cylindre incriminé dois se vider anormalement vite!
Merci Stefter.
Si une soupape était bridée, à chaud, cela ne se pourrait-il pas qu'elle se libère ?
Je me souviens de ce post, je vais fouiller. En revanche elle démarre parfaitement bien.
#11 Message par Gerartiste » 23 déc. 2019, 07:44
J'ai eu ça (sur cylindre AV) change tes bougies. ;)
Simba
#12 Message par Simba » 23 déc. 2019, 08:03
Gerartiste a écrit : 23 déc. 2019, 07:44 J'ai eu ça (sur cylindre AV) change tes bougies. ;)
Merci. Elles sont toutes neuves :(
#13 Message par Stefter » 23 déc. 2019, 08:40
Simba a écrit : 23 déc. 2019, 07:38
Merci Stefter.
Normalement à chaud le jeu diminue, on en mets pour que les soupapes soient fermées a chaud malgré la dilatation des pièces et donc la diminution du jeu...
#14 Message par TiTi » 23 déc. 2019, 09:13
Simba a écrit : 22 déc. 2019, 23:01
TiTi a écrit : 22 déc. 2019, 22:49 ...Quand tu dis "mi-chaude" c'est combien de temps environ ?
Ah oui ça fait beaucoup. La mienne je dirais largement moins d'1 mn !
#15 Message par Maxou » 23 déc. 2019, 10:48
Pour moi si tu as une belle étincelle au cylindre arrière, c'est qu'il manque l'autre ingrédient indispensable : l'essence.
Est-ce que t'as une cuve de carbu qui perd un peu l'essence et de ce fait il faut attendre que l'essence remplisse la cuve. Et est-ce que rien n'entrave un remplissage correct et rapide de cette cuve ?
A+
Simba
#16 Message par Simba » 23 déc. 2019, 11:59
Maxou a écrit : 23 déc. 2019, 10:48 Pour moi si tu as une belle étincelle au cylindre arrière, c'est qu'il manque l'autre ingrédient indispensable : l'essence.
A+
Les carbus avaient été entièrement révisés par un pro et les gicleurs et pointeaux sont neufs. Je n'ai aucune perte d'essence par les trop pleins.
Les bougies sont bien mouillées également, j'ai vérifié.
Simba
#17 Message par Simba » 23 déc. 2019, 12:01
TiTi a écrit : 23 déc. 2019, 09:13
Effectivement… Moi je suis obligé de donner du gaz et d'attendre un petit moment jusqu'à ce que le second cylindre veuille bien donner de la voix. A chaud plus aucun soucis, elle tourne très bien.
Un indice, j'ai d'assez forte pétarades (même sur un cylindre)
Simba
#18 Message par Simba » 23 déc. 2019, 12:01
Stefter a écrit : 23 déc. 2019, 08:40
Merci Stefter.
Effectivement…
Simba
#19 Message par Simba » 28 déc. 2019, 20:43
J'ai redémarré la moto et toujours pareil. Le cylindre arrière ne s'allume que après quelques grands coups d'accélérateur.
Une fois que les 2 cylindres s'allument et au ralenti, elle fait comme des "claquements" au niveau de l'échappement. Sinon elle tourne très bien, ralenti stable et elle roule parfaitement bien.
J'ai vérifié les culbuteurs arrières. a l'admission, je passe très difficilement le 0,15. Le 0,10 passe quand à lui parfaitement bien. A l'échappement, le 0,20 est très dur à passer. J'ai quand même un peu de mal à croire que l'origine de ce "soucis" vienne de là mais bon..
J'avais déjà remplacé les bobines par un autre jeu et kifkif...
Merci pour vos retours
#20 Message par Marcopolo » 28 déc. 2019, 22:07
Tu as pris tes compressions ?
A froid, puis à chaud.
Simba
#21 Message par Simba » 28 déc. 2019, 23:12
Non jamais pris..
ilie
Département : 89 Yonne
#22 Message par ilie » 29 déc. 2019, 08:36
salut
verifie tout ce qui à rapport à ce cylindre ;item déja dit
plus electrique
contact cosses bobines ,antiparasite avec cable ,intervertir ,
bougies
vidanger la cuve du carbu par la vis laterale de cuve
si petits grains ,recommencer aprés remplissage
#23 Message par Marcopolo » 29 déc. 2019, 08:42
Simba a écrit : 28 déc. 2019, 23:12 Non jamais pris..
Alors prends les, c'est le plus facile à tester, juste 2 bougies à démonter (ar gauche, av droite)
Coupe circuit sur OFF
A froid sans avoir fait tourné le moteur avant. Gaz ouvert en grand.
Puis un tout petit peu d'huile dans chaque cylindre, qq coups de démarreur pour répartir l'huile.
Et nouvelles mesures.
A remercié : 85 fois
#24 Message par Dudu.13 » 29 déc. 2019, 09:15
tu devrais essayer de remonter tes CDI d'origine
ne pas croire que les boitiers DEV sont exempts de problèmes,
j'en ai eu un qui faisait les memes symptomes
échangé d'ailleurs sans discuter (tres sympa )
tu peux tres bien avoir de l'allumage , mais décalé, surtout avec ce genre de produit où plein de courbes et de parametres peuvent influer son fonctionnement
Simba
#25 Message par Simba » 29 déc. 2019, 11:19
Dudu.13 a écrit : 29 déc. 2019, 09:15 tu devrais essayer de remonter tes CDI d'origine
Merci pour ton retour. Je vais faire le test avec des CDI standards pour voir, je vous dirais.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Rickmts
