Filtre à air
Filtre à air
#1 Message par Zebulon » 09 janv. 2020, 12:02
Hello tous; pas trouvé de sujet "filtre à air" ? Mal cherché (dans ce cas regrouper, merci... :oops: )
Y-a-t-il des Atociens qui utilisent des filtres alternatifs sur cette machine? Et dans ce cas , merci de vos retours §bravo
Re: Filtre à air
#2 Message par ObiOne » 09 janv. 2020, 13:14
La marque HIFLOFILTRO (HFA1933) sort souvent dans les conversations.
Les filtres d'origine filtrent très bien, mieux que bon nombres de filtre "hautes performances/racing" qui laissent passer des particules plus grosses.
Cariboulio
Re: Filtre à air
#3 Message par Cariboulio » 09 janv. 2020, 14:47
On parle pas de la 1100 là ? Même filtres ?
Re: Filtre à air
#4 Message par ObiOne » 09 janv. 2020, 18:09
Mince, j'ai pas vu le coup venir, va falloir que je sois plus attentif ^^
Je sais qu'il faut être prévoyant, mais les filtres à air c'est un peu prématuré comme "inquiétude"
Cariboulio
Re: Filtre à air
#5 Message par Cariboulio » 09 janv. 2020, 18:12
C'est clair !
Re: Filtre à air
#6 Message par ObiOne » 09 janv. 2020, 18:19
Sauf si c'est pour un (pseudo) gain de perfs :idea:
Re: Filtre à air
#7 Message par Zebulon » 26 janv. 2020, 18:08
je pense pas "qu'ils" aient touché à la boite à air sur la 1100 par rapport à la 1000... j'ai eu les filtres originaux sur ma 1000 et je me posait la question pour la prochaine, vu le prix proposé par Honda; même si j'ai eu 37 mois d'entretien gratuits sur la 1000.
Donc la question pouvait se poser sous la forme "est ce que des éléments autres (KN ou autres )peuvent faire le job pour moins cher... " il semble en effet que le "pouvoir filtrant" soit moins bon avec d'autres filtres ... je cherchais donc confirmation...
désolé pour la réactivité mais :
- à fond
- pas habitué à cocher en plus "suivre le sujet" après avoir posté ...
merci pour vos avis
Re: Filtre à air
#8 Message par Capdefra » 26 janv. 2020, 21:12
Les filtres Hifofiltro sont nettement moins chers que les filtres d'origine Honda pour des caractéristiques équivalentes. S'ils conviennent aussi pour la 1100, il n'y a pas à hésiter.
Re: Filtre à air
#9 Message par ObiOne » 27 janv. 2020, 11:02
Pour mettre en évidence, ou non, l'interchangeabilité 1000/1100, il faudrait demander les deux ref à un concessionnaire.
Re: Filtre à air
#10 Message par Mika Nari » 27 janv. 2020, 19:28
Oui filtre alternatif, ceux du shopping (adhérents ) bien moins cher que chez Honda et font très bien le taff !
Re: Filtre à air
#11 Message par Mika Nari » 27 janv. 2020, 19:29
Je parle de la 1000, si le sujet traité de la 1100 il faut le noter dans le titre ;)
Tsok
A remercié : 29 fois
Re: Filtre à air
#12 Message par Tsok » 28 janv. 2020, 08:29
Capdefra a écrit : 26 janv. 2020, 21:12 Les filtres Hifofiltro sont nettement moins chers que les filtres d'origine Honda pour des caractéristiques équivalentes. S'ils conviennent aussi pour la 1100, il n'y a pas à hésiter.
La vache je ne connaissais pas cette marque mais je les ai trouvé à quelques euros, par rapport à ceux d'origines.... Si c'est aussi efficace que ceux d'origine je vais pas hésiter la prochaine fois.....
Modifié en dernier par Tsok le 28 janv. 2020, 12:35, modifié 1 fois.
Juajaccio
Re: Filtre à air
#13 Message par Juajaccio » 28 janv. 2020, 09:35
Comment on accède au shoping?....quand j y vais à part les autocollants il y a rien....
A remercié : 127 fois
Re: Filtre à air
#14 Message par Tartosucre » 28 janv. 2020, 09:38
Juajaccio a écrit : 28 janv. 2020, 09:35 Comment on accède au shoping?....quand j y vais à part les autocollants il y a rien....
Il faut écrire à Denis pour qu'il valide ton inscription. ,:-)
Juajaccio
Re: Filtre à air
#15 Message par Juajaccio » 28 janv. 2020, 09:42
Comment je lui ecrit?
Mon inscription semble validee....je suis bleu!
Re: Filtre à air
#16 Message par Tartosucre » 28 janv. 2020, 09:51
Je parlais de la création de ton compte sur le Shop ATOC. Ce n'est pas lié à ton compte du forum.
Re: Filtre à air
#17 Message par Capdefra » 28 janv. 2020, 19:17
Tsok a écrit : 28 janv. 2020, 08:29
Ils sont tout à fait équivalents à ceux d'origine en qualité de filtration et sans doute supérieurs aux filtres réutilisables en coton comme les KN,BMC, Green Filters.Tu peux les monter sans crainte !
Re: Filtre à air
#18 Message par Dode38 » 28 janv. 2020, 21:18
Juajaccio a écrit : 28 janv. 2020, 09:42 Comment je lui ecrit?
Ton accès au Shopping aussi est validé §siffle
Tsok
Re: Filtre à air
#19 Message par Tsok » 29 janv. 2020, 07:58
Je ferais le changement quand se sera le moment.
Rlsmichel
Re: Filtre à air
#20 Message par Rlsmichel » 04 nov. 2022, 12:53
Pour info, j'ai monté des filtres atas 1000 sur ma 1100.
Ceux sont les mêmes, mais les trous pour les vis de fixation ne sont pas au même endroit.
J'ai fait des pates pour adapter et ça marche très bien.
Les filtres de la 1000 sont nettement moins cher que ceux de la 1100...
Michel 59 ans de Draguignan
ATAS 1100 boite méca
§welcom
Re: Filtre à air
#21 Message par Zebulon » 04 nov. 2022, 15:52
sur bike parts ils sont au même prix 1000/1100 ; faudra que je checke mes factures mais il ne me semblait pas qu'il y ait une différence notable ; je suis d'autre part étonné qu'ils ne soient toujours pas dispos chez Hifofiltro pour la 1100 si s'est simplement un positionement de trous ...
Re: Filtre à air
#22 Message par Stefter » 04 nov. 2022, 19:30
J'ai aussi noté une différence quand j'ai démonté , j'avais les filtres d'un pote en 1000 et ils sont donc différent de la 1100...
Re: Filtre à air
#23 Message par Zebulon » 04 nov. 2022, 20:55
mon cons a pas voulu me monter les filtres du shop (pour les 1000)
Re: Filtre à air
#24 Message par ObiOne » 05 nov. 2022, 08:35
Rlsmichel a écrit : 04 nov. 2022, 12:53 Pour info, j'ai monté des filtres atas 1000 sur ma 1100.
Une photo de la modif pourrait stimuler d'autres membres. ;)
Les pattes, sur le filtre ou sur la boîte ?
C'est la loose sur l'ATAS ! §ouch
Utilisateurs parcourant ce forum : Charly
