Question montage compteur trailtech
Doudou
#1 Message par Doudou » 24 avr. 2014, 11:10
Hello
je suis en train de monter un compteur trailtech Striker (celui avec le trip recalable avec commade au guidon) sur ma RD03
Petite question technique pour ceux qui l'ont déjà fait,
pour le branchement du compte tour, la notice indique 3 solutions possibles
- enrouler le fil rouge sur un fil de bougie et le noir à la masse
- brancher en direct dans le CDI + masse
- se repiquer sur une bobine + masse
Ma question, est-ce je peux me repiquer directement dans la cosse du compte tour d'origine, fil noir/jaune qui provient directement d'une bobine et sur une masse (vert) qui traine sur l'araignée ?
La solution d'enrouler autour des fils bougies ne me plaît pas, y paraît que du coup c'est pas super fiable
Merci merci
:roll:
"Neige en Juin, pas de foin. Neige en Août, pâté-croûte !" :P
Doudou
Re: Question montage compteur trailtech
#2 Message par Doudou » 25 avr. 2014, 09:21
Eh les gars, si je pouvais tester moi même je le ferai :D
la moto est démontée dans le garage et je peux pas la démarrer pour tester, et le dernier trip que j'ai monté c'était un mécanique à la place du compteur ... §siffle
:P
Chatothierry
#3 Message par Chatothierry » 25 avr. 2014, 09:22
Et si j'en avais un, je t'aurai bien répondu... mais c'est pas le cas ! ;)
A remercié : 173 fois
A été remercié : 47 fois
#4 Message par Dode38 » 25 avr. 2014, 09:22
Perso, j'ai enroulé le fil autour du fil de bougie ;)
Doudou
#5 Message par Doudou » 25 avr. 2014, 09:31
Dode38 a écrit :Perso, j'ai enroulé le fil autour du fil de bougie ;)
Et pas de soucis ?
Et le ;) veut dire que ça marche pas sur le noir/jaune qui vient des bobines ?
Merci :P
Sohutaa
#6 Message par Sohutaa » 25 avr. 2014, 10:18
Doudou a écrit :Eh les gars, si je pouvais tester moi même je le ferai :D
:P
"mécanique" Oui pour le compteur vitesse et Kms, mais je pense pas pour le compte tours moteur.
Si 1 Atocien aurai 1 schéma élec de l'africa de ton modèle, je pense pouvoir te le dire. Rappelle toi lorsque 1 des 2 Cdi est défectueux, le compte tours chute à 0. Donc . . .
SOHUTAA.
Doudou
#7 Message par Doudou » 25 avr. 2014, 10:49
Sohutaa a écrit : "mécanique" Oui pour le compteur vitesse et Kms, mais je pense pas pour le compte tours moteur.
Je parlais d'un trip, pas d'un compte tours, le seul interêt pour moi du trailtech et le trip recalable avec la commande au guidon :P
(pour une utilisation raid avec roadbook)
J'ai le schéma du Rd03, le fil noir/jaune dont je parle part directement d'un des 2 CDI, va ensuite à 2 bobines (1 Cylindre) et repart ensuite vers le compte tours d'origine.
Doudou
#8 Message par Doudou » 25 avr. 2014, 10:51
SCHEMAELECT.pdf
(2.45 Mio) Téléchargé 104 fois
Voilà le schéma electrique complet du RD03 (en page 1 pour la française)
#9 Message par Dode38 » 25 avr. 2014, 11:17
Et pas de soucis ? Non, pas de souci
Et le ;) veut dire que ça marche pas sur le noir/jaune qui vient des bobines ? Non, je ne sais pas, puisque pas essayé :)
Merci :P
Sohutaa
#10 Message par Sohutaa » 25 avr. 2014, 11:46
Bon bon . :oops:
SOHUTAA.
Destinationraid
Département : 52 Haute-Marne
#11 Message par Destinationraid » 25 avr. 2014, 12:10
Je suis étonné car le Striker n'a pas de compte tour:
VAPOR => Compteur électronique avec compte-tours et contrôle t° moteur
VECTOR => FIN DE VIE - remplacé par le STRIKER
STRIKER => Compteur Tripmaster électronique, vitesse moyenne et contrôle tension batterie
ENDURANCE II => Compteur électronique, remplaçant du fameux compteur Endurance
tu confonds pas avec le Vapor? §hein
perso j'ai le Vector avec commande au guidon sur mon XR et vraiment c'est top, ça fonctionne mieux que la merde d'IMO de chez Touratruc qui tombait toujours en rade et qui coute 3 fois plus cher...
Doudou
#12 Message par Doudou » 25 avr. 2014, 13:20
Destinationraid a écrit :Je suis étonné car le Striker n'a pas de compte tour:
Euh ... attends je retourne voir la notice ... :o
Doudou
#13 Message par Doudou » 25 avr. 2014, 13:47
§mdr §mdr §mdr
j'ai eu la notice du Vapor avec le Striker ... t'as raison ! C'est léon qu'à du faire le colis !
Pu ... ! c'est ça de poser les questions sans avoir le truc sous les yeux !!
Je suis désolé, depuis quelques semaines j'ai enclenché le mode boulet ... j'ai pas la tête à ce que je fais ! Je touche à 10'000 trucs en même temps et mon petit cerveau a du mal à suivre ..
m'en voulez pas hein ? :oops:
Bon ... §heu ma question reste valable pour n'importe quel autre compte tours ?
:P
Destinationraid
#14 Message par Destinationraid » 25 avr. 2014, 15:00
Pas de soucis... ;) §bandit
Par contre tu dois avoir la température d'eau... avec niveau d'alerte. donc il te faut une sonde.
Doudou
#15 Message par Doudou » 25 avr. 2014, 15:06
Oui, j'ai le raccord et la sonde pour l'eau, ça j'ai pas de soucis ce sont les mêmes que sur le vapor ;)
Merci en tout cas
:P
Transbi
#16 Message par Transbi » 04 avr. 2020, 22:34
Bonjour a tous, y a t il parmi vous quelqu un qui a monte un compteur striker de chez trailtech sur un 650 transalp merci d avance pour vos eventuelles reponses.
#17 Message par Mika Nari » 05 avr. 2020, 18:59
Transbi a écrit : 04 avr. 2020, 22:34 Bonjour a tous, y a t il parmi vous quelqu un qui a monte un compteur striker de chez trailtech sur un 650 transalp merci d avance pour vos eventuelles reponses.
pose toujours ta question, car il y a surement des similitudes avec les 600, voir même les africa ;)
Transbi
#18 Message par Transbi » 05 avr. 2020, 21:24
Salut mika ,sur le striker j imagine que les connections ne corresponde pas avec la connectique d origine honda, est ce que il faut prendre fil par fil ???
#19 Message par TiTi » 05 avr. 2020, 23:03
Aucun compteur n'est plug&play !
#20 Message par Pti-ju » 06 avr. 2020, 12:12
+1 Avec titi !
D'ailleurs, ils n'ont plus de capteur de vitesse pour les fourches conventionnelles. Ils sont en rupture.
Ils n'ont que les capteurs pour fourche inversé. Faudra bricoler.
Faudra attendre un réapprovisionnement des US, mais quand !? ...
Gregory88
#21 Message par Gregory88 » 08 avr. 2020, 15:00
La vitesse gps fonctionne bien, pourquoi mettre un capteur avec risques qu'il pete, un fil de plus qui descend le long de roue...
La plupart des randos se fait avec traces GPS... faut vraiment voir ton utilité
