Ressorts progréssifs?
Re: Ressorts progréssifs?
#51 Message par Vieux motard » 25 mars 2014, 19:36
Met du Mobil ATF220 pour boite auto, ça fait pareil que du 10W.
Algo_38 a écrit :(...)
Merci de ta proposition.
Je t'avais expliqué le phénomène qui se produit quand je roule sur du défoncé en dénivelé : la moto rebondis vachement.
Je testerai avec 1 bar de pression mais les ressort progressif peuvent peut être jouer un rôle positif.
J'ai aussi mon amorto arrière que est naze...
Je rebondis un peu aussi, mais peut-être pas pareil, il n'y a qu'un essai qui pourra se permettre de se rendre compte.
Je suis en ressort progressif + huile SAE15 légèrement surdosé de 25cc pour réduire la quantité d'air dans la fourche et l'amorto arrière est un Fournalès (donc oléo-pneumatique). Ça améliore bien le comportement tout chemin ou route, mais ça ne vaut pas les progressifs + WP fusion de mon @t 2003. L'@t ne rebondit pas du tout et est même assez raide par rapport à la Transalp.
Attention avec 1 bar de pression, la chambre à air sera bien exposée en cas de caillasse un peu lourde.
Globetrotter
Globetrotter
#52 Message par TiTi » 25 mars 2014, 19:43
Vieux motard a écrit :...
Et surtout la jante qui va morfler !
#53 Message par Vieux motard » 25 mars 2014, 20:05
Ouais ça se pourrait aussi...
En principe en Transalp ou Africa, 1.2 bars dans la boue ou la neige, mais dès qu'il peut avoir du dur en dessous, il faut remonter à 1.5 mini, elles sont lourdes nos grosses vaches.
#54 Message par Tomaz à Trous » 24 avr. 2014, 20:42
Petit retour d'expérience sur les ressorts progressifs (racing) de chez Wilbers: une tuerie! Conduite bien plus précise, appréhension des courbes rassurante, encaisse les trous... Bref un train avant digne de ce nom! Franchement pour le prix, faut pas se poser la question!
pour l'huile, j'ai choisi de faire le mélange 15+10: donc 12,5.
Sachant que je roule principalement en duo sur routes de montagne défoncées. Pour le peu que j'ai roulé, ça semble me convenir!
Un grand merci à fif pour le gros coup de main ;)
Sacré tonton :D
Tontonzagor
Localisation : Psychopathologue pour @t et éventuellement Gourouthozor de démangeaisons mobiales
#55 Message par Tontonzagor » 24 avr. 2014, 21:29
t as vu y a pu qu a foutre des rehausses d guidon et zou
c est vrai que des vieux ressrts cntre des progressifs neuf c est l jour et la nuit....bon a part que la nuit ça éclaire pas franchement... §siffle §siffle
Location au pied du mont blanc https://lacabanealours.fr/
A été remercié : 24 fois
#56 Message par Stefter » 25 avr. 2014, 11:56
Tontonzagor a écrit :t as vu y a pu qu a foutre des rehausses d guidon et zou
oui!
les ressort meme neuf ça eclaire pas trop .... §mdr
Tontonzagor
#57 Message par Tontonzagor » 25 avr. 2014, 12:50
Stefter a écrit : les ressort meme neuf ça eclaire pas trop .... §mdr
en plus t imagine si ils sont fabriqués en cote d ivoire c est pire..... §siffle §siffle
Algo_38 a écrit :Et ils font progresser aussi ?
la mob ils font progresser la mob...
a chaque fois que j en ai mis sur une mob... elle me l a dit
ouahhhhhhhhhhhh j progress j progress §mdr §mdr §mdr
bon c est pâle tout ça ... §zzz §zzz §zzz
mais en tout cas a chaquie changement de mob... j y claque des progressifs maintenant....
#58 Message par Stefter » 25 avr. 2014, 13:03
moi j'essai un truc bientôt qui doit encore bonifier ma fourche...
#59 Message par Stefter » 25 avr. 2014, 13:17
Algo_38 a écrit :Va falloir que je fasse péter. y a de la commande en ce moment ?
C'est sur les pipes ta modif stefter ?
un essai de clapet, fesant de notre fourche ,simple effet ,une double effet...
enfoncement plus ou moins rapide suivant l'effort ,et une remonter toujours rapide pour pouvoir faire face a l'enfoncement suivant ,un peu comme une fourche a cartouche...
je fais des essai bientôt!
a l'essai lors du metting...
#60 Message par Tomaz à Trous » 25 avr. 2014, 13:48
L'envoi est un forfait donc pas besoin de commander groupé ;)
#61 Message par Stefter » 26 avr. 2014, 09:05
Algo_38 a écrit :ça reviendrai cher ? on y couple des progressifs ?
pour le prix je sais pas encore!
les progressifs ne serait pas indispensable,mais couplable surement...
#62 Message par Vieux motard » 20 mai 2014, 00:40
... alors ces conclusions?
#63 Message par Stefter » 20 mai 2014, 10:38
ben là on parle de ressort progressif alors...
sinon pour mon essai ,de clapets,je dirais que c'est tres bon!
j'ai donc sur ma transalp une fourche de RD03 d'origine ,huile en 10 niveau et ressort d'origine !
le fonctionnement de nos fourches et ce qu'ammene les clapets
http://www.racetech.com/HTML_FILES/DampingRodForks.HTML
donc après repercage des tubes d'origine qui ont 4 trous de 3 ,passer a 6trous de 8mm
j'ai fais un essai !
j'ai un choix de trois ressort plus ou moins dure et 2 clapets principaux avec un choix de trous plus ou moins gros!
j'ai prit le gros trou 2.5mm avec le ressort intermediaire
je remonte le tout avec meme ressort meme huile ,qui a 5000kilometres
pour changer un seul parametre
le montage semble d'emblée relativement bon!
la fourche est plus dure a l'enfoncement ,semblable a un progressif, c'est plus confortable ça gomme bien les defaut de la route, les trous ,ça fait surtout ressortir l'ammortisseur arierre ,qui lui, transmet tout les retours du profil que la fourche avant a gommer...
donc premier essai routier concluant avec le reglage basique
j'essai du chemin bosselé et empierré,pareil je ressent tout mais de l'arierre!
l'avant me transmets les trous et bosses mais tout est lissé gommé....
le lendemain essai dans une monté avec des saignées des trous des bosses de la boue ...
m'enfin un peu plus cassant un peu plus technique...
je suis arrivé dans la zone un peu vite pour monter la pente ,j'etais un peu cata suite a la grosse glisse de l'avant dans le bien boueux,juste avant la saignée empierré...
j'ai penser ouilla put.naise...la fourche d'avant dois m'envoyer a droite a gauche
et ben rien !
la fourche a tout encaisser je suis passer comme une fleur!
avec pareille, l'arierre lui qui a tout retransmit!
donc les chocs du au bosses et trous était bien là mais la fourche est vraiment transfigurer avec ce montage!
m'enfin maintenant il va falloir acheter un ohlins derierre!
ou ce qui est sur essayer de mieux regler le train arierre...
#64 Message par Vieux motard » 20 mai 2014, 21:35
6 trous de 8mm §hein
Nos fourches encaissent mal à cause des petits trous qui ne laissent pas passer assez d'huile?
Poulpito
#65 Message par Poulpito » 20 mai 2014, 21:40
non les trous c'est parce que on veux substituer justement l'amortissement lié aux trous par le nouveau dispositif :)
donc on libère la partie origine en ouvrant les vannes en grand
#66 Message par Stefter » 21 mai 2014, 11:07
Poulpito a écrit :non les trous c'est parce que on veux substituer justement l'amortissement lié aux trous par le nouveau dispositif :)
oui le flux n'est plus gerer par les trous du tube ,le passage est libere par les gros trous!
#67 Message par Vieux motard » 21 mai 2014, 19:12
Cette technique serait-elle applicable sur des tubes de fourche de RD04 entièrement d'origine?
Si oui, pour combien d'€?
#68 Message par Stefter » 22 mai 2014, 11:45
salut VM!
je t'envois un mp §siffle
Globetrotter
Globetrotter
#69 Message par TiTi » 22 mai 2014, 12:01
Stef doit avoir besoin d'un cobaye :mrgreen:
#70 Message par Stefter » 22 mai 2014, 12:03
TiTi a écrit :Stef doit avoir besoin d'un cobaye :mrgreen:
j'aurai ma moto en test au metting,sinon si on me prette deux tubes /foureau de 750 je peu en preparé un train pour essayer sur 750!
ça prends pas beaucoup de temps a intervertir deux tubes....
#71 Message par Mika Nari » 22 mai 2014, 12:04
j'ai une fourche complete de dispo si besoin ;)
#72 Message par Stefter » 22 mai 2014, 12:16
Mika Nari a écrit :j'ai une fourche complete de dispo si besoin ;)
oui j'ai vu mais c'etait pour la preparé avant de monter là haut et la monter en voiture là bas!
par sur que quelqu'un veuille demonter sa moto pour essayer ,et j'ai p'tet pas forcement le temp de le faire!
l'essai de la mienne sera déjà asser representatif du potentiel!
trouver une portion bien bosseler et hop...
#73 Message par Mika Nari » 22 mai 2014, 12:49
pas faux, quoi qu'on a déjà fait des gros atelier mécanique sur la moto au dromadaire lors des meeting précédents :P
A remercié : 175 fois
#74 Message par Dode38 » 22 mai 2014, 18:20
Voire au Zeg au Meeting de Grenoble §mdr
Poulpito
#75 Message par Poulpito » 22 mai 2014, 18:33
ouaip le bas oscillant fendu :D
