Soudure patte fixation sabot
Fano
#1 Message par Fano » 25 févr. 2020, 09:30
Coucou,
comme beaucoup, j'ai découvert ma patte de fixation du sabot cassée et comme je voulais monter des crash bar HD, j'en ai besoin pour fxer le sabot à l'avant. J'ai un voisin qui a un poste à souder mais je n'y connais pas grand chose...
ma question : comme il faut prendre une masse qq part, quelles sont les précautions à prendre pour éviter une détérioration (possible ?) du circuit électrique ?
Merci §chinois
Re: Soudure patte fixation sabot
#2 Message par Quasimoto » 25 févr. 2020, 09:36
Il faut débrancher la batterie et prendre la masse le plus près possible de l'endroit à souder.
A remercié : 127 fois
#3 Message par Tartosucre » 25 févr. 2020, 09:52
Pour info, normalement tu n'as pas besoin de cette patte pour fixer ton PC HD.
J'en ai une qui est cassée sur la mienne. Mon PC HD prends appuis sur un des points d'ancrage du moteur/cadre.
J'utilise justement mon PC pour y mettre un Rislans afin de tenir le sabot du côté cassé.
Regarde bien la notice photo qu'ils t'ont envoyé par courriel.
François4205
#4 Message par François4205 » 25 févr. 2020, 09:53
Mets la masse sur la pièce à souder, protège tout se qui est devant le moteur, radiageur durite... Et oui débranche la batterie.
Fano
#5 Message par Fano » 25 févr. 2020, 11:44
Merci des conseils ! et tartosucre, ce n'est pas pour fixer les crashbars mais pour tenir le sabot !
A été remercié : 68 fois
#6 Message par Marcopolo » 25 févr. 2020, 12:46
Faut pas souder à l'arc, ça va être une catastrophe. J'avais fait ressouder la mienne au TIG, c'est propre et très précis.
Fano
#7 Message par Fano » 25 févr. 2020, 13:26
Marcopolo a écrit : 25 févr. 2020, 12:46 Faut pas souder à l'arc, ça va être une catastrophe. J'avais fait ressouder la mienne au TIG, c'est propre et très précis.
mais tu fais ça ou ?
François4205
#8 Message par François4205 » 25 févr. 2020, 13:46
Développe ?
#9 Message par Guiguy56 » 25 févr. 2020, 14:07
L'arc fait de belle soudure quand on sais bien l'utiliser et le régler.
débranche également le CDI par précaution.
#10 Message par Gerartiste » 25 févr. 2020, 17:43
J'ai du ressouder la mienne aussi. A l'arc ça va bien. Mais pour quelle soit bien en place j'ai déposer le sabot, séparer les flancs, reposer uniquement la partie centrale. Mis en place la patte et souder. ;)
