[TUTO] Montage Mosfet
Prom
Re: [TUTO] Montage Mosfet
Bonjour
En faite le régulateur tient dans le bon sens mais je n'ai plus la place pour mettre le CDI dev moto.... le régulateur au niveau du pot d'échappement je ne pense pas que ce soit la bonne solution...
Je pense acheter une batterie lithium pour mettre le CDI dans le compartiment batterie. Si vous avez une autre idée je prends;)
- Rilsan
- Département : 83 Var
Petit déterrage. pour ceux qui veulent monter un Mosfet sans se faire chier pour les raccordements vous avez le site https://www.electrexworld.co.uk. qui fait des régulateurs Type MOSFET avec les connexion d'origine.
De 1 ça vous éviteras de vous faire arnaquer avec un Faux Mosfet et de 2 plus de problème pour les connexions. c'est du testé et approuvé.
- When in doubt, Throttle it out -
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 29 fois
Tu as pris lequel, celui-là ?Rilsan a écrit : 30 mars 2019, 08:56 Petit déterrage. pour ceux qui veulent monter un Mosfet sans se faire chier pour les raccordements vous avez le site https://www.electrexworld.co.uk. qui fait des régulateurs Type MOSFET avec les connexion d'origine.
De 1 ça vous éviteras de vous faire arnaquer avec un Faux Mosfet et de 2 plus de problème pour les connexions. c'est du testé et approuvé.![]()
https://www.electrexworld.co.uk/acatalo ... ml#SID=439
- Rilsan
Je l'ai pas sur mon AT mais sur une autre moto et c'est le top. mais oui pour mon RD07A c'est bien celui-ci
- Mars
Mosfet commandé ce matin sur motoboxer....
La semaine s'annonce électrique !!
Poulpito reste pas loin de ton clavier des fois que.... ;-)
Bon dimanche
Bon dimanche
# Guzzi LM3 # RD04
- Poulpito
- Virage à plat
si tu arrive pas à monter un mosfet seul
je pourrai rien pour toi
- Mars
Montage réalisé
trop facile
....grâce au tuto
Bon je pense que ma batterie est à changer (12,27v après niveau et recharche toute la nuit...) et de plus rien ne monte (reste aux alentours de 12v) avec le test à 5000 tours code allumé...
@ suivre
Montage réalisé
@ suivre
# Guzzi LM3 # RD04
Aminemed
- Freinage sur route sèche
Bonjour
Si je souhaite monter le mosfet sur l'ancien connecteur rond et non pas en direct sur la batterie, est ce qu'il faudrait souder les 2 fils verts entre 2 avec le noir du mosfet et les 2 rouges entre eux avec le rouge / blanc du mosfet ?
Aminemed
mosfet FH008 c'est la même connectique que celui du tuto.
Je veux réutiliser le connecteur rond de mon ancien régul mais j'ai me demande si souder les 2 rouges du + de l'ancienne fiche avec le + du régul en Y ne pourrait pas provoquer une grande surchauffe.
Aminemed
c'est à ça que je fais référence.Jl-l a écrit : 08 août 2015, 09:20 Attention, c'est le fusible du relais général de la moto, pas de cable fourni, j'ai réutilisé la fiche ronde d'un ancien RR
Peut on souder les 2 rouges de l'ancienne fiche et les 2 verts entre eux et les brancher en Y avec les 2 fils du régul sans créer de surchauffe ?
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
Salut a tous,
J'ai monté le mofset il y a sa années sur mon at.
La semaine dernière j'ai cassé le connecteur gris côté alternateur. Le connecteur gris sur le mofset est ok.
L'un de vous saurait il où je peux acheter ce 1/2 connecteur gris ?
Merci à vous.
PS. J'ai trouvé la pièce chez un vendeur eBay (lien ci-avant dans le post) mais 35euro avec les fdp...
Au pire je peux peut-être viré le connecteur côté cables pour y mettre des simples cosses femelles.
Merci à vous.
Modifié en dernier par Rouxousou le 31 mars 2020, 14:08, modifié 1 fois.
- Faby68
- Département : 68 Haut-Rhin
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 18 fois
Je ne suis pas arrivé non plus à trouver ces connecteurs seuls à un prix correct
- Rouxousou
Et qu'as tu fait ?
- Jimmy73sa
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 2 fois
Ça n'est pas un connecteur Anderson? Ça se trouve facilement sur le net et pas à 35 euros. Par exemple chez RS on line.
- Faby68
- Jojo31
- A l'aspi
Salut
si simplement les connecteurs
https://www.amazon.fr/dp/B07GDGCK3R/ref ... 31_TE_item
ou
https://www.motoboxer.net/electricite/r ... on-mosfet/
ou
- Rouxousou
le prix sur ma zone est bien plus raisonnable.
- Faby68
Si 2/3 semaines d'attente ce n'est pas insurmontable, oui.
https://fr.aliexpress.com/item/32961816 ... hweb201603_
- Faby68
Sur un plateau d'argentObiOne a écrit : 03 avr. 2020, 07:35 Si 2/3 semaines d'attente ce n'est pas insurmontable, oui.
Merci !
Je porte à votre attention qu'il faut un sertissage des cosses de qualité, pas avec une pince à bec qui traîne au fond de la boîte à clous. Il y a un fort ampérage qui passe dedans, il serait dommageable que le courant passe mal et provoque un point chaud (comme pour la prise du reg d'origine)
