[TUTO] Montage Mosfet
Prom
Re: [TUTO] Montage Mosfet
#176 Message par Prom » 25 juin 2018, 14:43
Bonjour
En faite le régulateur tient dans le bon sens mais je n'ai plus la place pour mettre le CDI dev moto.... le régulateur au niveau du pot d'échappement je ne pense pas que ce soit la bonne solution...
Je pense acheter une batterie lithium pour mettre le CDI dans le compartiment batterie. Si vous avez une autre idée je prends;)
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#177 Message par Dode38 » 25 juin 2018, 16:19
Le cache latéral le protège, et il est plus "aéré qu'à sa place d'origine ;)
Rilsan
#178 Message par Rilsan » 30 mars 2019, 08:56
Petit déterrage. pour ceux qui veulent monter un Mosfet sans se faire chier pour les raccordements vous avez le site https://www.electrexworld.co.uk. qui fait des régulateurs Type MOSFET avec les connexion d'origine.
De 1 ça vous éviteras de vous faire arnaquer avec un Faux Mosfet et de 2 plus de problème pour les connexions. c'est du testé et approuvé. :D
- When in doubt, Throttle it out -
A remercié : 33 fois
#179 Message par Marcopolo » 30 mars 2019, 09:07
Rilsan a écrit : 30 mars 2019, 08:56 Petit déterrage. pour ceux qui veulent monter un Mosfet sans se faire chier pour les raccordements vous avez le site https://www.electrexworld.co.uk. qui fait des régulateurs Type MOSFET avec les connexion d'origine.
Tu as pris lequel, celui-là ?
https://www.electrexworld.co.uk/acatalo ... ml#SID=439
Rilsan
#180 Message par Rilsan » 30 mars 2019, 09:52
Je l'ai pas sur mon AT mais sur une autre moto et c'est le top. mais oui pour mon RD07A c'est bien celui-ci
Mars
#181 Message par Mars » 06 oct. 2019, 12:47
Mosfet commandé ce matin sur motoboxer....
La semaine s'annonce électrique !!
Poulpito reste pas loin de ton clavier des fois que.... ;-)
Bon dimanche
# Guzzi LM3 # RD04
Poulpito
#182 Message par Poulpito » 06 oct. 2019, 14:42
si tu arrive pas à monter un mosfet seul ^^
je pourrai rien pour toi §mdr §mdr :roll:
Mars
#183 Message par Mars » 10 oct. 2019, 11:23
Montage réalisé §super trop facile §siffle ....grâce au tuto ;)
Bon je pense que ma batterie est à changer (12,27v après niveau et recharche toute la nuit...) et de plus rien ne monte (reste aux alentours de 12v) avec le test à 5000 tours code allumé...
@ suivre
# Guzzi LM3 # RD04
Aminemed
#184 Message par Aminemed » 01 mars 2020, 23:23
Bonjour
Si je souhaite monter le mosfet sur l'ancien connecteur rond et non pas en direct sur la batterie, est ce qu'il faudrait souder les 2 fils verts entre 2 avec le noir du mosfet et les 2 rouges entre eux avec le rouge / blanc du mosfet ?
#185 Message par TiTi » 02 mars 2020, 09:52
Quel mosfet ?
A première vue oui.
Aminemed
#186 Message par Aminemed » 02 mars 2020, 10:35
mosfet FH008 c'est la même connectique que celui du tuto.
Je veux réutiliser le connecteur rond de mon ancien régul mais j'ai me demande si souder les 2 rouges du + de l'ancienne fiche avec le + du régul en Y ne pourrait pas provoquer une grande surchauffe.
Aminemed
#187 Message par Aminemed » 02 mars 2020, 10:38
Jl-l a écrit : 08 août 2015, 09:20 Attention, c'est le fusible du relais général de la moto, pas de cable fourni, j'ai réutilisé la fiche ronde d'un ancien RR
c'est à ça que je fais référence.
Peut on souder les 2 rouges de l'ancienne fiche et les 2 verts entre eux et les brancher en Y avec les 2 fils du régul sans créer de surchauffe ?
Valdo
#188 Message par Valdo » 04 mars 2020, 18:38
c'est ce que j'ai fait et tout fonctionne tres bien...
Aminemed
#189 Message par Aminemed » 06 mars 2020, 12:30
finalement je l'ai fait et c'est nickel
Rouxousou
#190 Message par Rouxousou » 31 mars 2020, 13:47
Salut a tous,
J'ai monté le mofset il y a sa années sur mon at.
La semaine dernière j'ai cassé le connecteur gris côté alternateur. Le connecteur gris sur le mofset est ok.
L'un de vous saurait il où je peux acheter ce 1/2 connecteur gris ?
Merci à vous.
PS. J'ai trouvé la pièce chez un vendeur eBay (lien ci-avant dans le post) mais 35euro avec les fdp... :evil:
Au pire je peux peut-être viré le connecteur côté cables pour y mettre des simples cosses femelles.
Modifié en dernier par Rouxousou le 31 mars 2020, 14:08, modifié 1 fois.
#191 Message par Faby68 » 31 mars 2020, 14:08
Je ne suis pas arrivé non plus à trouver ces connecteurs seuls à un prix correct §non
Rouxousou
#192 Message par Rouxousou » 31 mars 2020, 14:09
Et qu'as tu fait ?
Jimmy73sa
#193 Message par Jimmy73sa » 31 mars 2020, 14:57
Ça n'est pas un connecteur Anderson? Ça se trouve facilement sur le net et pas à 35 euros. Par exemple chez RS on line.
#194 Message par Faby68 » 31 mars 2020, 17:16
Rouxousou a écrit : 31 mars 2020, 14:09 Et qu'as tu fait ?
J'ai mis des cosses plates et bourré le tout avec du silicone sanitaire ^^
Jojo31
#195 Message par Jojo31 » 01 avr. 2020, 00:01
Rouxousou
#196 Message par Rouxousou » 01 avr. 2020, 10:07
§super merci pour votre aide à tous deux.
le prix sur ma zone est bien plus raisonnable.
#197 Message par Faby68 » 02 avr. 2020, 20:42
Rouxousou a écrit : 01 avr. 2020, 10:07 le prix sur ma zone est bien plus raisonnable.
Tu aurais une piste à meilleur prix ? :)
#198 Message par ObiOne » 03 avr. 2020, 07:35
Si 2/3 semaines d'attente ce n'est pas insurmontable, oui.
https://fr.aliexpress.com/item/32961816 ... hweb201603_
#199 Message par Faby68 » 03 avr. 2020, 09:34
ObiOne a écrit : 03 avr. 2020, 07:35 Si 2/3 semaines d'attente ce n'est pas insurmontable, oui.
Sur un plateau d'argent §super
Merci ! :D Je vais me laisser tenter §tictic
#200 Message par ObiOne » 04 avr. 2020, 08:00
Je porte à votre attention qu'il faut un sertissage des cosses de qualité, pas avec une pince à bec qui traîne au fond de la boîte à clous. Il y a un fort ampérage qui passe dedans, il serait dommageable que le courant passe mal et provoque un point chaud (comme pour la prise du reg d'origine)
