Petite nouvelle : RD04 1991
- Emile
- Traversée de ruisseaux
Re: Petite nouvelle : RD04 1991
Vous en pensez quoi du kit chaine ?
Je vais vérifier à la main si la chaine elle meme n'a pas de point dur.
Pour les supports du pare-chaleur j'ai arasé l'écrou et brasé à la place un boulon. Le pare-chaleur est fixé par des écrous du coup.
Le pignon est méchamment marqué par les maillons !! Et la couronne ?
- Emile
Wai j'ai pensé a cette solution ça semble le mieux. Fait juste que je trouve quelqu'un qui sait souder
- Emile
C'est la première photo la couronne. Elle semble moins marquée.TiTi a écrit : 01 mars 2020, 11:08 Le pignon est méchamment marqué par les maillons !! Et la couronne ?
Effectivement je comprends pas trop pourquoi le pignon est autant 'usiné' par la chaîne...
Brasé aussi un rondelle sur le pare-chaleur. Avec le jeu le tour s'était bien agrandi !
- Ornières
Tant que ton moteur est par terre, change les joints des caches culbuteurs, ils ont tendance à fuirent quand tout est remonté
Je pense l'avoir fait avec mon matos de plomberie, lampe à souder butane.
- Ornières
Ben oui, c’est pour ça que je le précise
- Emile
Sinon pour préparer le cadre au sablage et peinture, je suis entrain de mettre des vis dans tous les filetages.
Mais pour les simple trous, avez-vous une technique pour les boucher ?
- Tartosucre
- Département : 83 Var
- A remercié : 86 fois
- A été remercié : 8 fois
Pour tes grilles de radiateur, tu trouveras mieux que les grilles d'origine ici :
https://www.motoboxer.net/par-moto/africa-twin-650-750/
Mes ex...
Mes ex...
Il FAUT surtout boucher les trous de fixation des repose-pieds (1 à droite et 2 à gauche).Emile a écrit : 01 mars 2020, 17:05 Sinon pour préparer le cadre au sablage et peinture, je suis entrain de mettre des vis dans tous les filetages.
Les autres tu peux facilement passer un taraud standard.
- Emile
Allez c'est parti demain je dépose le cadre chez TLSO (Toulouse), ainsi que les petites plaques de support moteur (sur l'avant en bas).
J'ai recu les peintures de chez Sprido, ca sent la bonne came. J'ai bien avancé sur la peinture de l'araignée, support de phare, barre de fixation du réservoir, béquilles centrale et latérale.
Dans la foulée j'ai même peint un des support de repose pied... en noir...
dommage
Je me suis aussi amusé à redresser les nombreuses ailettes tordues des radiateurs. C'est pas parfait mais ca ira bien.
Je vais y mettre un coup de peinture mais en évitant les ailettes.
Pour les carénages pour le moment je m'y suis attaqué au CIF.
Ca marche pas mal pour redonner un peu de propreté et de brillance. Par contre évidemment ca ne fait rien pour les rayures et les trous dans les stickers...
Ca fera l'affaire pour le moment.
J'attends toujours le devis d'un pro.
Sinon je cherche à améliore mon montage de bulle haute.
=> Si vous avez des idées je suis preneur !
Aujourd'hui j'ai une bulle d'origine coupée à ras. Et par dessus j'ai fixé une autre bulle adaptable de façon plus relévée.
Ca me permet de dégager pas mal de place au dessus du compteur pour y fixer mon GPS. La bulle adaptable que j'ai est assez dégueulasse alors je vais en chercher une autre.
Et pour le support GPS je me suis fait une barre avec un tube cuivre plié... c'est pas foufou en terme de soidité mais pour le moment ca a tenu !
- Emile
Voilà les pièces peintes à l'epoxy noir en aerosol :
Et c'est pas très visible mais sur les 2 carénages arrière, l'un a été nettoyé au cif :
- Ornières
La jeune sœur qui envoie sa grande sœur chez le docteurEmile a écrit : 06 mars 2020, 11:10 IMG_20200306_101405.jpg
et hop on envoi ca au sablage et peinture![]()
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 5 fois
Ça c'est de l'aventure....partir avec un cadre de rechangeEmile a écrit : 06 mars 2020, 11:10 IMG_20200306_101405.jpg
Là c'est réglé pour remonter les files ....franchement c'est culotté
- Emile
Je fais attention au cadre dans lequel je roulais
J'ai fait le petit bout de route à une heure calme.
Par contre j'ai réussi à oublier les crash bars... je suis bon pour y retourner !
- Emile
Comme j'ai besoin de petites pièces/visseries à droite à gauche, Dode a proposé une commande groupée.
Si jamais vous voulez vous y rattacher, c'est ici :
viewtopic.php?f=8&t=12899
- Emile
J'ai mon fond de jante qui s'est déchiré...
C'est un truc qui se trouve en magasin ?
- Ornières
Découpe une vielle chambre à air pour en faire unEmile a écrit : 10 mars 2020, 21:52 J'ai mon fond de jante qui s'est déchiré...
