Clefs dynamo..
- Clouts
- A l'aspi
Clefs dynamo..
Salut les potos !
Je suis en train de bidouiller un peu tout et n importe quoi sur l africa et je me suis posé la question lors du remontage de certaines pièces que je revissais ça un peu à la vas te faire ...
mais une petite lumière s est éclairé pour me dire : dis donc les couples de serrage c est pas pour les chiens !!
Alors j ai regardé la rmt mais l amplitude des couples est quand même assez grande d ou ma question savez vous ou trouver une clef dynamo pour effectuer l entretien courant d une africa
Genre 2nm a 100 nm ...
- Bro7
- A remercié : 27 fois
- A été remercié : 62 fois
Re: Clefs dynamo..
Il te vaudra mieux en prendre 2 car je ne suis pas sur que tu trouves avec l'amplitude demandée.
J'en ai une de 0 à 40N.m et une de 20 à 100N.m.
Il est possible de faire 95% du boulot.
J'aurais eu le choix, j'en aurais pris une qui monte à 150N.m pour l'embrayage ou ce genre de choses.
- Jimmy73sa
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 15 fois
Re: Clefs dynamo..
Il y a des clés dynamométriques électroniques chinoises sur Aliexpress gamme 2/200 pour 35/40 euros...J'en ai pris une, et je m'en suis servi une foismais je ne l'ai pas étalonnée... Sinon , j'ai une FACOM 10/50 Nm et une KS Tools 20/200 Nm.
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
Re: Clefs dynamo..
j'ai un clé Dyn de marque Jeep que mon fils avait fait testé sur un banc a son stage chez ATLAS COPCO il y a quelque années . la clé avait 5% d'erreur . il était étonné vu le prix et l'age de la clé .
Re: Clefs dynamo..
Oui, en plus on se retrouve confronté aux dimensions du carré en fonction de la taille de la douille. je n'aime pas trop les adaptateurs.
Re: Clefs dynamo..
J'en ai deux, une qui fait de 0 à 50 Nm ( achetée il y a deux ans mais je m'en sers très peu) et une qui fait 10 à 200 Nm que j'utilise tout le temps et qui a plus de 35 ans. J'ai eu deux fois l'occasion de vérifier son étalonnage (sur un étalonneur Facom) et c'était vraiment très bon ( sur la plage 50-150, moins de 2% d'écart) et en plus elle comporte une vis d'étalonnage qui m'a permis de la régler au mieux .
Par contre j'ai constaté que c'est rare d'en trouver une qui commence à 10 Nm ( et pas 20) et qui va au delà de 150 Nm ( dans l'idéal au moins 200).
- Tartosucre
- Département : 83 Var
- A remercié : 105 fois
- A été remercié : 9 fois
Re: Clefs dynamo..
J'ai pris ces 2 clés dynamométriques chez Louis Moto il y a 3 ans :
4-24nm
https://www.louis-moto.fr/artikel/craft ... r=10003085
24-206nm
https://www.louis-moto.fr/artikel/craft ... r=10003929
Je ne connais personne pour pouvoir vérifier l'étalonnage mais selon les commentaires lus, elles sont pas mal et elles sont en promo jusqu'à demain sur le site
Sur Louis Moto il y a aussi la marque Rothewald :
https://www.louis-moto.fr/artikel/rothe ... c2402b0f21
4-24nm
24-206nm
Mes ex...
Mes ex...
- Clouts
- A l'aspi
Re: Clefs dynamo..
Exact titi mais du coup on part sur deux clefsTiTi a écrit : 20 mars 2020, 19:27 Pour nos bécanes il faut en gros de 10 N.m à 100 N.m (éventuellement 120).
- Frenchcruiser2000
- Sentier de randonnée
Re: Clefs dynamo..
Je trouve le bloc beaucoup trop gros et il risque d'y avoir beaucoup trop de cas où tu ne pourras pas t'en servir à cause de l'encombrement.Frenchcruiser2000 a écrit : 20 mars 2020, 21:58 Que vaut ce genre de matériel?
https://www.amazon.fr/Kapokilly-Dynamom ... 92&sr=8-12
Par ailleurs, je ne sais pas du tout quelle peut être la fiabilité et la justesse d'un système électronique de ce prix.
Je préférerais largement une clé dynamométrique beaucoup plus classique qui risque de durer beaucoup plus longtemps et d'être aussi plus juste.
- Jimmy73sa
Re: Clefs dynamo..
C'est celui qu'on trouve sur Aliexpress pour 35/40 euros...J'en ai acheté un. Reste à l'étalonner. Il y a une fiche d'étalonnage dans l'étui, mais qu'en penser?
Pour l''utiliser, il faut du volume disponible, car le boitier+l'adaptateur+la douille font un ensemble assez volumineux. Quand on a de la place, c'est pratique, mis à part le fait que l'écran de contrôle tourne avec la vis. C'est donc un peu difficile à surveiller (allumage du voyant rouge indiquant l'atteinte du couple).
Je me propose de faire un pseudo-étalonnage un de ces jours en utilisant mes clés "sérieuses" en référence.
- Frenchcruiser2000
Re: Clefs dynamo..
Tiens nous au courant de tes essais. D'autre part, il me semble avoir vu (où?) des blocs nettement moins volumineux.
Je ne fais plus beaucoup de mécanique donc ça serait un usage très occasionnel. Pour le vélo, j'ai une clé dynamométrique traditionnelle.
- Loïc_33
Re: Clefs dynamo..
Moi j'ai une clé dynamométrique AEG acheté chez Oscaro qui va du couple 20 à 120 N.m. (https://www.oscaro.com/cle-dynamometriq ... gI69_D_BwE)
Elle marche bien, je ne l'ai par contre pas étalonnée. il faudrait que j'essaye au taff quand je pourrais reprendre...
De tout de façon, il faut compter dans les 10% de jeux possible entre la valeur indiquée et celle réellement appliquée, en tout cas c'est le jeux autorisé dans les clés dynamométriques dans l'aéro...
Sinon pour les petit couple (2 à 24 N.m), decathlon en vend une, je me demande ce qu'elle vaut. (https://www.decathlon.fr/p/cle-dynamome ... gJ4qfD_BwE)
- Midi134
- Département : 30 Gard
Re: Clefs dynamo..
J' en ai une dans mon garage; jamais utilisée en + de 15 ans !
Le boîtier doit être couvert de poussière
Re: Clefs dynamo..
De toutes façons, même si une clé a 10% d'erreur, ça donne déjà un serrage uniforme sur tous les écrous concernés et ça reste dans la plage des valeurs préconisées. Il vaut largement mieux utiliser une clé dynamométrique de précision moyenne que pas de clé du tout.
Comme nous avons le temps de bricoler chez nous ces jours ci, ma clé est de sortie presque tous les jours...
- Fox
- Aftout
Re: Clefs dynamo..
celle de Oscaro (AEG) c'est la même que la Jeep . c a marche très bienLoïc_33 a écrit : 21 mars 2020, 11:51 Salut,
- Cad77
- Poignée droite en coin
- Département : 57 Moselle
Re: Clefs dynamo..
Une question concernant le serrage des vis
Ma question est certainement mal formulée,mais, y'a t il une différence de force entre un pas de vis "sec" et un pas de vis huilé pour
une même vis ?
une même vis ?
Re: Clefs dynamo..
Bien évidemment oui, avec de l'huile le serrage est plus facile : il faut donc un couple inférieur pour atteindre le même écrasement d'un joint par exemple.Cad77 a écrit : 29 mars 2020, 19:36 Une question concernant le serrage des vis![]()
une même vis ?
Normalement, les couples de serrage sont donnés à sec.
Modifié en dernier par Capdefra le 29 mars 2020, 21:26, modifié 1 fois.
- Frenchcruiser2000
Re: Clefs dynamo..
Tout à fait et il existe des lubrifiants spéciaux qui permettent de serrer au delà des couples maximum acceptés. Nous les utilisions au travail pour l'assemblage des élargisseurs de puits (de pétrole). Le produit était très onéreux...
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Re: Clefs dynamo..
C'est ce que j'ai pris !Tartosucre a écrit : 20 mars 2020, 19:17 Sur Louis Moto il y a aussi la marque Rothewald :
la 6-30 et la 20-110.
Re: Clefs dynamo..
La clé en 40/210 serait aussi très utile : c'est fréquent pour moi d'avoir des boulons avec des valeurs de 120 à 150 Nm !
