[Lien] Site pour créer son roadbook
- Africa 13
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 6 fois
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
Re: [Lien] Site pour créer son roadbook
Au top, merci
Ça fait trèèèèèèèèèèèèèès longtemps que je recherche ce type d'application!
- Mika Nari
- A remercié : 23 fois
Y en a un autre, qui permet meme d'injecter des GPX ; mais payant (j'ai un abonnement si certain veulent essayer)
http://www.rallynavigator.com/
- Alambic Pingouin
- Ardaan
- Chemin forestier
- A été remercié : 33 fois
Sympa. A explorer.
- Foxbernard
- Relais 2023
- Département : 75 Paris
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 5 fois
ça semble pas mal bouger du côté des softs de création d'itinéraires.
J'ai testé myrouteapp le we dernier pour préparer des traces "routières" pour mon tomtom 450 ...
(successeur de Tyre Pro qui était (est toujours) fournit avec Tomtom)
Vraiment, bien foutu .. quinze jours de période d'essai de la version Gold
J'ai trouvé l'interface web réactive.
Et aussi la possibilité de partager des itinéraires en public ou privé.
dans sa version payante (~4 €/mois en gold) compatible avec les cartographie tomtom, garmin, openstreetmap, HERE, ... export dasn de nombreux format (ça ressemble pour cette partie à ITNconverter) avec un "connecteur logiciel" depuis un PC qui permet l'export direct sur le GPS.
Les tarifs https://www.myrouteapp.com/fr/products/compare
A priori, uniquement openstreetmap en version gratuite ..
J'ai pas pu tester mais dispose aussi d'un mode Tout-terrain .. à creuser
Alain81
- Coupe-feu
- Département : 81 Tarn
la version à 1.66 € peut largement faire le job
création d un itinéraire sur fond de carte michelin et transfert dans un gps au format choisi
- Bouillou
- Sentier de randonnée
- Département : 25 Doubs
En voici un autre que je trouve très bien: https://kurviger.de/fr
- Emile
- Traversée de ruisseaux
Petite question, et petit déterrage du même coup !
Vous faites des impressions papiers ?
Quel dérouleur de RB utilisez vous ?
- Loïc_33
Vue que j'en ai marre de rester enfermé toute la journée, je me penche pour créer un road book pour partir en moto dès que possible.
Pour répondre à Emile, moi j'ai 2 logiciel pour lire les GPX sur mon tél :
https://osmand.net/
et GPX Viewer https://play.google.com/store/apps/deta ... ewer&hl=fr
je n'ai pas encore essayé OSMAND, mais j'utilise pas mal GPX Viewer, c'est top.
Du coup j'ai une question, savez vous si c'est possible d'associer plusieurs traces GPX dans un seul fichier?
https://osmand.net/
- Emile
Avec Basecamp tu peux ouvrir 2 GPX et en faire un seul, je ne sais pas is ca répond à ta question...
Mais GPX viewer c'est juste un visu de la trace, ca n'est pas un roadbook, je me trompe ?
- Loïc_33
Oui, c'est plus une carte qu'un road book.
il est gratuit Basecamp? j'essayerai ça du coup.
- Frenchcruiser2000
Oui, gratuit et tu peux utiliser freizeitkart ou osm.
http://garmin.openstreetmap.nl
https://www.freizeitkarte-osm.de
- Mika Nari
Moi j'utilise toujours ce site !Mika Nari a écrit : 28 août 2015, 10:15 Y en a un autre, qui permet meme d'injecter des GPX ; mais payant (j'ai un abonnement si certain veulent essayer)
- Emile
Je viens de découvrir ce site, c'est au top !
Couplé avec l'appli android du même site (dans mon cas elle fonctionne pas j'ai pris l'appli gratuite 'Piste Roadbook' qui est au top!)
Et un joystick que je me suis fabriqué pour commande au guidon, ca marche au top!
- Bro7
- A remercié : 22 fois
- A été remercié : 35 fois
J'ai l'impression que la nouvelle référence pour la création de tracés (surtout Offroad), ça va ête gpx.studio!
https://gpx.studio/l/fr/
Possibilité de croiser toutes les cartes, dont IGN 1/25000 papier et même le cadastre et Streetview,....
Développer par un jeune pour les pratiquants de trail.
Il fait encore des modifs pour que ce soit encore mieux mais c'est génial comme outil!
Plus besoin d'ouvrir Basecamp, Google satellite, Geoportail,... et de jongler entre tout ça!!
- Emile
Faut que je teste ça ! Fait dire que basecamp c'est lourd...
Mais là moi je parlais de roadbook, pas de trace
- Bcnn
- Frottement des cales-pieds
Bonsoir,
Emile, pourrais-tu nous donner un peu plus de détail sur ton installation STP ?
Merci d'avance.
Bertrand
Merci d'avance.
Bertrand
1984 : 51 Black //1994 : 650 DR RSE // 1997 : 600 TTE // 2014 : Africa Twin RD07A
> 2020 : ATAS 2019 !!!
- Emile
J'avais fait un post sur Terre & Bitume pour la fabrication d'une commande au guidon.
Voilà les photos du résultat.
Bon les finitions c'est pas parfait...
Joystick:
Le joystick au début je pense lui faire une pièce imprimée en 3D pour la fixation.
Mais en pratique le joystick est IP68, et comme il est déjà très gros, faire une boite pour l'intégrer proprement ca ferait un truc énorme.
Donc au final il est vissé sur une patte métallique elle même tenue au niveau de la fixation du protège main.
Il fait gauche/Droite haut/bas et il y a un bouton sur le bout du joystick.
Cablage:
J'ai repris un cabe RJ45 pour relié le joystick au arduino sous la selle.
Arduino:
Et donc sous la selle j'ai mis une petite boite plastique avec un module arduino qui intègre le bluetooth.
L'alim se fait sur un + après contact, et régulé par une alimentation allume cigare désossée histoire d'avoir une tension stable.
J'ai ajouté une LED pour confirmer la mise en route, et un bouton pour l'éteindre.
Niveau logiciel c'est hyper basique, y a une librairie qui fait que mon arduino est reconnu comme clavier bluetooth en à peine quelques secondes après la mise en route.
Et j'ai associé à chaque action joystick une touche clavier.
A la base c'est pour Osmand ca me permet de déplacer la carte, de zoomer, de recentrer, et de changer l'orientation.
Pour le roadbook c'est encore plus simple il faut faire défiler le roadbook haut/bas, et corriger le tripmaster +0.1/-0.1.
Android:
Actuellement j'utilise mon smarthone durci (blackview 6800pro) pour soit Osmand, soit Piste Roadbook.
Le smartphone est fixé avec un support rammount et au dessus du compteur pour ne pas avoir à trop baisser les yeux.
Là je vais récupérer une tablette 8" durcie pour la réparer. Si j'y arrive je pourrais passer de mon téléphone 6" à une tablette 8" ca devrait être le top niveau lisibilité.
Logiciel:
je fais mes traces GPX comme tout le monde avec basecamp & co.
Pour l'avoir sous forme de roadbook, je le fais dans Rally Navigator. C'est un peu long pour faire ca bien, mais je trouve ca plutôt rigolo à faire.
Joystick:
Cablage:
Arduino:
Android:
Logiciel:
OpenRunner
