La Grosse Bertha 700 MAJ 2020
Geo74
Re: La Grosse Bertha 700 MAJ 2020
#126 Message par Geo74 » 31 mars 2020, 21:55
merci bcp
c est quoi comme disque que tu as mis ??
A remercié : 23 fois
#127 Message par Mika Nari » 31 mars 2020, 22:04
j'ai pas la moto chez moi, mais faudrait que je regarde si le fourreau peut taper le disque, pas sûr car j'ai des tés de supermort pas de la version enduro, donc plus large ;)
François4205
#128 Message par François4205 » 31 mars 2020, 22:36
NG brake disque flottant , après j'ai une référence pour un moyeu Husqvarna
Emile
Traversée de ruisseaux
#129 Message par Emile » 01 avr. 2020, 10:22
Hello !
Petite question, pour la marche forcée sur le ventilo, vous vous reprenez où sur le faisceau ?
Un bypass du thermostat avec rallonge jusqu'au guidon pour y mettre l'interrupteur ?
François4205
#130 Message par François4205 » 01 avr. 2020, 11:42
Oui, tu tires un câble depuis la cosse du thermostat, un interrupteur ou tu veux, puis relié le deuxièmes câble de l'interrupteur à la masse.
#131 Message par TiTi » 01 avr. 2020, 13:52
Oui, directement sur le thermocontact (sur le radiateur).
#132 Message par TiTi » 01 avr. 2020, 13:52
On doit pouvoir le prendre plus haut dans le faisceau dans un des connecteurs.
Emile
#133 Message par Emile » 01 avr. 2020, 13:53
nickel.
Merci cje suis tout ému, j'ai trouvé un truc à faire pour m'occuper ! :) haha
François4205
#134 Message par François4205 » 02 avr. 2020, 19:44
Du coup dans l'amélioration j'ai mis en place aujourd'hui le thermocontact 85°. Un fil sur le circuit existant, l'autre sur la masse.
https://www.oscaro.com/interrupteur-de- ... 472-1103-p
Sachant que j'ai en plus un interrupteur pour forcer le ventilo, si je veux un témoin pour me signaler que le ventilo tourne, en normal ou forcer. Je dois me prendre ou pour ?
#135 Message par Marcopolo » 02 avr. 2020, 21:05
Entre le +12V et le fil de la sonde
#136 Message par Guiguy56 » 02 avr. 2020, 21:08
Marcopolo a écrit : 02 avr. 2020, 21:05 Entre le +12V et le fil de la sonde
§+1 , même branchement que pour ton ventilo.
François4205
#137 Message par François4205 » 02 avr. 2020, 21:15
Guiguy56 a écrit : 02 avr. 2020, 21:08
Comme ça?
#138 Message par Marcopolo » 02 avr. 2020, 21:25
Yes §1010
Pour la représentation du thermocontact, un interrupteur avec l'annotation T°C c'est bien ;)
#139 Message par Clément Naisse » 02 avr. 2020, 22:13
tu veux qu'il soit allumé en même temps que le ventilo ou seulement quand tu le force?
François4205
#140 Message par François4205 » 02 avr. 2020, 22:18
Clément Naisse a écrit : 02 avr. 2020, 22:13 tu veux qu'il soit allumé en même temps que le ventilo ou seulement quand tu le force?
François4205 a écrit : 02 avr. 2020, 19:44
§youhou
Et copies pas :P
#141 Message par Clément Naisse » 02 avr. 2020, 22:34
pas besoin de voyant tu l'entends bien quand il tourne
#142 Message par Clément Naisse » 02 avr. 2020, 22:38
Mais sinon oui ton schéma est bon
François4205
#143 Message par François4205 » 03 avr. 2020, 23:27
Installation du thermocontact 80° 85°
#144 Message par Clément Naisse » 03 avr. 2020, 23:46
J'ai réfléchi à ton voyant François tu devrais le mettre en série sur ton ventilateur. Si tu as peur de ne pas savoir si ton ventilo tourne tu pourrais même mettre deux voyant un pour quand le contacteur est enclencher, et un qui dit que le ventilateur tournes. Quand tu forces l'interrupteur tu as tu peux l'avoir avec un voyant
#145 Message par TiTi » 04 avr. 2020, 09:03
Clément Naisse a écrit : 03 avr. 2020, 23:46 J'ai réfléchi à ton voyant François tu devrais le mettre en série sur ton ventilateur...
Ça faut éviter !! Voyant HS = plus de ventilo !!
#146 Message par Quasimoto » 04 avr. 2020, 09:05
En parallèle ...
#147 Message par Guiguy56 » 04 avr. 2020, 09:23
Quasimoto a écrit : 04 avr. 2020, 09:05 En parallèle ...
TiTi a écrit : 04 avr. 2020, 09:03
Comme les copains, surtout pas en série §non §non
#148 Message par Clément Naisse » 04 avr. 2020, 09:26
C'est pour ça que je parle de deux voyants un a la mise au contact de ta sonde et un qui assure que le ventilo tourne. Parce que si tu as un problème de ventilo mais que le voyant est allumé, pour moi c'est inutile
François4205
#149 Message par François4205 » 04 avr. 2020, 09:29
J'ai prevu un deuxième voyant sur un circuit indépendant qui se declanchera à 105°. Si celui si se déclenche, il y as un problème.
#150 Message par ObiOne » 07 avr. 2020, 18:24
Geo74 a écrit : 31 mars 2020, 20:47 91527474_1630748860422240_3893315406315651072_n.jpg91598935_291586571807482_2285743545815924736_n.jpg91129222_3391277507554520_2300635103669256192_n.jpg91982134_699493880794622_5593081849380339712_n.jpg91901267_1122858768052451_6564519923211567104_n.jpg
voila ce que j ai fait et on vois bien que sa passe pas
Mettre un étrier flottant 3 pistons de varadero pourrait résoudre tes problèmes de place entre les rayons et le disque. Le piston central était poussé par la pédale arrière, les pistons latéraux par le MC avant, il suffit de ponter les deux circuits pour avoir une seule commande. La taille supérieure des plaquettes doit aller en faveur d'un meilleur freinage.
https://www.ebay.fr/itm/2000-Honda-XL-1 ... gK8ffD_BwE
