Bien vu, pour mon activité j'ai aussi 2 WRF (comme la RD07, je suis fidèle à cette moto... j'en suis à 6 ;-) ). Je passe 2 couches de peintures en bombe (antirouille ou haute température selon les pièces) et surtout un coup de bombe vernis incolore pour protéger contre les projections.Pti-ju a écrit : 20 avr. 2020, 10:16 Tes pièces en métal, une fois décapé à la brosse métallique, tu les reprotègent comment ?
J'ai cru voir WRF ...![]()
préparation RD07A pour guide pro
- Fred07
- Département : 07 Ardèche
Re: préparation RD07A pour guide pro
Guide motos, quads et voitures https://www.hedonist-tour.com/
- Fred07
Un grand merci, commande des roulements faite pour mes 2 ATMarcopolo a écrit : 20 avr. 2020, 10:14 Et tu as un tuto ici pour le changement![]()
[TUTO] Remplacement Roulements Colonne de Direction
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 29 fois
De rien, y'a un truc qu'il faut absolument vérifier sur l'@T, c'est le connecteur 3 fils jaunes qui vient de l'alternateur !
S'il a commencé à brunir ou pire, intervention obligatoire. En profiter pour changer le régulateur par une technologie plus moderne (Mosfet)
- Wagabouz
Salut Marcopolo, j'entends aussi faire "le maniaque" comme Fred07Marcopolo a écrit : 20 avr. 2020, 20:08 De rien, y'a un truc qu'il faut absolument vérifier sur l'@T, c'est le connecteur 3 fils jaunes qui vient de l'alternateur !
Ouais j'ai vu que tu suivais avec attentionWagabouz a écrit : 20 avr. 2020, 20:51Salut Marcopolo, j'entends aussi faire "le maniaque" comme Fred07merci de tes conseils!
As tu créé ton sujet pour ta belle ? n'hésite pas, on regrette toujours après coup de ne pas avoir l’historique de ce qu'on a fait sur sa moto, et des bons et mauvais moments passés ...
- Wagabouz
J'attends la livraison, c'est pas simple en ce moment
Je révise en attendant
Et je chiffre
MZ c'est moins cher!!!
- Fred07
Merci à Marcopolo... changement des roulements faits... avec une petite astuce pour resserrer le boulon spécifique pour ceux qui possèdent une clé pour régler l'amortisseur. Peinture grilles protection radiateur et T bas de fourche ok.
Ça avanceFred07 a écrit : 03 mai 2020, 10:24 Merci à Marcopolo... changement des roulements faits... avec une petite astuce pour resserrer le boulon spécifique pour ceux qui possèdent une clé pour régler l'amortisseur. Peinture grilles protection radiateur et T bas de fourche ok.
Je m'étais fabriqué cet outil en copiant l'idée d'un copain, 2 vis suffisent largement vu le très faible couple à appliquer
- Fred07
l'atelier peinture avance... ponçage, dégraissage, 3 couches + vernis (sauf radiateurs avec peinture haute température)
avant :
après
avant :
après
- Fred07
avant
après
après
- Fred07
avant
après
après
Fred, c'est quoi ta référence de peinture pour le gris ?
- Fred07
J'ai eu du mal à trouver une teinte qui correspond au gris d'origine. En fin de compte c'est chez Leroy Merlin que j'ai trouvé ma vie. En premier je passe 2 couches de bombe grise anti rouille luxens et pour finir une couche de bombe effet métallisé argent intérieur/extérieur rust oleum tjs chez Leroy Merlin et enfin un léger voile vernis incolore. Mon AT de 96 a eu ce traitement en 2016, ça n'a pas bougé et tu ne vois pas la différence. Bien sûr les supports ont été préparés avec attention (ponçage papier verre carrosserie et dégraissage abondant à l'essence)
Gps
- Département : 29 Finistère
Merci pour les références de peinture Fred!
Le résultat est top
Le résultat est top
- Fred07
on est passé au poste de pilotage... achat d'un guidon pro traper pour klx 110 caractéristiques proches du guidon d'origine sauf la hauteur... 1er essai avec des réhausseurs de pontet +3.5cm... une horreur. Vu avec mon fournisseur, livraison de +1.5cm et design mieux adapté. Montage d'une prise USB avec fusible et sans réhausseur.
Pas glop... on laisse tomber
- Fred07
Voilà c'est fini.
Avec des réhausseurs Scar, c'est mieux.
- Fred07
voilà la belle terminée. Elle va remplacer dans le boulot une autre AT de 99 qui va subir une grosse révision pour ses 13 000 km
- Fred07
Tes conseils ont été précieux ;-)
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
Ton local est magnifique aussi, c'est celui qui était en béton et parpaing ?
Belle déco
Belle déco
- Fred07
Décidément tu as l'œilMarcopolo a écrit : 01 sept. 2020, 19:32 Ton local est magnifique aussi, c'est celui qui était en béton et parpaing ?
Belle déco![]()
Tu refais laquelle maintenant, la blanc/bleu/rouge ?Fred07 a écrit : 01 sept. 2020, 11:26 voilà la belle terminée. Elle va remplacer dans le boulot une autre AT de 99 qui va subir une grosse révision pour ses 13 000 km![]()
Ah oui la révision des 13 000 kms, c'est important
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot]
