préparation RD07A pour guide pro
Fred07
Département : 07 Ardèche
Re: préparation RD07A pour guide pro
#26 Message par Fred07 » 20 avr. 2020, 16:06
Pti-ju a écrit : 20 avr. 2020, 10:16 Tes pièces en métal, une fois décapé à la brosse métallique, tu les reprotègent comment ?
J'ai cru voir WRF ... :oops:
§sors
Bien vu, pour mon activité j'ai aussi 2 WRF (comme la RD07, je suis fidèle à cette moto... j'en suis à 6 ;-) ). Je passe 2 couches de peintures en bombe (antirouille ou haute température selon les pièces) et surtout un coup de bombe vernis incolore pour protéger contre les projections.
Guide motos, quads et voitures https://www.hedonist-tour.com/
Fred07
#27 Message par Fred07 » 20 avr. 2020, 16:19
Marcopolo a écrit : 20 avr. 2020, 10:14 Et tu as un tuto ici pour le changement ;)
[TUTO] Remplacement Roulements Colonne de Direction
Un grand merci, commande des roulements faite pour mes 2 AT => top.
#28 Message par Marcopolo » 20 avr. 2020, 20:08
De rien, y'a un truc qu'il faut absolument vérifier sur l'@T, c'est le connecteur 3 fils jaunes qui vient de l'alternateur !
S'il a commencé à brunir ou pire, intervention obligatoire. En profiter pour changer le régulateur par une technologie plus moderne (Mosfet)
Wagabouz
#29 Message par Wagabouz » 20 avr. 2020, 20:51
Marcopolo a écrit : 20 avr. 2020, 20:08 De rien, y'a un truc qu'il faut absolument vérifier sur l'@T, c'est le connecteur 3 fils jaunes qui vient de l'alternateur !
Salut Marcopolo, j'entends aussi faire "le maniaque" comme Fred07 😉👌 merci de tes conseils!
§chinois
#30 Message par Marcopolo » 20 avr. 2020, 21:12
Wagabouz a écrit : 20 avr. 2020, 20:51Salut Marcopolo, j'entends aussi faire "le maniaque" comme Fred07 😉👌 merci de tes conseils!
Ouais j'ai vu que tu suivais avec attention ;)
As tu créé ton sujet pour ta belle ? n'hésite pas, on regrette toujours après coup de ne pas avoir l’historique de ce qu'on a fait sur sa moto, et des bons et mauvais moments passés ... :lol:
Wagabouz
#31 Message par Wagabouz » 20 avr. 2020, 21:36
J'attends la livraison, c'est pas simple en ce moment 😉 Je révise en attendant 😁 Et je chiffre 😩 MZ c'est moins cher!!! 😂
§chinois
Fred07
#32 Message par Fred07 » 03 mai 2020, 10:24
Merci à Marcopolo... changement des roulements faits... avec une petite astuce pour resserrer le boulon spécifique pour ceux qui possèdent une clé pour régler l'amortisseur. Peinture grilles protection radiateur et T bas de fourche ok.
#33 Message par Marcopolo » 03 mai 2020, 16:57
Fred07 a écrit : 03 mai 2020, 10:24 Merci à Marcopolo... changement des roulements faits... avec une petite astuce pour resserrer le boulon spécifique pour ceux qui possèdent une clé pour régler l'amortisseur. Peinture grilles protection radiateur et T bas de fourche ok.
Ça avance §super
Je m'étais fabriqué cet outil en copiant l'idée d'un copain, 2 vis suffisent largement vu le très faible couple à appliquer
Fred07
#34 Message par Fred07 » 04 mai 2020, 10:52
l'atelier peinture avance... ponçage, dégraissage, 3 couches + vernis (sauf radiateurs avec peinture haute température)
avant :
après
Fred07
#35 Message par Fred07 » 04 mai 2020, 10:53
avant
après
Fred07
#36 Message par Fred07 » 04 mai 2020, 11:00
avant
après
Pitoun
#37 Message par Pitoun » 04 mai 2020, 11:07
Belles bécanes et joli travail! ça avance pas mal
#38 Message par Marcopolo » 04 mai 2020, 21:28
Fred, c'est quoi ta référence de peinture pour le gris ?
Fred07
#39 Message par Fred07 » 05 mai 2020, 08:18
Marcopolo a écrit : 04 mai 2020, 21:28 Fred, c'est quoi ta référence de peinture pour le gris ?
J'ai eu du mal à trouver une teinte qui correspond au gris d'origine. En fin de compte c'est chez Leroy Merlin que j'ai trouvé ma vie. En premier je passe 2 couches de bombe grise anti rouille luxens et pour finir une couche de bombe effet métallisé argent intérieur/extérieur rust oleum tjs chez Leroy Merlin et enfin un léger voile vernis incolore. Mon AT de 96 a eu ce traitement en 2016, ça n'a pas bougé et tu ne vois pas la différence. Bien sûr les supports ont été préparés avec attention (ponçage papier verre carrosserie et dégraissage abondant à l'essence)
Gps
#40 Message par Gps » 05 mai 2020, 21:48
Merci pour les références de peinture Fred!👍
Le résultat est top
Fred07
#41 Message par Fred07 » 06 mai 2020, 09:35
on est passé au poste de pilotage... achat d'un guidon pro traper pour klx 110 caractéristiques proches du guidon d'origine sauf la hauteur... 1er essai avec des réhausseurs de pontet +3.5cm... une horreur. Vu avec mon fournisseur, livraison de +1.5cm et design mieux adapté. Montage d'une prise USB avec fusible et sans réhausseur.
Pas glop... on laisse tomber
Fred07
#42 Message par Fred07 » 01 sept. 2020, 11:10
Voilà c'est fini.
Avec des réhausseurs Scar, c'est mieux.
Fred07
#43 Message par Fred07 » 01 sept. 2020, 11:26
voilà la belle terminée. Elle va remplacer dans le boulot une autre AT de 99 qui va subir une grosse révision pour ses 13 000 km :roll:
#44 Message par Marcopolo » 01 sept. 2020, 13:08
§super §aime
Fred07
#45 Message par Fred07 » 01 sept. 2020, 13:40
Marcopolo a écrit : 01 sept. 2020, 13:08 §super §aime
Tes conseils ont été précieux ;-)
Syl20 miltour
#46 Message par Syl20 miltour » 01 sept. 2020, 14:48
Superbe !
Chouette résultat.
Pour vos ballades en Vaucluse et alentours http://motos84.forumactif.fr/
Max29
#47 Message par Max29 » 01 sept. 2020, 18:32
§super §super
#48 Message par Marcopolo » 01 sept. 2020, 19:32
Ton local est magnifique aussi, c'est celui qui était en béton et parpaing ?
Belle déco §super
Fred07
#49 Message par Fred07 » 02 sept. 2020, 08:05
Marcopolo a écrit : 01 sept. 2020, 19:32 Ton local est magnifique aussi, c'est celui qui était en béton et parpaing ?
Belle déco §super
Décidément tu as l'œil 😁... Oui résultat du Covid et arrêt de l'activité touristique... Du coup j'ai refait mon garage pour travailler dans de meilleures conditions et recevoir les clients
#50 Message par Marcopolo » 02 sept. 2020, 13:04
Fred07 a écrit : 01 sept. 2020, 11:26 voilà la belle terminée. Elle va remplacer dans le boulot une autre AT de 99 qui va subir une grosse révision pour ses 13 000 km :roll:
Tu refais laquelle maintenant, la blanc/bleu/rouge ?
Ah oui la révision des 13 000 kms, c'est important :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Evan43, Google [Bot]
