Le basculeur et ses cages à auguilles
Re: Le basculeur et ses cages à auguilles
#26 Message par Tenno » 07 mars 2020, 22:48
Soraka a écrit : 07 mars 2020, 22:43 Bonsoir,
j'ai réussi à équiper et remonter le basculeur de la RD04 avec les pièces que Tenno m'a envoyé §bise .
Cependant il m'a aussi envoyé un basculeur complet (avec cages et spys) qui est légèrement différent du mien.
Ce doit être un basculeur de RD07 . En fait , la seule chose qui change me semble t'il, c'est la fixation basse de l'amortisseur qui est légèrement plus haute et plus en avant (vers le moteur)
ce qui ,si je l'installe à la place du mien,doit changer l'assiette de la moto en surélevant l'arrière, et aussi peut être modifier le bras de levier vu que la distance fixation amortisseur/ fixation bras oscillant augmente un peu.
Quelqu'un peut il me dire si c'est jouable, et quelle incidence sur le comportement ?
(il me semble, pour pas l'avoir contrôlé au pied à coulisse, que les 3 axes sont identiques en longueur et diamètre ? )
merci pour votre patience sans limite :roll:
Oui, c'est un basculeur de 07. Ça réhausse les 03 et 04, mais ça change aussi la triangulation et j'avais l'impression lorsque je l'avais monté sur ma 03 que l'amorto travaillait moins bien. Il vaut mieux une chappe ralongée si tu veux réhausser
Layqa
Département : 90 Territoire de Belfort
#27 Message par Layqa » 23 avr. 2020, 23:20
Je profite de ce confinement pour faire une maintenance de mon Africa twin RD04.
J'ai donc entre autre l'intention de changer amortisseurs, mais après démontage j'ai constater qu'un des roulements à aiguilles de la bielette était grippé.
J' ai donc commandé 2 roulements .
Pour l'extraction des cages des roulements à aiguilles j'ai voulu suivre la méthode de Titi qui me semblais super sympa.
Mais après avoir appliqué une force quasi max avec l'étau, rien ne bouge.
Je commence à me demander si il n'y a pas une nervure entre les 2 cages des roulements et de ce faite, on soit obliger de extraire les cages chacune de leur côté.
Qui pourrais me renseigner ?
Merci d'avance
#28 Message par TiTi » 23 avr. 2020, 23:41
C'était pour le basculeur... Pour la biellette je ne me rappelle psa !
#29 Message par Tenno » 24 avr. 2020, 08:59
Oui la biellette est nervurée, pas possible d'extraire les roulements avec cette méthode qui en revanche est excellente pour le basculeur.
Layqa
#30 Message par Layqa » 24 avr. 2020, 12:14
Merci pour vos réponses,mais
Je pense que je me suis vautré dans la désignation de la pièce, un des roulements est grippé sur la pièce triangulaire qui comporte 3 axes, il s'agit plutôt du basculeur et non de la bielette.
Donc on pourrait extraire les 2 cages de roulement par le même côté ?
Midi134
Département : 30 Gard
#31 Message par Midi134 » 24 avr. 2020, 12:48
Ceux qui vendent le roulements à aiguilles vont pas m' aimer, mais bon ... §chinois
Depuis longtemps, je vire toutes les aiguilles, que je nettoie au White Spirit en les laissant un moment tremper.
Pendant ce temps, je nettoie les cages à la brosse à dents ( pas neuve, c' est trop rigide et ça va pas dans les coins )
Quand tout est nickel je remonte les aiguilles en les " collants " à la graisse.
Aiguilles rouillées ou pas, ça marche bien !
Faut juste faire gaffe de remonter le bon nombre d' aiguilles ! trop, c' est pas bon; une ou deux de moins ça change rien.
#32 Message par Tenno » 24 avr. 2020, 14:22
Layqa a écrit : 24 avr. 2020, 12:14 Bonjour,
Oui, les roulements sont en appui l'un sur l'autre
#33 Message par Dode38 » 24 avr. 2020, 20:24
Midi134 a écrit : 24 avr. 2020, 12:48 Ceux qui vendent le roulements à aiguilles vont pas m' aimer, mais bon ... §chinois
Dans ce cas, on ne va pas m'aimer non plus §mdr
Je fais exactement la même chose ;)
#34 Message par Fabrikatwin » 24 avr. 2020, 22:20
Ah bon! Toi aussi :mrgreen:
A remercié : 85 fois
#35 Message par Dudu.13 » 24 avr. 2020, 22:22
§mdr sont tous là les radins !
idem pour moi :oops:
en premier voir si l'axe n'est pas marqué
si Ok feu !
mon basculeur avait afin pris un peu de jeu ( une aiguille cassée ) à env 220 mk
faut que je regarde mais c'etait par là
#36 Message par Quasimoto » 24 avr. 2020, 22:29
Personne n'a monté un graisseur ?
#37 Message par Dudu.13 » 24 avr. 2020, 22:46
on l'a eu envisagé
mais la pression de la graisse risquerait de faire sortir les joints spy,
faudrait les monter à l'envers
#38 Message par Quasimoto » 25 avr. 2020, 09:44
J'en ai posé et pour le moment aucun problème avec les joints spis.
Layqa
#39 Message par Layqa » 26 avr. 2020, 23:21
Opération changement des 2 roulements du basculeur terminé.
Merci pour les infos.
Mais je crois que j'avais pas trop le choix, il y avait 4 aiguilles soudé rouillé à la cage.
