Grille de phare pour RD04
Laurent 52
- Freinage sur route sèche
Bonjour es ce que quelqu'un aurait déjà adapté une grille de phare de RD03 sur une RD04 je suis preneur des infos. J'ai trouvé une personne qui fait des grilles de RD03 avec une imprimante 3D mais avant de commander je voudrais savoir si c'est possible.
- Ornières
Re: Grille de phare pour RD04
J'en ai déjà vu, la personne l'avait coincé entre l'optique et la tète de fourche, pas évident a poser, mais ca rend pas mal.
Tout à fait, c'est même mieux, je trouve.
Bon, c'est une RD07 mais comme je disais à Laurent en MP, ça pourrait aller sur une RD04 (à creuser…).
Après, Laurent, préfère peut-être la grille sur le devant ? Là, il manque la surface plane de la RD03 et les deux vis. Le gars en question, c'est le vendeur d'Ebay où une connaissance à toi qui a une imprimante 3D ?
- Ornières
Je l'ai vu sur une RD04, donc pas de soucis non plus, même précédé, coincé entre optique et TdF
Laurent 52
Donc cela ne tient que coincé ? pas de fixation ? pour le gars en question c'est une annonce qui est sur le bon coin mais j'ai vu en fouinant un peu sur le net le fichier qui était en téléchargement payant forcément mais je ne vais pas investir dans une imprimante 3D. Je lui ai proposé de faire une grille spécifique pour les RD04 car je pense qu'il y aurait de la demande
Laurent 52
La grille qui est sur la RD06 que tu as mise Obione c'est une grille faite par une imprimante 3D?
Maintenant que tu le dis, c'est sur LBC, pas EBay, on parle bien du même gars.
Non, c'est une grille d'origine (lisse, sans vaguelettes d'impression) avec les petits crochets derrière qui sont peut-être clipsés dans le cadre métallique des phares ou le caoutchouc pare-vent.
A voir si ce n'est pas possible de percer ce cadre pour passer deux vis via les trous prévu sur la grille (imprimée ou pas). Peut-être que Guiguy pourra nous éclairer, il a la chance d'avoir des XRV dans son garage. Ou faire deux crochets en U qui passeraient dessus et dessous ce cadre.
Mais à mon avis, ça tient très bien juste prise en sandwich entre TDF et bloc phares.
Modifié en dernier par ObiOne le 30 avr. 2020, 15:03, modifié 1 fois.
Laurent 52
Ok cela me donne une idée mais je préférerai que la grille soit posée à l'extérieur . Concernant cette photo tu crois que c'est une grille d'origine (Plastique)? je pensais que les grilles de RD03 était en metal. Le gars du bon coin est bien sympa je discute avec lui par SMS mais ce qui me gêne un peu c'est que sa grille est faite en 2 parties qui s'assemblent au montage en serrant sur la TDF et vue la courbure verticale de la TDF cela me parait pas trop évident.
D'origine, oui, elle est en plastique... plus pour le look que pour une réelle efficacité.
Ce n'est pas gagné de l'installer par l'avant, la courbure de la TDF RD04 avec une grille à l'arrière plat de RD03, ça coince. C'est pour ça que je te demandais si quelqu'un te l'imprimait, ça laissait la possibilité de modifier le fichier pour une adaptation.
Laurent 52
Oui merci mais je n'aime pas . Pour finir je viens de passer commande pour la grille de RD 03 je vais l'adapter entre les optiques et la TDF je vous tiendrai au courant
Laurent 52
La grille est en impression . Il n'y à plus qu'à attendre qu'elle arrive
C'est bien de la voir en construction, tu n'achètes pas qu'une pièce, tu as aussi son histoire. Ca change la nature de l'achat.
Laurent 52
Oui et le petit gars à l'air bien sympa . Le seul bémol c'est que la grille est faite en deux parties identique je ne manquerai pas de vous faire parvenir les différentes étapes
Laurent 52
C'est à cause de la taille de son imprimante qu'il ne peut la fabriquer d'une seule pièce . Comme je vais la poser entre les optiques et la TDF je pense coller les 2 1/2 parties entre elles et eventuellement des rilsans enfin je verrais bien . Sinon pour une pose sur une RD03 il m'à dit qu'il n'y avait pas de soucis les parties se plaque correctement au serrage.
- Xav05
- A remercié : 48 fois
- A été remercié : 28 fois
y'avait eu un post sur Transalpage où un gars donnait les fichiers stl de la plaque phare RD03 il me semble...en 2 parties en effet de mémoire.
Laurent 52
Ce doit être le même modèle que ça:
https://www.cgtrader.com/3d-print-model ... es-frontal
- Ornières
Ce qui est gênant, ce sont les marques de l'impression, j'ai cru voir des produits pour lisser ses marques.
Laurent 52
Je vais poncer ca papier de verre et dremel de l’aprèt et peindre après. C’est pas ça qui m’inquiète le plus
Brunoma met ses (petites) pièces sous cloche avec une gamelle d'acétone. Ça marche bien.
Laurent 52
Ok je note ! Entre mes foutus clignotants et la grille je vais avoir du taf !!!
Laurent 52
Ca y est la grille est posée ! mais j'ai fait une boulette j'ai retiré de la matière en haut au milieu ce qui fait un espace . Cela rentre juste dans la tête de fourche et faut faire des entailles (Dremel) sur la grille au niveau des 2 fixations supérieures de la TDF chose que je n'avais pas fait attention au départ c'est pour cela que j'ai retiré de la matière alors que normalement ça passe
Désolé pour les photos je n'arrive pas à les mettre dans le bon sens !!!!
