Grille de phare pour RD04
Laurent 52
Département : 52 Haute-Marne
#1 Message par Laurent 52 » 30 avr. 2020, 09:41
Bonjour es ce que quelqu'un aurait déjà adapté une grille de phare de RD03 sur une RD04 je suis preneur des infos. J'ai trouvé une personne qui fait des grilles de RD03 avec une imprimante 3D mais avant de commander je voudrais savoir si c'est possible.
Re: Grille de phare pour RD04
#2 Message par Guiguy56 » 30 avr. 2020, 09:56
J'en ai déjà vu, la personne l'avait coincé entre l'optique et la tète de fourche, pas évident a poser, mais ca rend pas mal.
#3 Message par ObiOne » 30 avr. 2020, 10:24
Tout à fait, c'est même mieux, je trouve.
Bon, c'est une RD07 mais comme je disais à Laurent en MP, ça pourrait aller sur une RD04 (à creuser…).
Après, Laurent, préfère peut-être la grille sur le devant ? Là, il manque la surface plane de la RD03 et les deux vis. Le gars en question, c'est le vendeur d'Ebay où une connaissance à toi qui a une imprimante 3D ?
#4 Message par Guiguy56 » 30 avr. 2020, 10:43
Je l'ai vu sur une RD04, donc pas de soucis non plus, même précédé, coincé entre optique et TdF
Laurent 52
#5 Message par Laurent 52 » 30 avr. 2020, 12:58
Donc cela ne tient que coincé ? pas de fixation ? pour le gars en question c'est une annonce qui est sur le bon coin mais j'ai vu en fouinant un peu sur le net le fichier qui était en téléchargement payant forcément mais je ne vais pas investir dans une imprimante 3D. Je lui ai proposé de faire une grille spécifique pour les RD04 car je pense qu'il y aurait de la demande
Laurent 52
#6 Message par Laurent 52 » 30 avr. 2020, 13:02
La grille qui est sur la RD06 que tu as mise Obione c'est une grille faite par une imprimante 3D?
#7 Message par ObiOne » 30 avr. 2020, 13:57
Maintenant que tu le dis, c'est sur LBC, pas EBay, on parle bien du même gars.
Non, c'est une grille d'origine (lisse, sans vaguelettes d'impression) avec les petits crochets derrière qui sont peut-être clipsés dans le cadre métallique des phares ou le caoutchouc pare-vent.
A voir si ce n'est pas possible de percer ce cadre pour passer deux vis via les trous prévu sur la grille (imprimée ou pas). Peut-être que Guiguy pourra nous éclairer, il a la chance d'avoir des XRV dans son garage. Ou faire deux crochets en U qui passeraient dessus et dessous ce cadre.
Mais à mon avis, ça tient très bien juste prise en sandwich entre TDF et bloc phares.
Modifié en dernier par ObiOne le 30 avr. 2020, 15:03, modifié 1 fois.
Laurent 52
#8 Message par Laurent 52 » 30 avr. 2020, 15:03
Ok cela me donne une idée mais je préférerai que la grille soit posée à l'extérieur . Concernant cette photo tu crois que c'est une grille d'origine (Plastique)? je pensais que les grilles de RD03 était en metal. Le gars du bon coin est bien sympa je discute avec lui par SMS mais ce qui me gêne un peu c'est que sa grille est faite en 2 parties qui s'assemblent au montage en serrant sur la TDF et vue la courbure verticale de la TDF cela me parait pas trop évident.
#9 Message par ObiOne » 01 mai 2020, 00:03
D'origine, oui, elle est en plastique... plus pour le look que pour une réelle efficacité.
Ce n'est pas gagné de l'installer par l'avant, la courbure de la TDF RD04 avec une grille à l'arrière plat de RD03, ça coince. C'est pour ça que je te demandais si quelqu'un te l'imprimait, ça laissait la possibilité de modifier le fichier pour une adaptation.
#10 Message par TiTi » 01 mai 2020, 08:21
La grille de RD03 est courbée mais moins que la tdf RD04.
Cad77
Département : 57 Moselle
#11 Message par Cad77 » 01 mai 2020, 10:55
Laurent 52
#12 Message par Laurent 52 » 01 mai 2020, 13:20
Oui merci mais je n'aime pas . Pour finir je viens de passer commande pour la grille de RD 03 je vais l'adapter entre les optiques et la TDF je vous tiendrai au courant
Laurent 52
#13 Message par Laurent 52 » 03 mai 2020, 11:09
La grille est en impression . Il n'y à plus qu'à attendre qu'elle arrive
#14 Message par ObiOne » 03 mai 2020, 17:24
C'est bien de la voir en construction, tu n'achètes pas qu'une pièce, tu as aussi son histoire. Ca change la nature de l'achat.
Laurent 52
#15 Message par Laurent 52 » 05 mai 2020, 08:52
Oui et le petit gars à l'air bien sympa . Le seul bémol c'est que la grille est faite en deux parties identique je ne manquerai pas de vous faire parvenir les différentes étapes ;)
Laurent 52
#16 Message par Laurent 52 » 05 mai 2020, 08:58
C'est à cause de la taille de son imprimante qu'il ne peut la fabriquer d'une seule pièce . Comme je vais la poser entre les optiques et la TDF je pense coller les 2 1/2 parties entre elles et eventuellement des rilsans enfin je verrais bien . Sinon pour une pose sur une RD03 il m'à dit qu'il n'y avait pas de soucis les parties se plaque correctement au serrage.
Xav05
A remercié : 69 fois
A été remercié : 44 fois
#17 Message par Xav05 » 05 mai 2020, 22:04
y'avait eu un post sur Transalpage où un gars donnait les fichiers stl de la plaque phare RD03 il me semble...en 2 parties en effet de mémoire.
Laurent 52
#18 Message par Laurent 52 » 06 mai 2020, 12:49
La grille doit arriver demain je vais voir comment l’adapter
#19 Message par ObiOne » 06 mai 2020, 16:37
Ce doit être le même modèle que ça:
https://www.cgtrader.com/3d-print-model ... es-frontal
#20 Message par Guiguy56 » 06 mai 2020, 17:01
Ce qui est gênant, ce sont les marques de l'impression, j'ai cru voir des produits pour lisser ses marques.
Laurent 52
#21 Message par Laurent 52 » 06 mai 2020, 17:55
Je vais poncer ca papier de verre et dremel de l’aprèt et peindre après. C’est pas ça qui m’inquiète le plus
#22 Message par TiTi » 06 mai 2020, 18:11
Brunoma met ses (petites) pièces sous cloche avec une gamelle d'acétone. Ça marche bien.
Laurent 52
#23 Message par Laurent 52 » 06 mai 2020, 18:48
Ok je note ! Entre mes foutus clignotants et la grille je vais avoir du taf !!!
#24 Message par TiTi » 06 mai 2020, 19:42
@Brunoma18
Laurent 52
#25 Message par Laurent 52 » 09 mai 2020, 16:42
Ca y est la grille est posée ! mais j'ai fait une boulette j'ai retiré de la matière en haut au milieu ce qui fait un espace . Cela rentre juste dans la tête de fourche et faut faire des entailles (Dremel) sur la grille au niveau des 2 fixations supérieures de la TDF chose que je n'avais pas fait attention au départ c'est pour cela que j'ai retiré de la matière alors que normalement ça passe :@ Désolé pour les photos je n'arrive pas à les mettre dans le bon sens !!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Semrush [Bot], Tlr
