Help bras oscillant RD04
LeFuret
Département : 16 Charente
#1 Message par LeFuret » 30 mai 2020, 19:04
Je suis en train de déposer mon moteur mais je n'arrive pas à sortir l'axe de bras oscillant §censure
j'ai réussi à sortir l'écrou côté droit (quant on est sur la moto) mais l'axe en lui même ne veut strictement rien savoir §non , il ne tourne même pas sur lui...le bras oscillant lui tourne bien autour de l'axe sans problème.
Quelqu'un peut m'aider avant que j'y aille en mode "bourin" :evil:
Merci à vous !
Re: Help bras oscillant RD04
#2 Message par Dode38 » 30 mai 2020, 19:27
Problème connu ;)
Si tu ne peux pas le dégripper (dégrippant à laisser agir toute une nuit) + coups de masse en calant le côté opposé.... mode bourrin :lol:
Alors, il te faudra disquer l'axe avec un disque fin.
#3 Message par TiTi » 30 mai 2020, 19:30
Il faudrait être 2. Un qui tape et un qui tourne et tient la bécane surtout.
LeFuret
#4 Message par LeFuret » 30 mai 2020, 19:38
Ha ça me rassure un peu que ce soit un problème connu, je me sent moins seul ;) même si ça ne résout rien au problème.
Merci pour vos réponses je vais donc investir dans une masse si d'ici 1 semaine je n arrive pas à le bouger mais le mode bourrin ne me rassure pas et m à déjà coûté cher...Je vous dirai.
LeFuret
#5 Message par LeFuret » 30 mai 2020, 19:44
Et ok pour être à 2 j irai sonner chez le voisin si besoin et même chez le deuxième voisin qui est mécano auto mais d ici la je vais essayer wd40 et cle à choc sur le boulon de 17 histoire de le décoller s il veut bien.
#6 Message par TiTi » 30 mai 2020, 22:11
Le problème c'est que l'axe se gripper dans les entretoises de roulements (les "Colliers").
Ça n'empêche pas de tourner !
#8 et #9
#7 Message par Guiguy56 » 30 mai 2020, 23:40
Si tu tape sur l’axe, vis l’écrou jusqu’à fleur de l’extrémité de l’axe et tape dessus. Cela limite le matage du bout de l’axe et n’abime pas le filetage.
A remercié : 85 fois
#8 Message par Dudu.13 » 31 mai 2020, 09:28
récompense d'un manque d'entretien :cry:
coucher la mob et remplir la cuvette de degrippant
du vrai , du bon ! ( le wd n'est pas un vrai degrippant)
laisser au moins une journée
faire pareil de l'autre côté
#9 Message par Quasimoto » 31 mai 2020, 13:35
C'est pour ça que je monte toujours un kit chaine fermé. Ça oblige à démonter le bras oscillant, on en profite pour soigner les biellettes,etc.
LeFuret
#10 Message par LeFuret » 31 mai 2020, 18:18
Bon je me suis bricolé quelques chasses goupilles, 1 en acier et 2 en je ne sais pas trop quoi mais très tendre. Je vais essayer la méthode de coucher la moto et laisser baigner du degrippant, quel vrai degrippant utiliser, je connait de nom le transyl, avait vous d autres produits à me conseiller? J ai lu que certains motards embêtés sur d autres brèles laissez tremper du liquide de frein §hein quelqu' un à déjà essayé?
#11 Message par Dudu.13 » 31 mai 2020, 18:53
Transyl tres bien §super
le liquide de frein va te bouffer la peinture du cadre §nul
sinon des gros rondins d'alu, de laiton, ou de bronze de 20 22 24 qui rentrent dans l'evidement du cadre,
vont très bien pour taper sur l'axe pour commencer à le faire bouger en y laissant l'écrou monté
après en prendre des plus petits que l'axe
#12 Message par Dudu.13 » 31 mai 2020, 19:07
Quasimoto a écrit : 31 mai 2020, 13:35 C'est pour ça que je monte toujours un kit chaine fermé. Ça oblige à démonter le bras oscillant, on en profite pour soigner les biellettes,etc.
perso je ne le fait pas car j'entretien !
mais de toutes manières c'est tellement c-iant de river en place
qu'il est plus facile et rapide de river sur l'etabli , de tout deposer, re graisser et remonter
quand c'est graissé il faut 5 mn pour tout demonter
#13 Message par Dudu.13 » 31 mai 2020, 20:01
LeFuret a écrit : 31 mai 2020, 18:18 Je vais essayer la méthode de coucher la moto
penses tout de même avant ,
à demonter la batterie ,
et si tu as le plein , le réservoir
LeFuret
#14 Message par LeFuret » 31 mai 2020, 20:08
Dudu.13 a écrit : 31 mai 2020, 20:01
Héhé de ce côté là aucun risque il ne reste que le cadre le moteur le bras oscillant, la fourche et ce qui va dessus, exit tout le reste.
Merci pour vos conseils je vais me procurer du transyl.
#15 Message par Dudu.13 » 31 mai 2020, 20:28
sinon
mazout , gaz oil ,
pétrole,
font aussi , un peu moins que le Transyl toutefois
à ta place si possible , je mettrai de l'autre côté avant de taper un billau de bois ou un truc dans le genre ,
afin que les coups de marteaux portent bien
#16 Message par Fabrikatwin » 31 mai 2020, 21:18
Et si ça bouge ( ce que j'espère pour toi) retape de temps en temps dans l'autre sens ....ça peut pas faire de mal.
LeFuret
#17 Message par LeFuret » 01 juin 2020, 14:08
Et quelques photos pour illustrer le chantier.
Bon vu que je suis un véritable modèle de patience §kna j'ai attaqué le martelage et après 1h30 de coup de masse,clé à choc pneumatique et WD 40 (je ne recevrai le transyl que dans quelques jours) sous le soleil §chaud §chaud je viens de perdre le round 1, pas 1 degré de rotation,pas un 1/100 ème de mouvement §non :cry:
je vais chercher la patience nécessaire §chinois avant de devenir dingue §roule
#18 Message par TiTi » 01 juin 2020, 14:28
Faudrait essayer (délicatement) de faire bouger les entretoises dans le BO pour voir où ça coince.
Après disqueuse, disque FIN sans toucher le cadre ni le BO (les entretoises moins grave).
#19 Message par TiTi » 01 juin 2020, 14:30
Après tu sors le moteur et tu finis de sortir les morceaux d'axe.
LeFuret
#20 Message par LeFuret » 03 juin 2020, 22:22
Ma patience a eu raison de moi ....et ma meuleuse de l'arbre grippé §bandit §bandit je l'ai pris par surprise §kna
je n'ai eu besoin que de couper aux 2 endroits indiqués par tes flèches Titi et j'ai pu sortir le moteur puis les morceaux grippés dans le bras oscillant. Bilan l'axe était bloqué à 2 endroits, dans l'entretoise de passage moteur côté droit et dans l'entretoise de bras oscillant côté droit aussi :@ (la photo de l'arbre coupé est à l'envers)
Les morceaux d'axe sont sortis avec les entretoises et y sont "soudés" sévères par l'effet du temps et de la rouille :shock: ça m'a vacciné pour démonter régulièrement cet axe et en prendre soins.
J'ai un peu touché le bras oscillant côté droit mais rien de grave je pense, et les rouleaux des roulement à billes du bras sont nickel.
Je vais pouvoir passer à la suite §huhu §bravo
Au fait savez vous ou je peux trouver un axe d'occas et des entretoises ?
Merci pour vos conseils ça m'est très utile ! §super
#21 Message par TiTi » 03 juin 2020, 23:35
Y'a des trucs mais en zone Adhérents :cry:
#22 Message par Guiguy56 » 04 juin 2020, 08:20
Il est sacrément attaqué ton cadre :shock: :shock:
LeFuret
#23 Message par LeFuret » 04 juin 2020, 13:53
Guiguy56 a écrit : 04 juin 2020, 08:20 Il est sacrément attaqué ton cadre :shock: :shock:
Oui il est pas parfait, mais je n ai pas vu de rouille "gravissime", pas de rouile perforante, je vais voir pour le faire sabler puis une peinture epoxy ça va le faire. Conséquences d un remisage ou d une dure vie à l extérieur, on ne choisi pas le traitement qui lui a été réservé avant son acquisition, mais on à le choix du traitement qu' on lui accordera après l avoir acheté !
LeFuret
#24 Message par LeFuret » 13 juin 2020, 00:18
TiTi a écrit : 03 juin 2020, 23:35 Y'a des trucs mais en zone Adhérents :cry:
Ok merci pour l'info, ça m’intéresse pour retrouver les 2 entretoises de 20 ext x15 int et 1 axe de BO. Il faudrait que je paie la cotise du coup pour avoir accès à cet espace?
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#25 Message par Thiéfaine » 19 oct. 2022, 16:49
Le cauchemar cette histoire d'axe grippé, j'espère ne pas subir le même sort §heu
Modifié en dernier par Thiéfaine le 18 janv. 2023, 23:54, modifié 1 fois.
