Rehausser? Solutions simples et retour celles et chapes
Wagabouz
#1 Message par Wagabouz » 04 mai 2020, 22:03
Comment rehausser une RD07a sans investir dans du matériel ohlins and co?
Des retours concernant les calles? La chape pour l'amortisseur?
Avez vous des plans de fabrication pour fabriquer chez un tourneur fraiseur?
J'ai pu trouver une photo alléchante sur le net mais rien de plus.
MErci ;) ;)
§chinois
Re: Rehausser? Solutions simples et retour celles et chapes
#2 Message par TiTi » 04 mai 2020, 23:18
Rallonger la chape n'est pas difficile.
Pour les bouchons c'est une autre histoire !
A remercié : 77 fois
A été remercié : 63 fois
#3 Message par Dudu.13 » 04 mai 2020, 23:49
pas bon !
trop de variation de tension de chaîne, §nul
tu risques de ruiner ton axe de sortie de boite
le patin de BO va se bouffer à vitesse grand V §nul
et faudra aussi rallonger la bequille , :cry:
tout ça pour revenir dans quelques temps à la configuration d'origine ( la meilleure) :D
A remercié : 29 fois
A été remercié : 68 fois
#4 Message par Bro7 » 05 mai 2020, 08:57
Je partage les petits trucs chiants dont parle Dudu comme le tampon qui s'use très vite.
Mais pour un grand comme moi, 1m85, la rehausse est très agréable.
Il faut éviter de dépasser 1cm de rallonge de chape (2,5 / 3cm de rehausse) et 25/30mm de bouchon.
Par contre, c'est toujours compliqué de trouver ces pièces...
#5 Message par Dudu.13 » 05 mai 2020, 09:07
d'un autre coté, j'y avais laissé un carter §pleur
:D
alors §hein
#6 Message par Darou88 » 05 mai 2020, 12:09
pour rebondir sur ce que dit christian je suis rehaussé de 1cm depuis 4 ans et mon patin est toujours la ;)
je touche bien moins mon sabot que la majorité des petits copains qui sont resté d origine après tout dépend de ton engagement en tt
#7 Message par Africa 13 » 05 mai 2020, 21:33
Je dois avoir ce genre de kit à vendre dans mon garage alors que je n’ai plus la RD07a
Neuf, jamais monté, voir description lors de l’achat :
« je me suis mis en relation avec le fils d'un voisin qui bosse entant que tourneur chez Eurocopter ( tout se que vous voyez dans le ciel sort de là.)
Il va donc me refaire un kit réhausse avant et arrière (prolongateur de fourche et chappe d'amortisseur.)
Le tout taillé dans la masse dans du "dural aviation", tête 6 pans sur le dessus pour le montage et démontage.
Inoxydable, incassable, très léger...
Réhausse à la garde au sol +30mm.
Le tarif du kit est de 90 € l'unité
Modifié en dernier par Africa 13 le 09 mai 2020, 22:06, modifié 2 fois.
#8 Message par Africa 13 » 05 mai 2020, 22:19
Modifié en dernier par Africa 13 le 05 mai 2020, 22:34, modifié 1 fois.
#9 Message par Africa 13 » 05 mai 2020, 22:24
#10 Message par Africa 13 » 05 mai 2020, 22:30
Les rehausses de fourche pèsent 263g chacune et la chape 102g
Donc pour un envoi 628g, quand Mondial Relay reprendra.
90€ + port, en chèque ou virement ou Paypal
La suite en MP
Modifié en dernier par Africa 13 le 09 mai 2020, 22:07, modifié 2 fois.
#11 Message par Africa 13 » 05 mai 2020, 22:38
#12 Message par Africa 13 » 26 mai 2020, 20:58
Rehausses et chape vendues
A+
Éric
Arnaud04
#13 Message par Arnaud04 » 28 mai 2020, 10:39
Bonjour à tous, est ce que quelqu'un sait où on peut trouver des réhausses de fourche pour rd04 et réhausse d'amortisseur?
#14 Message par Guiguy56 » 31 mai 2020, 09:31
Je viens de tomber sur ça sur Facebook.
Une fabrication de rehausse pour RD03-04-07
https://www.facebook.com/groups/1342038 ... 5901559165
#15 Message par TiTi » 31 mai 2020, 13:59
185 € quand même !! (bouchons + chape)
Clouts
#16 Message par Clouts » 31 mai 2020, 15:26
§snif Ça fait cher le bout d tôle
#17 Message par TiTi » 31 mai 2020, 19:24
Ce sont quand même 3 pièces usinées...
