paasage flexible de compteur
A remercié : 87 fois
A été remercié : 74 fois
#1 Message par Dudu.13 » 01 mai 2014, 13:55
bonjour
qui aurait une photo au niveau du passant métallique du flexible de compteur ?
en haut au niveau de la fixation AR du garde boue
le flexible passe-t-il entre le rigidificateur et le fourreau de fourche ?
après pour le passer dans le passant métallique en U ça ferait une courbe qui ne me plait pas
j'ai le petit passant en plastique plus bas centré sur le téton du bas
(2 tétons un en haut inutilisé , et l'autre plus bas positionné entre des bossages carrés
là ou est fixé mon collier plastique )
§tchin
Globetrotter
Globetrotter
Re: paasage flexible de compteur
#2 Message par TiTi » 01 mai 2014, 14:36
Le câble passe à l'intérieur du fourreau, passe dans le passant du GB puis monte devant le té inf dans la fenêtre du "déflecteur" 1/2 rond qui est fixé sous le té.
Le collier plastique sur le fourreau a un trou qui correspond à un téton sur le fourreau. Reste à le mettre dans le bon sens §kna
Globetrotter
Globetrotter
#3 Message par TiTi » 01 mai 2014, 14:39
Extrait du Haynes :
#4 Message par Dudu.13 » 01 mai 2014, 15:25
merci TITI
en bas pas de soucis
c'est au niveau du passant d'en haut ,
si je le monte sur le 2 eme trou (le plus ext du garde boue )
ça fait faire un S au flexible qui ne me plait pas
en fait j'avais un GB de 650 transalp , celui ci passait un peu trop prés du pneu
j'ai donc remis celui d'origine en coupant le bas des proteges fourreaux
(ils épaississent la moto est gênent pour mettre le U )
donc je n'avais plus le passant haut et maintenant pour le remettre , je trouve que ça va pas §hein
si tu avais une photo du passant haut ???
#5 Message par Tomaz à Trous » 01 mai 2014, 15:45
Il passe entre le support du GB et le fourreau.... Par l'intérieur...
Normalement pas de S effectivement.... :)
#6 Message par Dudu.13 » 01 mai 2014, 16:27
merci TOMAS
ben oui sans le passant impec
si je veux le monter = S
bizarre §hein
Joe82
#7 Message par Joe82 » 01 mai 2014, 17:57
moi ça fait un S aussi,
il passe à l'intérieur du gb , rejoint la fourche et fait le tour contre le fourreau, puis va à l’entraîneur. ça me plait pas non plus mais je croit que c'est comme ça.
#8 Message par Dudu.13 » 01 mai 2014, 18:16
§bise :D
ça c'est la photo que j'attendais §super2
bon ça confirme mon idée donc je ne vais pas le remettre
§bravo
Titof32
Pierrier
Pierrier
Département : 32 Gers
#9 Message par Titof32 » 01 mai 2014, 19:13
je confirme, c'est comme çà ! :)
