batterie hs
Re: batterie hs
#251 Message par Capdefra » 31 mai 2020, 11:59
J'avais oublié de penser à contrôler la capacité de démarrage de la batterie avec mon chargeur Fronius, ainsi que le circuit de charge, puisqu'il possède ces fonctions. J'ai fait le test ce matin, après 1,5 jours d'arrêt de la moto et c'est tout bon :
- charge : entre 80 et 100 % ( le chargeur n'indique jamais 100%, sauf en fin de charge)
- capacité de démarrage : entre 80 et 100 %: on ne remplace donc pas la batterie.
- circuit de charge = parfait
Accessoirement, la moto a très bien démarré sans le pb d'affichage au tableau de bord. Je continuerai à surveiller mais pour le moment, je ne commande pas une nouvelle batterie.
Gillou14
Département : 14 Calvados
Re: batterie hs
#252 Message par Gillou14 » 03 juin 2020, 20:48
3 à 4 ans c'est bien. Mon AT est de 04/2016 et la lithium que je viens de poser est quand même sa 3ème batterie. Mais je dois avoir la poisse car avant je roulais en BM et c'était pas mieux. La poisse quoi !
Re: batterie hs
#253 Message par Capdefra » 03 juin 2020, 20:59
Gillou14 a écrit : 03 juin 2020, 20:48 3 à 4 ans c'est bien. Mon AT est de 04/2016 et la lithium que je viens de poser est quand même sa 3ème batterie. Mais je dois avoir la poisse car avant je roulais en BM et c'était pas mieux. La poisse quoi !
Pour moi, 3 à 4 ans pour une batterie, ça n'est pas bien du tout et moins de 3 ans, totalement anormal. Je n'ai jamais changé une batterie sur des motos que je gardais 3 ans ou un peu plus et, sur de plus vieilles motos, certaines batteries m'ont duré plus de 8 ans !
Mais j'ai l'impression que la longévité des batteries a bien baissé depuis qu'on a des batteries sans entretien.
Africa twin 52
Département : 52 Haute-Marne
Re: batterie hs
#254 Message par Africa twin 52 » 03 juin 2020, 21:44
Capdefra a écrit : 03 juin 2020, 20:59
On appelle ça l'obsolescence programmée ! Tout les appareils (machine à laver, micro onde, lave vaisselle batteries :D etc) ont une durée de vie programmée par les constructeurs histoire de racheter et de consommer. Pas de pièces de rechange, pas de possibilité de réparer, des pièces et des réparations qui valent plus cher que de racheter un appareil neuf bref consommation à outrance :evil:
Paquito 85
Re: batterie hs
#255 Message par Paquito 85 » 03 juin 2020, 23:01
Ma batterie de Crosstourer est d'origine (2012, soit 8 ans de service) et toujours bien vive au démarrage. En revanche, elle est en permanence sous optimate une fois revenue au garage.
A été remercié : 78 fois
Re: batterie hs
#256 Message par Zebulon » 04 juin 2020, 14:08
jamais eu de soucis durant toute la vie de ma 2016, mais régulièrement sous Oximiser ! pas encore remonté sur la 1100 mais on a un voltmètre au tableau de bord ... ;)
Re: batterie hs
#257 Message par Capdefra » 04 juin 2020, 14:11
Zebulon a écrit : 04 juin 2020, 14:08 jamais eu de soucis durant toute la vie de ma 2016, mais régulièrement sous Oximiser ! pas encore remonté sur la 1100 mais on a un voltmètre au tableau de bord ... ;)
Sur ta 1100, tu ne pourras malheureusement pas utiliser ton chargeur permanent qui convenait à la batterie classique de ton ancienne 2016!
Re: batterie hs
#258 Message par Zebulon » 04 juin 2020, 14:47
Capdefra a écrit : 04 juin 2020, 14:11Sur ta 1100, tu ne pourras malheureusement pas utiliser ton chargeur permanent qui convenait à la batterie classique de ton ancienne 2016!
Re: batterie hs
#259 Message par ObiOne » 04 juin 2020, 16:34
Ben oui, t'as une batterie Lithium, il faut un chargeur idoine. Sinon c'est pschitt ! … citron ou orange ? :mrgreen:
Re: batterie hs
#260 Message par Capdefra » 04 juin 2020, 16:59
ObiOne a écrit : 04 juin 2020, 16:34 Ben oui, t'as une batterie Lithium, il faut un chargeur idoine. Sinon c'est pschitt ! … citron ou orange ? :mrgreen:
Sans citron ni orange le pschitt :P
Re: batterie hs
#261 Message par Zebulon » 04 juin 2020, 18:36
§super dommage j'aimais bien le pshitt orange , et j'ai pas encore intuité toutes les nouveautées de cette noire §masqued
Gillou14
Re: batterie hs
#262 Message par Gillou14 » 04 juin 2020, 22:21
Paquito 85 a écrit : 03 juin 2020, 23:01 Ma batterie de Crosstourer est d'origine (2012, soit 8 ans de service) et toujours bien vive au démarrage. En revanche, elle est en permanence sous optimate une fois revenue au garage.
Mes deux BM et l'Africa TWIN étaient également sous Optimate. Ca n'a rien changé : 2 ans de durée de vie en moyenne.
Bilan, j'en suis venu à douter de l'Optimate et je l'ai fait tester : RAS.
Avec la Lithium, j'espère conjurer ce mauvais sort. Sinon, ensuite il me reste les solutions du prêtre exorciste et du magnétiseur §hein
Re: batterie hs
#263 Message par Capdefra » 04 juin 2020, 22:46
Le branchement en permanence d'un chargeur régulé n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour une batterie : les fabricants de batteries ( et pas des chargeurs) conseillent plutôt une recharge de 24 heures toutes les 3 à 4 semaines.
Quant à l'Optimate, je possède moi aussi un chargeur de chez Tecmate mais aussi un chargeur Fronius et les deux ne passent en mode maintien au même voltage : le Fronius reste en charge plusieurs heures de plus et il réalise une charge bien plus complète qui devrait être meilleure pour la longévité de la batterie.
Re: batterie hs
#264 Message par Quasimoto » 05 juin 2020, 09:32
Dis moi Franck, je suis en train de regarder les chargeurs Fronius. Les commentaires clients sont élogieux.
Quel modèle utilises tu précisément ?
Merci.
Re: batterie hs
#265 Message par Capdefra » 05 juin 2020, 20:45
Quasimoto a écrit : 05 juin 2020, 09:32 Dis moi Franck, je suis en train de regarder les chargeurs Fronius. Les commentaires clients sont élogieux.
Merci.
Le modèle recommandé pour les motos, c'est l'Activa Easy 1202
Re: batterie hs
#266 Message par Quasimoto » 05 juin 2020, 21:21
Danke !
Re: batterie hs
#267 Message par Capdefra » 05 juin 2020, 21:22
Quasimoto a écrit : 05 juin 2020, 21:21Danke !
Le revendeur sérieux des Fronius, c'est Olivier de chez NEDPLEX.
Re: batterie hs
#268 Message par Quasimoto » 05 juin 2020, 21:39
Fait !
Gillou14
Re: batterie hs
#269 Message par Gillou14 » 06 juin 2020, 10:58
Mon Optimate était sur programmateur : environ 3h de fonctionnement, 3 fois par semaine.
Re: batterie hs
#270 Message par Quasimoto » 06 juin 2020, 11:46
Ce n'est pas suffisant pour maintenir une batterie au top de ses capacités. Je vais comparer Fronius/Optimate dès la semaine prochaine.
Re: batterie hs
#271 Message par Capdefra » 06 juin 2020, 13:34
Depuis que j'ai le Fronius je n'utilise plus que lui pour la moto et la voiture. Le vieux Accumate est dédié à mon scooter 125 mais il ne sert à rien car il trouve la batterie toujours pleine, contrairement au Fronius.
Re: batterie hs
#272 Message par Quasimoto » 06 juin 2020, 13:52
Olivier m'a sonné pour savoir ce que je comptais faire avec le chargeur. Il est excessivement bavard... :)
Re: batterie hs
#273 Message par Capdefra » 06 juin 2020, 21:17
Quasimoto a écrit : 06 juin 2020, 13:52 Olivier m'a sonné pour savoir ce que je comptais faire avec le chargeur. Il est excessivement bavard... :)
Ça fait partie de sa réputation, tu en as souvent pour 3/4 d'heure au téléphone :lol:
Re: batterie hs
#274 Message par ObiOne » 06 juin 2020, 23:01
… le temps de décharger ta batterie... de téléphone :D
IAC
Re: batterie hs
#275 Message par IAC » 11 juin 2020, 11:43
Idem, ma batterie ne tenait plus la charge pdt le confinement. Moto de 2017, je trouve ça très light (usage quotidien de 70 km/jour 4 fois par semaine en moyenne ). Remplacée également par une lithium, elle démarre tellement mieux qu'avant (même neuve)
