batterie hs
Re: batterie hs
J'avais oublié de penser à contrôler la capacité de démarrage de la batterie avec mon chargeur Fronius, ainsi que le circuit de charge, puisqu'il possède ces fonctions. J'ai fait le test ce matin, après 1,5 jours d'arrêt de la moto et c'est tout bon :
- charge : entre 80 et 100 % ( le chargeur n'indique jamais 100%, sauf en fin de charge)
- capacité de démarrage : entre 80 et 100 %: on ne remplace donc pas la batterie.
- circuit de charge = parfait
Accessoirement, la moto a très bien démarré sans le pb d'affichage au tableau de bord. Je continuerai à surveiller mais pour le moment, je ne commande pas une nouvelle batterie.
- Gillou14
- Département : 14 Calvados
- Moto : Transalp 750 > 2023
Re: batterie hs
3 à 4 ans c'est bien. Mon AT est de 04/2016 et la lithium que je viens de poser est quand même sa 3ème batterie. Mais je dois avoir la poisse car avant je roulais en BM et c'était pas mieux. La poisse quoi !
Re: batterie hs
Pour moi, 3 à 4 ans pour une batterie, ça n'est pas bien du tout et moins de 3 ans, totalement anormal. Je n'ai jamais changé une batterie sur des motos que je gardais 3 ans ou un peu plus et, sur de plus vieilles motos, certaines batteries m'ont duré plus de 8 ans !Gillou14 a écrit : 03 juin 2020, 20:48 3 à 4 ans c'est bien. Mon AT est de 04/2016 et la lithium que je viens de poser est quand même sa 3ème batterie. Mais je dois avoir la poisse car avant je roulais en BM et c'était pas mieux. La poisse quoi !
Mais j'ai l'impression que la longévité des batteries a bien baissé depuis qu'on a des batteries sans entretien.
Africa twin 52
- A l'aspi
- A remercié : 4 fois
Re: batterie hs
On appelle ça l'obsolescence programmée ! Tout les appareils (machine à laver, micro onde, lave vaisselle batteriesCapdefra a écrit : 03 juin 2020, 20:59Pour moi, 3 à 4 ans pour une batterie, ça n'est pas bien du tout et moins de 3 ans, totalement anormal. Je n'ai jamais changé une batterie sur des motos que je gardais 3 ans ou un peu plus et, sur de plus vieilles motos, certaines batteries m'ont duré plus de 8 ans !Gillou14 a écrit : 03 juin 2020, 20:48 3 à 4 ans c'est bien. Mon AT est de 04/2016 et la lithium que je viens de poser est quand même sa 3ème batterie. Mais je dois avoir la poisse car avant je roulais en BM et c'était pas mieux. La poisse quoi !
- Paquito 85
- Genoux au sol
- Département : 85 Vendée
Re: batterie hs
Ma batterie de Crosstourer est d'origine (2012, soit 8 ans de service) et toujours bien vive au démarrage. En revanche, elle est en permanence sous optimate une fois revenue au garage.
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 80 fois
Re: batterie hs
jamais eu de soucis durant toute la vie de ma 2016, mais régulièrement sous Oximiser ! pas encore remonté sur la 1100 mais on a un voltmètre au tableau de bord ...
Re: batterie hs
Sur ta 1100, tu ne pourras malheureusement pas utiliser ton chargeur permanent qui convenait à la batterie classique de ton ancienne 2016!Zebulon a écrit : 04 juin 2020, 14:08 jamais eu de soucis durant toute la vie de ma 2016, mais régulièrement sous Oximiser ! pas encore remonté sur la 1100 mais on a un voltmètre au tableau de bord ...![]()
Re: batterie hs
???Capdefra a écrit : 04 juin 2020, 14:11Sur ta 1100, tu ne pourras malheureusement pas utiliser ton chargeur permanent qui convenait à la batterie classique de ton ancienne 2016!
Re: batterie hs
Ben oui, t'as une batterie Lithium, il faut un chargeur idoine. Sinon c'est pschitt ! … citron ou orange ?
Re: batterie hs
Sans citron ni orange le pschittObiOne a écrit : 04 juin 2020, 16:34 Ben oui, t'as une batterie Lithium, il faut un chargeur idoine. Sinon c'est pschitt ! … citron ou orange ?![]()
Re: batterie hs
- Gillou14
Re: batterie hs
Mes deux BM et l'Africa TWIN étaient également sous Optimate. Ca n'a rien changé : 2 ans de durée de vie en moyenne.Paquito 85 a écrit : 03 juin 2020, 23:01 Ma batterie de Crosstourer est d'origine (2012, soit 8 ans de service) et toujours bien vive au démarrage. En revanche, elle est en permanence sous optimate une fois revenue au garage.
Bilan, j'en suis venu à douter de l'Optimate et je l'ai fait tester : RAS.
Avec la Lithium, j'espère conjurer ce mauvais sort. Sinon, ensuite il me reste les solutions du prêtre exorciste et du magnétiseur
Re: batterie hs
Le branchement en permanence d'un chargeur régulé n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour une batterie : les fabricants de batteries ( et pas des chargeurs) conseillent plutôt une recharge de 24 heures toutes les 3 à 4 semaines.
Quant à l'Optimate, je possède moi aussi un chargeur de chez Tecmate mais aussi un chargeur Fronius et les deux ne passent en mode maintien au même voltage : le Fronius reste en charge plusieurs heures de plus et il réalise une charge bien plus complète qui devrait être meilleure pour la longévité de la batterie.
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 13 fois
Re: batterie hs
Dis moi Franck, je suis en train de regarder les chargeurs Fronius. Les commentaires clients sont élogieux.
Quel modèle utilises tu précisément ?
Merci.
Merci.
Re: batterie hs
Le modèle recommandé pour les motos, c'est l'Activa Easy 1202Quasimoto a écrit : 05 juin 2020, 09:32 Dis moi Franck, je suis en train de regarder les chargeurs Fronius. Les commentaires clients sont élogieux.
Merci.
- Gillou14
Re: batterie hs
Mon Optimate était sur programmateur : environ 3h de fonctionnement, 3 fois par semaine.
Re: batterie hs
Ce n'est pas suffisant pour maintenir une batterie au top de ses capacités. Je vais comparer Fronius/Optimate dès la semaine prochaine.
Re: batterie hs
Depuis que j'ai le Fronius je n'utilise plus que lui pour la moto et la voiture. Le vieux Accumate est dédié à mon scooter 125 mais il ne sert à rien car il trouve la batterie toujours pleine, contrairement au Fronius.
Re: batterie hs
Olivier m'a sonné pour savoir ce que je comptais faire avec le chargeur. Il est excessivement bavard...
Re: batterie hs
Ça fait partie de sa réputation, tu en as souvent pour 3/4 d'heure au téléphoneQuasimoto a écrit : 06 juin 2020, 13:52 Olivier m'a sonné pour savoir ce que je comptais faire avec le chargeur. Il est excessivement bavard...![]()
- IAC
- Département : 78 Yvelines
Re: batterie hs
Idem, ma batterie ne tenait plus la charge pdt le confinement. Moto de 2017, je trouve ça très light (usage quotidien de 70 km/jour 4 fois par semaine en moyenne ). Remplacée également par une lithium, elle démarre tellement mieux qu'avant (même neuve)Gillou14 a écrit : 03 juin 2020, 20:48 3 à 4 ans c'est bien. Mon AT est de 04/2016 et la lithium que je viens de poser est quand même sa 3ème batterie. Mais je dois avoir la poisse car avant je roulais en BM et c'était pas mieux. La poisse quoi !
