Installation BO et fourche de RD03 sur t@ PD06
La_Haut
Département : 24 Dordogne
Re: Installation BO et fourche de RD03 sur t@ PD06
#51 Message par La_Haut » 06 juin 2020, 10:13
Marcopolo a écrit : 06 juin 2020, 09:29 Oui je ne suis pas aveugle ;) mais 5 cm de différence de hauteur de selle, ça me parait beaucoup.
D'autant plus que la mienne devrait être 3 cm plus haute à la selle avec mon Wilbers + 1 cm, ce qui fait un écart de 3 + 5 = 8 cm ! §non
C'est sûrement lié à ton pseudo La_Haut :lol:
Tu as peut-être trouvé l’explication §mdr
De ton côté tu restes finalement sur quelle configuration ?
#52 Message par Marcopolo » 06 juin 2020, 11:08
La_Haut a écrit : 06 juin 2020, 10:13 De ton côté tu restes finalement sur quelle configuration ?
Aujourd'hui je teste avec un amortisseur standard ;) je pense que je vais être plus à l'aise en statique ...
Ce qui me fait suer, c'est mon Wilbers + 1 cm, est-ce que je peux le repasser en configuration standard et à quel prix, ou est-ce qu'il vaut mieux que je le revende ou échange ...
Tu ne m'as pas répondu pour les longueurs de biellettes, tu as combien ?
La_Haut
#53 Message par La_Haut » 06 juin 2020, 11:17
Marcopolo a écrit : 06 juin 2020, 11:08 Tu ne m'as pas répondu pour les longueurs de biellettes, tu as combien ?
Longueur des biellettes = 12 cm , comme sur la tienne !
A été remercié : 185 fois
#54 Message par Picsou » 06 juin 2020, 17:39
Je rajoute quelques photos de la mienne
Basculeur Transalp
Basculeur Hillary.jpg (81.61 Kio) Vu 4261 fois
Amortisseur Wilbers pour RD03 + 3 cm
garde au sol 27 cm
Garde au sol Hillary.jpg (136.73 Kio) Vu 4261 fois
#55 Message par Picsou » 06 juin 2020, 17:58
Pour mémoire voici les différences de taille entre les amortisseurs
Longueur amortisseur.JPG (15.25 Kio) Vu 4258 fois
#56 Message par Marcopolo » 07 juin 2020, 20:53
Marcopolo a écrit : 06 juin 2020, 11:08 Aujourd'hui je teste avec un amortisseur standard ;) je pense que je vais être plus à l'aise en statique ...
Le test n'a pas eu lieu, avec l'amortisseur standard Honda, pas possible de monter le basculeur de rd03, ça touche au niveau de la coupelle inférieure d'amortisseur comme l'avait signalé Guiguy.
Donc retour à la configuration -2, c'est à dire basculeur de Transalp et Wilbers + 1 cm. Elle est beaucoup moins haute, mais au moins je me sens en sécurité sur la moto.
Le prochain essai sera avec un Wilbers +2 ou +3 cm, à voir.
Soit je fais reconditionner celui là en demandant + 2, mais il n'a pas vraiment besoin d'être reconditionné pour l'instant,
soit je le monte sur l'Africa qui a toujours son amorto d'origine et j'en commande un nouveau pour la Transalp.
Ou alors trouver des biellettes réglables, si quelqu'un a ça à prêter ...
Juste le temps de trouver les bons réglages, et ensuite fabriquer des biellettes en dur.
#57 Message par Guiguy56 » 07 juin 2020, 21:48
Je vais faire l’essai avec un basculeur et amortisseur de RD04 pour voir si le coupelle touche toujours la biellette.
#58 Message par Marcopolo » 08 juin 2020, 06:56
§super Super
Tu pourrais donner les cotes du basculeur, stp.
#59 Message par Guiguy56 » 08 juin 2020, 08:00
Marcopolo a écrit : 08 juin 2020, 06:56 §super Super
Ok je les mesure ce soir
#60 Message par Guiguy56 » 08 juin 2020, 21:28
Basculeur RD04
75 mm
70 mm
60 mm
#61 Message par Guiguy56 » 08 juin 2020, 21:32
Basculeur RD07
85 mm
80 mm
50 mm
#62 Message par Marcopolo » 08 juin 2020, 21:41
Alors j'ai l'impression que j'ai un basculeur de RD04 et pas de RD03 :cry:
#63 Message par Guiguy56 » 08 juin 2020, 22:37
Marcopolo a écrit : 08 juin 2020, 21:41 Alors j'ai l'impression que j'ai un basculeur de RD04 et pas de RD03 :cry:
Regarde l’inscription qu’il y a dessus
#64 Message par Pti-ju » 08 juin 2020, 23:00
@Guiguy56
Du coup, sur une 07a. Il ne faudrait pas mettre un basculeur de 04 pour augmenter la garde au sol ? §hein
@Marcopolo
J'avais demandé a wilbers (mecadata) de rallonger l'amorto de nanard. Ils m'ont dit qu'il ne le faisait pas.
:cry:
#65 Message par Guiguy56 » 09 juin 2020, 06:55
Pti-ju a écrit : 08 juin 2020, 23:00 @Guiguy56
Si il te manque encore un peu de hauteur, le basculeur de 04 lèvera l’arrière
Viking
#66 Message par Viking » 09 juin 2020, 14:49
Ca réhausse de combien cette modif ?
Je ferais bien ca sur la transalp de la patronne mais faut pas que ca la réhausse de trop , déja qu'on gratte les cm pour qu'elle touche par terre :D
(nota, j'ai un wilbers de transalp pd06 a vendre si jamais ;) )
C'est avec les vieux potes qu'on fais les meilleures routes
#67 Message par Marcopolo » 09 juin 2020, 20:09
Viking a écrit : 09 juin 2020, 14:49(nota, j'ai un wilbers de transalp pd06 a vendre si jamais ;) )
Ça peut m'intéresser. Tu peux m'envoyer quelques infos en MP stp ...
Jéjé58300
Département : 58 Nièvre
#68 Message par Jéjé58300 » 20 avr. 2021, 16:31
La_Haut a écrit : 01 avr. 2020, 22:29 Bonsoir à tous,
En profitant du confinement ... les modifications prévues ont enfin été terminées !
Je n'ai pas encore pu vraiment tester ma nouvelle monture à cause des restrictions de circulation ... mais j'ai quand même un petit "truc" qui me préoccupe :
Ma Transalp est maintenant beaucoup plus haute : 28,5 cm de garde au sol ( au lieu de 22,5 cm d'origine, je crois ).
D'après un post récent,
viewtopic.php?f=21&t=12842&p=361376&hil ... rs#p361376
Il semblerait que ce soit parce-que j'ai mis un "basculeur" de RD03. Je n'ai pas l'impression que la chaine vient frotter sur le patin du BO ( cf photo ).
Qu'en pensez vous ?
Merci :D
Bonjour la Haut..
J'ai suivi le sujet du rehaussement de ton 600 Transalp, je suis dans la même configuration rehaussement +5/6 cms AVANT et AR..AR=+15 mm à la chape amortisseur..
Ce qui me pose question c'est la tenu dans le temps du patin de chaine bras oscillant car la chaîne viens frotter au dessus de l'axe bras oscillant assis sur la moto avec une chaine detendu comme il se doit car je fait en plus de la route,du offroad..le brin superieur de la chaine entre pignon et couronne et dévier par la contrainte du patin qui repousse vers le haut la chaîne,juste au dessus de l'axe bras oscillant...et le patin inférieur,le petit qui est rectangulaire,son espace est réduit,je pense quand le réduisant en hauteur sa pourrai le faire,j'adore l'assiette du Transalp avec se rehaussement +5/6 cms mais malheureusement je pense que cette contrainte sur le brin supérieur de la chaîne du à l'inclinaison plus importante du bras oscillant risque d'engendrer par la suite des problème d'usure rapide patin bras oscillant ..aurais tu un retour à me faire à ce sujet?te remerciant par avance..
Jérôme du 58
La_Haut
#69 Message par La_Haut » 20 avr. 2021, 18:21
Jéjé58300 a écrit : 20 avr. 2021, 16:31
Qu'en pensez vous ?
Merci :D
Bonjour la Haut..
Jérôme du 58
Salut Jérôme, le problème a été réglé de mon côté en utilisant la bielette de la Transalp plutôt que celle de la RD03 que j'avais installé auparavant !
Jéjé58300
#70 Message par Jéjé58300 » 20 avr. 2021, 23:05
Donc tu as redecendu l'AR...OK..je viens de monter ce soir une chape tailler dans la masse +15 mm,je suis finalement ravi car assis sur la moto,la chaine efleure juste le haut du patin finalement,la chaîne brin supérieur est bien droite avec mes 75 kgs dessu..sa a rehauser l'AR environ 45 mm je pense..
La_Haut
#71 Message par La_Haut » 20 avr. 2021, 23:09
Jéjé58300 a écrit : 20 avr. 2021, 23:05 Donc tu as redecendu l'AR...OK..je viens de monter ce soir une chape tailler dans la masse +15 mm,je suis finalement ravi car assis sur la moto,la chaine efleure juste le haut du patin finalement,la chaîne brin supérieur est bien droite avec mes 75 kgs dessu..sa a rehauser l'AR environ 45 mm je pense..
Super. Envoies une petite photo à l'occasion ✌️
#72 Message par Clément Naisse » 24 janv. 2025, 08:56
La_Haut a écrit : 25 oct. 2019, 17:49 Salut à tous, j'ai vu que plusieurs d'entre vous avaient réalisé cette transformation. Malheureusement, je n'ai pas du tout leur niveau de compétence !
J'ai trouvé au fur et à mesure les pièces nécessaires et un ami garagiste moto doit m'aider pour cette transformation.
Je réouvre ce thread, je vais donner une fourche de rd03 à un collègue pour sa transalp.
Que dois je lui donner au final juste les 2 té et les tubes de fourches ou bien il lui faut d'autres pièces pour adapter sur sa transalp?
Modifié en dernier par Clément Naisse le 24 janv. 2025, 09:33, modifié 1 fois.
#73 Message par TiTi » 24 janv. 2025, 09:20
Freinage ? Disque ? Platine ?
#74 Message par Clément Naisse » 24 janv. 2025, 09:33
justement je cherche cette info
#75 Message par TiTi » 24 janv. 2025, 14:11
Déjà les disques :
RD03 dia. 296 mm
T@ simple disque dia. 276 mm
T@ double disque dia. 256 mm
Platine support identique RD03 et T@ simple disque
