Vidange huile
Ppat
Pierrier
Pierrier
Vidange huile
#1 Message par Ppat » 27 juin 2020, 23:53
Alors, ma bourgeoise a maintenant un bon 37000 kms.
Entretenue, ok. Je fais les vidanges tous les 6000 kms avec changement de filtre à huile.
Je mets de la 15-50.
La RMT préconise une vidange tous les 12000 kms !
Alors ? Comment que vous faites les habitués ? Tous les 6000 ? Tous les 12000 ?
Merci.... §yah
Re: Vidange huile
#2 Message par Marcopolo » 28 juin 2020, 00:11
Tous les 15 000 kms ou une fois par an, au 1er des deux
Re: Vidange huile
#3 Message par Gerartiste » 28 juin 2020, 06:56
Marcopolo a écrit : 28 juin 2020, 00:11 Tous les 15 000 kms ou une fois par an, au 1er des deux
Alambic Pingouin
Re: Vidange huile
#4 Message par Alambic Pingouin » 28 juin 2020, 08:04
À partir d'un certain âge de la bécane, je divise le temps des vidanges par 2. Et je change le filtre toutes les 2 vidanges.
Re: Vidange huile
#5 Message par Quasimoto » 28 juin 2020, 08:11
Tu gaspilles 50% des capacités de l'huile et 75¨% de celles des filtres .
Le soin que tu prends pour l'entretien laisse penser que certainement tu ne brutalises pas le moteur ce qui préserve encore plus l'huile . Tu peux respecter la RMT sans te faire un ulcère.
Re: Vidange huile
#6 Message par Fox » 28 juin 2020, 08:43
Alambic Pingouin a écrit : 28 juin 2020, 08:04 À partir d'un certain âge de la bécane, je divise le temps des vidanges par 2. Et je change le filtre toutes les 2 vidanges.
parce qu'elle le mérite bien §aime <3 elle doit me suivre jusqu’à l'EPAD ;) et passer a mon fils ... petit fils... petit petit fils....ect :lol:
Alambic Pingouin
Re: Vidange huile
#7 Message par Alambic Pingouin » 28 juin 2020, 09:01
Quasimoto a écrit : 28 juin 2020, 08:11Le soin que tu prends pour l'entretien laisse penser que certainement tu ne brutalises pas le moteur ce qui préserve encore plus l'huile . Tu peux respecter la RMT sans te faire un ulcère.
Ahah ! Si justement, j'ai tendance à brutaliser mon moteur, et c'est pour ça que je le bichonne un peu trop. ;)
Re: Vidange huile
#8 Message par Quasimoto » 28 juin 2020, 09:49
Sans tomber dans la division par deux , tu pourrais sans soucis passer à 9000 km. Ce serait déjà très, très bien. Et le filtre une fois sur deux.
Ppat
Pierrier
Pierrier
Re: Vidange huile
#9 Message par Ppat » 28 juin 2020, 10:11
J'ai posé la question sciemment, je connaissais la réponse de Fox et Alambic.
Je constate que c'est partagé, alors effectivement je vais moins me prendre le choux, mettre de l'huile réputée de qualité et laisser filer à 8/9000 kms.
Je roule beaucoup, environ 18/20000kms par an, donc 2 vidanges dans l'année avec changement de filtre.
Merci ! §super2
A remercié : 86 fois
Re: Vidange huile
#10 Message par Tartosucre » 28 juin 2020, 17:05
Je viens justement de faire la dernière hier à 8200 kms sur ma RD07A :-)
En regardant mon historique, c'est assez variable : entre 6500 et 9200 kms suivant les marques et grades utilisés.
C'est principalement le comportement de la boîte de vitesses qui m'indique quand l'huile est à changer. Elle devient moins agréable et elle accroche plus.
Elle consomme également un peu plus d'huile quand elle commence à se dégrader.
Je change le filtre à huile à chaque vidange mais à la lecture des réponses à ton post je vais probablement passer à une fois sur 2.
Re: Vidange huile
#11 Message par Fabrikatwin » 28 juin 2020, 20:44
J'ai gardé les vieilles habitudes. Vidange a 5000 et filtres une fois sur deux
Chacun ses p'tites manies
Ppat
Pierrier
Pierrier
Re: Vidange huile
#12 Message par Ppat » 29 juin 2020, 14:34
Alors il est vrai que pour mon avant dernière vidange j'avais mis une huile 10-40 bas de gamme (carrouf), j'ai du vidanger à 3500kms (vitesses qui craquaient, passage des vitesses moins souples...etc) ;)
Marchand
Re: Vidange huile
#13 Message par Marchand » 29 juin 2020, 18:07
Ré bonjour
Savez vous ou je pourrais trouver une revue technique d africa twin 650 de 1989
Salutation §youhou
Re: Vidange huile
#14 Message par TiTi » 29 juin 2020, 18:09
Il faut t'installer un peu et parcourir le forum... Après on se fera un plaisir te t'aider.
