- A remercié : 8 fois
- Ornières
faut pas l'dire, sinon plus personne ne voudra lui faire essayer sa machineFabrikatwin a écrit : 01 juil. 2020, 08:40 Il n'a pas du s'amuser beaucoup......il ne l'a pas casser![]()
C'est tout ?? Avec la mienne tu joues entre 6 et 9 !Pti-ju a écrit : 01 juil. 2020, 00:50 ... Je roule bien plus haut dans les tours (5-6) que sur l'AT (3-4)...
- Ornières
Il n’a pas voulut l’abîmer de peur des représailles
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Pfff les mauvaises langues !
Tu les aides et ca bave dans ton dos... Je vous mets la misère a tout les deux, quand vous voulez !
...en relevage de moto bien sûr !
C'est vrai, que j'ai eu l'occasion de tester quelques belles machines modifiées.
Pas longtemps. Trop peur de les abîmer...
Et puis guiguy, il est grand et costaud
@TiTi
Bah ouai... Je ne roule que depuis 5ans... Je "debute" encore un peu !
Je suis pas un vieux motard !
En fait le 750 (stock) a bcp de couple. Donc plus sympa d'enrouler vers 3-5.
Et surtout que le mien avait des aac de 650 retaillé qui favorisait les bas régime.
Et puis toi, ton moteur n'est pas stock du tout !
A 9 t'es au rupteur titi ?
Sagouin !
Sur pumba, je vais y mettre des aac de 750, sur les conseils du doc. Je devrais mieux comprimer et avoir un moteur plus puissant, et plus joueur dans les tours. Ca c'est ce que je recherche aujourd'hui.
Alors qu'avant, je cherchais plutôt du couple en bas.
C'est vrai que les moteur 600 et 650 sont bien plus léger et plus joueur.
Faut que je re teste le 700 du vendéen ... Ou le 680 du doc
@TiTi
Sagouin !
Oui les rupteurs étaient à 9000. Recalés à 8200 mais trop bas. Remis 8800 comme d'origine
- Ornières
Ça y est, le boîtier Ignitech est en route, réception sûrement Mercredi
Vu que je commence à bien m’amuser avec la machine, je commence à sentir les limites de l’amortisseur d’origine T@.
N’ayant pas le budget pour l’instant d’investir dans un amortisseur, j’envisage, en attendant, de modifier un de RD04 afin de deporter la bonbonne sur la partie arrière de la moto.
J’ai récupéré au boulot un flexible hydraulique que l’on utilise plus et des banjos.
Voici l’idée
Vous allez me dire, tu n’as que virer le vase l’expansion, c’est vrai, ça serait plus simple, mais j’ai envie de le garder.
Pour l’instant, ce n’est qu’une idée, j’essaie de voir par où je pourrais passer la bonbonne et la fixer.
Voici l’idée
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 28 fois
faudra bien purger,
puis valve
et regonfler
- A remercié : 116 fois
- A été remercié : 29 fois
C'est curieux
ça me fait penser à un amortisseur que jai modifié
TPS ou pas ? (Quelle année ta T@ en fait)Guiguy56 a écrit : 27 juil. 2020, 21:39 Ça y est, le boîtier Ignitech est en route, réception sûrement Mercredi![]()
- Ornières
Dode38 a écrit : 27 juil. 2020, 22:19 C'est curieuxça me fait penser à un amortisseur que jai modifié
Je ne l’avais pas vu celui la
Je vais d’abord faire un essai en posant l’amortisseur de 04 + chape rallonger pour voir si sa coupelle inférieure ne touche pas le ProLink, si il passe se sera au mm.
- Ornières
Modèle 87, sans TPS
Oui, flexible de frein arrière de KTMGuiguy56 a écrit : 27 juil. 2020, 22:55
Je ne l’avais pas vu celui la, c’est un flexible de frein que tu as utilisé
Il était en test de pression.
- Ornières
Ça y est, boîtier Ignitech reçu
Installation demain midi et roulage demain soir
- Ornières
Petite pause ce midi, juste le temps d’installer le boîtier Ignitech.
Dépose des caches et de la selle, on débranche les deux CDI et je les sors de leur logement.
Je découpe les deux cloisons afin que le nouvel occupant prenne place
Un peu de ruban adhésif pour maintenir les fils et la gaine
Ignitech dans son logement et maintenue pas deux colliers plastique
Et enfin, un peut de rangement
Plus qu’à rouler
Plus qu’à rouler
- Ornières
Bonsoir à toutes - tous,
Sur la T@ TT, j’ai conservé l’amortisseur d’origine et allongé la chape afin de pouvoir rouler avec, même n’étant pas un pro du TT, je me suis très vite rendu compte de ses limites
L’investissement dans un amortisseur neuf n’est pas encore au programme car d’autre projet maison et famille dans les boîtes.
Donc, je vais installer un amortisseur de RD04 que je vais modifier pour qu’il passe sur la T@.
J’ai déjà remplacé le flexible entre l’amortisseur et la bonbonne par un plus long mais j’ai une question à propos du ressort.
Voilà, j’ai 3 possibilités de ressort :
- je conserve celui de la 04 (le noir)
- je mets celui de la T@
- où je mets un de 650 DR (le blanc) qui me restait au fond d’une étagère
A votre avis
A votre avis
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 17 fois
tu l'avais pas essayer le miens?Pti-ju a écrit : 01 juil. 2020, 09:50 Pfff les mauvaises langues !![]()
C'est vrai, que j'ai eu l'occasion de tester quelques belles machines modifiées.![]()
Pas longtemps. Trop peur de les abîmer...![]()
Et puis guiguy, il est grand et costaud![]()
@TiTi
Sagouin !
Faut que je re teste le 700 du vendéen ... Ou le 680 du doc![]()
- Ornières
Si tu parle de Pumba, je l’ai essayé que 3-4 km sur route.Stefter a écrit : 23 janv. 2021, 19:06tu l'avais pas essayer le miens?Pti-ju a écrit : 01 juil. 2020, 09:50 Pfff les mauvaises langues !![]()
@TiTi
Sagouin !
Je rapelais a p'tit ju qu'il avait bien essayer bibitoo
- Pti-ju
- Ravines
Oui ! En 2019, en repartant des karellis, J'avais testé ta transalp route (bibitoo?) sur route.
Mais pas ta transalp TT en TT...
Depuis mon commentaire de juillet, j'ai pu enfin tester pumba en TT avec le wilbers...
Bah C'est plus du tout la même moto ! Entre l'amorto, l'allègement de l'avant, et le moteur patam !
Put.... Elle se cabre de peur a chaque bosse !
J'ai grave kiffé !
Manque plus qu'une fourche kivabien.
Guiguy, un conseil si je peux, fais-toi un amorto d'origine (comme tu peux) et garde tes sous pour investir dans un bon! L'achat d'un neuf en vaut vraiment la peine.
J'ai grave kiffé !
- Ornières
Bon, sur mes conseil de Pti-ju
, je vais monter le ressort de 04, car je ne suis pas très légé
, et de toute façon, il est prévu d’investir dans un bon amortisseur plus tard.
D’ici quelques jours, je vais la mettre sur le cric pour changer le pneu arrière, et prendre les mesures pour adapter ma fourche de RMZ 450
Hollowerman
- Département : 71 Saône-et-Loire
Hello !
Bon après un petit échange par MP avec Guiguy qui m'as donné son feu vert, je me permet de polluer le post !
Suite à la lecture de ce post (et quelques autres), je me suis décidé à acheter une tête de fourche Boano.
Je l'ai reçue et ai pu la présenter sur le réservoir, mais je me demandais si tu pouvais donner plus de détails (et éventuellement de photos !) du montage que tu as fais au niveau des fixations sur le réservoir !
- Ornières
Pour Hallowerman, voici ce que j’ai utiliser pour fixer la tête de fourche Boano
Fixation bas, équerre alu collée au carenage
Et silent bloc utilisé pour la fixation sur le réservoir et araignée.
Qiilu 4x M8 M6 Supports en Caoutchouc Amortisseurs Anti-Vibration Silentblock Bobbins(VD30*20 M8*23) https://www.amazon.fr/dp/B076CCLR96/ref ... UTF8&psc=1
Hollowerman
Super merci !
J'avais vu vu ton équerre dans le fil. Ca a l'air bien réalisé !
Côté réservoir, du coup tu as un prisonnier dans les trous oblongs ?
Et pour le perçage de la tête de fourche, tu as présenté et fais ça à l'aveugle ?
- Ornières
Le silent bloc est fixé sur le réservoir, ensuite j’ai présenté la tête de fourche pour percer les trous en face des silent bloc.
Ensuite j’ai pris des vis de M6 à tête plate
https://a.aliexpress.com/_vPXnC3
En tout j’en ai 5, 4 sur le réservoir et 1 sur l’araignée.
