[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
#1276 Message par ObiOne » 03 mai 2020, 11:25
Effectivement il avait mis les photos sur le forum, ça m'avait laissé… admiratif :D
Midi134
Département : 30 Gard
#1277 Message par Midi134 » 03 mai 2020, 11:31
Je lui ai proposé la disqueuse, mais il a pas voulu !
Il a préféré démonter le T :|
#1278 Message par Bebert » 03 mai 2020, 13:16
Ouais, faut cracher un coup sur l'ouverture du hayon et hop !
#1279 Message par TiTi » 19 juin 2020, 17:06
Reçu des beaux filtres :D
Hop, à la place du vieux (stocké imbibé d'huile mais y'a pas mal de temps !) :
Et un capot pour pouvoir adapter l'entrée d'air...
Et ça pousse bien avec mes courbes modifiées sur l'Ignitech !!
A été remercié : 68 fois
#1280 Message par Marcopolo » 19 juin 2020, 17:43
T'as mis de la pièce pour Yamaha :shock: :lol:
#1281 Message par TiTi » 19 juin 2020, 19:22
WR250/450.
#1282 Message par TiTi » 24 juin 2020, 19:29
Le facteur m'a jeté le colis derrière le portail (alors que j'étais là) !!
Et voilà :
Il y a la prise TPS qui m'intéressait :D
Et les 2 faisceaux ont l'air entiers ! Je lui avais demandé s'il avait des faisceaux coupés/cramés... Et pas cher du coup :D
Maintenant je vais essayer d'ouvrir cette boîte pour voir comment c'est foutu dedans.
Avant de la modifier à ma façon pour l'adapter à mon filtre...
#1283 Message par Fox » 24 juin 2020, 20:08
:lol: Heureusement que c'était pas fragile !
#1284 Message par Fabrikatwin » 24 juin 2020, 21:21
C'est un crash test ??????
A été remercié : 183 fois
#1285 Message par Picsou » 24 juin 2020, 21:40
Tu veux installer la TV sur to @T?
Une prise Télévision Par Satellite §hein
#1286 Message par Marcopolo » 24 juin 2020, 22:08
Picsou a écrit : 24 juin 2020, 21:40 Tu veux installer la TV sur to @T?
:lol: meuh non,
Throttle Position Sensor
#1287 Message par TiTi » 01 juil. 2020, 14:38
EDIT : @Dode38 pour info.
Ma batterie faute d'utilisation avait de grosses faiblesses.
On récupère la cordelette qui aide grandement à la sortir du bac :
Et les petits bouts de mousse qui calent les écrous. Pratique aussi !
L'ancienne avait des incontinences §ouch
#1288 Message par Le Prof » 01 juil. 2020, 14:55
Bien vu les bouts de mousse et la cordelette.
#1289 Message par TiTi » 01 juil. 2020, 18:41
Surtout sur les RD07/07A elle n'est pas facile à extraire !!
#1290 Message par TiTi » 01 juil. 2020, 18:41
Mieux vaut éviter de mettre un fil de fer §kna
#1291 Message par Guiguy56 » 01 juil. 2020, 19:53
TiTi a écrit : 01 juil. 2020, 18:41 Mieux vaut éviter de mettre un fil de fer §kna
« Y’en a qui on essayé, ils ont eu des problèmes » §mdr
#1292 Message par Pti-ju » 01 juil. 2020, 23:12
Pas con ! §super
J'ai de la cordelette "rose bebert" ca va etre au top.
8-)
#1293 Message par Faby68 » 01 juil. 2020, 23:36
J'ai aussi mis une sangle autour, ça va bien §super
#1294 Message par TiTi » 07 sept. 2020, 19:48
J'ai acheté 2 feuilles d'autocollants réfléchissants, 1 noir et 1 orange (KTM mais bon...) :
Pas flagrant sur l'orange mais le noir vire au blanc au flash :D
Le noir sans et avec flash :
Le orange sans et avec flash :
Wagabouz
#1295 Message par Wagabouz » 28 sept. 2020, 20:51
Titi, tu es peut être le gars qui va m'éviter de fissurer? Comment remettre cette boite à air de MER......?! Y a il une astuce? Je pense essayer avec un vérin hydraulique ou à la masse... RD07a à la fin de révision... A bientôt
§chinois
#1296 Message par Dode38 » 28 sept. 2020, 20:52
Tu peux les passer 5 mn dans l'eau chaude ;)
Et un peux de graisse pour le montage
#1297 Message par TiTi » 28 sept. 2020, 22:51
J'utilise une bombe de graisse silicone sur les carbus et sur les pipes de la boîte à air.
Quand ça ne rentre pas je laisse tomber et je recommence plus tard !
Des fois ça rentre tout seul du premier coup et des fois c'est la galère :mrgreen:
Wagabouz
#1298 Message par Wagabouz » 29 sept. 2020, 00:03
ah ok... bon et bien je réessaie demain... J'avais idée de passer une cordelette autour de chaque pipe d'admission et de tirer vers le bas... je vais voir demain avec le gras.
Sinon y en a t'ils permis nous qui ont modifié cette boite à air pour que ça soit plus simple? J'ai hésité déjà à l'ouvrir :oops: mais je vais attendre ton autopsie Titi ;)
Merci les gars §super
§chinois
#1299 Message par TiTi » 29 sept. 2020, 09:00
Ça m'est arrivé de faire levier (gros tournevis plat ou démonte-pneu) contre le cadre pour faire descendre la pipe.
Wagabouz
#1300 Message par Wagabouz » 29 sept. 2020, 12:09
Pareil, j'ai pas essayé le démonté pneu, je vais tenter!
§chinois
