Greffe de Phares à LED
A remercié : 18 fois
Re: Greffe de Phares à LED
#76 Message par Mika Nari » 10 juil. 2020, 10:04
@Tanxane tu sais si ça existe ce genre de phare en diamètre 90mm ?
Tanxane
#77 Message par Tanxane » 10 juil. 2020, 15:26
Le plus petit que je connaisse c'est les passing lamp de Harley en 4,5 pouces soit 11,43 cm.
Ou alors des antibrouillards en 3,5 pouces mais c'est pas la joie.
Après c'est compliqué pour faire de la puissance dans aussi peu de place.
Tu veux faire quoi Mika ?
#78 Message par ObiOne » 10 juil. 2020, 16:59
C'est pas mal du tout comme intégration. Les lentilles en 1/2 lunes des codes ça fait un faisceau très plat, tu ne devrais pas éblouir une fois que tu leur auras donnés la bonne l'incidence.
Tanxane
#79 Message par Tanxane » 10 juil. 2020, 19:23
Oui, j'ai fait un test dans le garage, l'ancien LED que j'avais arrosait partout, celui-ci fait un faisceau bien plat avec un point central.
#80 Message par TiTi » 10 juil. 2020, 19:37
Je pense que Mika veut les mettre dans la tdf Boano.
Tanxane
#81 Message par Tanxane » 10 juil. 2020, 19:58
Ah oui, mais dans ce cas il peut oublier la possibilité d'inverser feu de route/feu de croisement.
All-might
#82 Message par All-might » 17 janv. 2021, 18:19
Et voilà en une belle après-midi enneigé, j'ai installé mes nouveaux phares led (que les puristes se calment, je n'ai pas sacrifié mes phares d'origine pour un retour en arrière possible §chaise )
J'ai tt d'abord suivi le tuto de Tanxane donc je n'ai rien a vous expliquer.
J'ai également modifié le circuit d'éclairage pour avoir les veilleuses et les codes sur les 2 phares (comme sur les rd07a)
J'ai trouvé les feux pour 22,56e l'unité sur Aliexpress
Je peux même y intégrer les clignotants
L'éclairage est super fort c'est impressionnant !!!
Modifié en dernier par All-might le 21 janv. 2021, 11:06, modifié 1 fois.
Tanxane
#83 Message par Tanxane » 21 janv. 2021, 10:40
Ils sont chouettes, ça donne quoi comme faisceau de lumière ?
All-might
#84 Message par All-might » 21 janv. 2021, 11:02
Étant en pleine rénovation/révision de la moto je n'ai pas encore pu rouler avec, j'ai simplement fait les tests et réglages en étant face à ma porte de garage.
Un faisceau bien large et bien droit pour les feux de croisement (parfait pour ne pas éblouir ceux d'en face) et super puissant pour les plein phare.
Ça a l'air de beaucoup éclairer, je ferais un retour après avoir roulé de nuit.
Carlos Amoëlle
#85 Message par Carlos Amoëlle » 23 déc. 2021, 11:07
Bonjour @All-might ,
As-tu eu l'occasion de tester ton double optique LED depuis janvier ? Je vais à minima passer ma RD03 en double code/double phare et je me pose la question de passer en LED pour avoir un truc qui crache (RAID de nuit envisagé).
Merci d'avance pour ton retour ;)
All-might
#86 Message par All-might » 23 déc. 2021, 11:27
Bonjour
Aloes oui j'ai pu tester et wouhaaaa ça crache!!!!
Même mes feux additionnels sont superflus, il faut bien regler les phares mais c'est super impressionnant la portée et la luminosité que tu gagnes!!!!
Vraiment je recommande cette modification pour rouler la nuit
Carlos Amoëlle
#87 Message par Carlos Amoëlle » 23 déc. 2021, 11:59
Ok super, merci beaucoup pour ton retour ;)
#88 Message par Fox » 29 déc. 2021, 22:56
@All-might
tu as un lien pour tes phares LED 5.75 ?
#89 Message par Stefter » 11 mai 2022, 15:37
je ressort ce post pour l'avoir sous la main!
je vais en installés sur la 03... :roll:
All-might
#90 Message par All-might » 11 mai 2022, 17:22
Fox a écrit : 29 déc. 2021, 22:56 @All-might
Hello
Je n'ai pas vu ton message de décembre
As tu trouvé ton bonheur ou souhaites tu toujours le lien ?
Tanxane
#91 Message par Tanxane » 17 mai 2022, 22:46
En tous cas, je peux te dire qu'en ce qui me concerne ça fonctionne toujours aussi bien 4 ans plus tard.
#92 Message par Fox » 18 mai 2022, 18:40
All-might a écrit : 11 mai 2022, 17:22
Hello
hello oui je veux bien . j'ai trouvé un support de phare . reste a savoir si on va nous les casser avec le CT §siffle
All-might
#93 Message par All-might » 18 mai 2022, 22:02
Fox a écrit : 18 mai 2022, 18:40
Hello
Tu as trouvé un support de phare fait maison où tu as sacrifié un phare HS?
Après il y a l'inscription E1 sur les feux c'est donc homologué mais de la à ce que ça passe au CT........
J'ai cru lire quelque part (ici où Facebook) quelqu'un qui a créé un support
https://a.aliexpress.com/_ufR2XJ
#94 Message par Fox » 18 mai 2022, 23:19
All-might a écrit : 18 mai 2022, 22:02
Hello
j'ai eu le support ainsi que les phares en occas . j'avais senti le coup venir pour le CT . je la passerais en config halogène une fois tout les 2 ans . pour le pot pareil j'ai celui d'origine encore :lol:
merci pour le lien
Davildos
#95 Message par Davildos » 16 sept. 2022, 23:36
Bravo ! Et en terme de poids par rapport à l'origine, qu'est ce que ça donne ?
JLD80
Département : 80 Somme
A été remercié : 21 fois
#96 Message par JLD80 » 17 sept. 2022, 12:29
Davildos a écrit : 16 sept. 2022, 23:36 Bravo ! Et en terme de poids par rapport à l'origine, qu'est ce que ça donne ?
je ne sais plus de combien mais c'est plus lourd que l'origine
Bak à douch'
#97 Message par Bak à douch' » 23 janv. 2023, 13:30
Une greffe de plus !
Bak à douch'
#98 Message par Bak à douch' » 23 janv. 2023, 18:18
Pas mal avancé ces derniers jours sur le remontage de ma titine.
Voilà comment redonner un bon coup de jeune à une RD07.
Et ne vous inquiétez pas, le faisceau n'a pas été modifié, les phares sont montés sur une pièce cassée que j'ai redressé et je peux tout remettre d'origine si besoin (enfin... avec quelques heures de travail tout de même...)
A été remercié : 80 fois
#99 Message par Zebulon » 23 janv. 2023, 18:31
renversant tout çà ;)
#100 Message par Faby68 » 23 janv. 2023, 21:44
Et tu as comparé le poids avec les feux d'origine ?
