Roulements de direction
Laurent 52
Département : 52 Haute-Marne
#1 Message par Laurent 52 » 11 juil. 2020, 10:19
Je voudrais changer mes roulements de direction car je pense qu'ils commencent à être fatigués . Quelle référence de roulements faut il commander ? j'ai un établissement à côté de chez moi qui en commercialise mais je veux arriver chez eux gagnant avec les bonnes références §mdr
Il y a t'il des points particuliers lors du démontage ainsi qu'au remontage ?
A été remercié : 167 fois
Re: Roulements de direction
#2 Message par Picsou » 11 juil. 2020, 10:29
Laurent 52
#3 Message par Laurent 52 » 11 juil. 2020, 11:00
Merci Picsou je viens de regarder 😉
A remercié : 51 fois
A été remercié : 63 fois
#4 Message par Marcopolo » 11 juil. 2020, 13:14
Laurent 52 a écrit : 11 juil. 2020, 10:19... je veux arriver chez eux gagnant avec les bonnes références §mdr
Ici mon gars références roulement de direction ;)
P.S. depuis le tuto cité plus haut par Guillaume, j'ai amélioré la technique pour ne pas endommager le cache poussière inférieur.
Laurent 52
#5 Message par Laurent 52 » 11 juil. 2020, 13:38
Marcopolo a écrit : 11 juil. 2020, 13:14
Merci Marcopolo question con : c’est les mêmes roulements en haut qu’en bas ?
Laurent 52
#6 Message par Laurent 52 » 11 juil. 2020, 13:59
Nikel les tutos Marco 😃
#7 Message par TiTi » 11 juil. 2020, 14:16
Il FAUT un kit complet !!!!
Laurent 52
#8 Message par Laurent 52 » 11 juil. 2020, 14:31
Ok Titi donc les 2 roulements les 2 cages ainsi que les 2 caches poussières
J'ai bon ?
Laurent 52
#9 Message par Laurent 52 » 11 juil. 2020, 15:34
On est bien d'accord que le côté supérieur est identique au côté inférieur ?
Rolibulle
#10 Message par Rolibulle » 11 juil. 2020, 16:00
Oui sauf les cache-poussière
[Edit] Pardon, c'est sur Transalp.
Sur Africa je ne suis pas sûr mais c'est probablement la même chose.
Laurent 52
#11 Message par Laurent 52 » 11 juil. 2020, 17:12
Oui tu as raison sur bike parts c'est 2 references différentes pour les caches poussière !!!
#12 Message par Marcopolo » 11 juil. 2020, 17:50
Oui ceux sont les mêmes roulements en haut et en bas.
Pour les cache-poussières, ils sont référencés différemment chez Honda, et effectivement ils sont légèrement différents quand on les compare.
Mais dans les kits que l'on trouve sur le net, ceux sont les mêmes.
Je t'ai envoyé l'astuce en MP pour ne pas abîmer le cache poussière inférieur ;)
#13 Message par Fabrikatwin » 11 juil. 2020, 19:08
Marcopolo a écrit : 11 juil. 2020, 17:50 Oui ceux sont les mêmes roulements en haut et en bas.
Pourquoi en Mp, c'est secret défense §mdr
#14 Message par TiTi » 11 juil. 2020, 19:54
Les cages font partie des roulements.
Il me semble qu'il y a une petite différence de diamètre intérieur sur les cache-poussières.
Laurent 52
#15 Message par Laurent 52 » 11 juil. 2020, 22:22
Oui ils sont différents j’ai vu ça sur bike parts il y a 2 références
A remercié : 164 fois
A été remercié : 46 fois
#16 Message par Dode38 » 12 juil. 2020, 08:36
Et le cache poussière inférieur à un joint caoutchouc sur chaque face ;)
Laurent 52
#17 Message par Laurent 52 » 12 juil. 2020, 08:40
Merci Dode de l’info 😉
Laurent 52
#18 Message par Laurent 52 » 16 juil. 2020, 12:41
De quel outil vous servez vous pour la bague crantée afin de la desserrer et de la serrer .
#19 Message par Fox » 16 juil. 2020, 13:04
Pour la desserrer vieux tourne vis plat tout pourri que tu plac sur la bague et tu tape tranquilou. Pour la serre quelqu'un du forum a fabriquer un outils maison pour pouvoir serrer au bon couple. Me rappel plus qui.... §hein
#20 Message par TiTi » 16 juil. 2020, 14:36
Pas d'intérêt, ça se serre au feeling. Sans oublier que le serrage de l'écrou borgne du té sup resserre un peu l'ensemble.
Laurent 52
#21 Message par Laurent 52 » 16 juil. 2020, 15:19
Fox a écrit : 16 juil. 2020, 13:04 Pour la desserrer vieux tourne vis plat tout pourri que tu plac sur la bague et tu tape tranquilou. Pour la serre quelqu'un du forum a fabriquer un outils maison pour pouvoir serrer au bon couple. Me rappel plus qui.... §hein
C'est Marcopolo qui en à fait un mais je voulais avoir plusieurs avis en fin de compte oui le coup du tournevis est certainement une bonne solution
Laurent 52
#22 Message par Laurent 52 » 16 juil. 2020, 15:19
TiTi a écrit : 16 juil. 2020, 14:36 Pas d'intérêt, ça se serre au feeling. Sans oublier que le serrage de l'écrou borgne du té sup resserre un peu l'ensemble.
Ok je pense que je vais suivre cette voie Merci Titi
