Il y a t'il des points particuliers lors du démontage ainsi qu'au remontage ?
Roulements de direction
Laurent 52
- Freinage sur route sèche
Je voudrais changer mes roulements de direction car je pense qu'ils commencent à être fatigués . Quelle référence de roulements faut il commander ? j'ai un établissement à côté de chez moi qui en commercialise mais je veux arriver chez eux gagnant avec les bonnes références
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 181 fois
Re: Roulements de direction
Il y a un tuto là http://www.atoc-moto.com/forumm/viewtop ... f=22&t=739
Laurent 52
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 68 fois
Ici mon gars références roulement de directionLaurent 52 a écrit : 11 juil. 2020, 10:19... je veux arriver chez eux gagnant avec les bonnes références![]()
P.S. depuis le tuto cité plus haut par Guillaume, j'ai amélioré la technique pour ne pas endommager le cache poussière inférieur.
Laurent 52
Merci Marcopolo question con : c’est les mêmes roulements en haut qu’en bas ?Marcopolo a écrit : 11 juil. 2020, 13:14Ici mon gars références roulement de directionLaurent 52 a écrit : 11 juil. 2020, 10:19... je veux arriver chez eux gagnant avec les bonnes références![]()
Laurent 52
Laurent 52
Ok Titi donc les 2 roulements les 2 cages ainsi que les 2 caches poussières
J'ai bon ?
J'ai bon ?
Laurent 52
On est bien d'accord que le côté supérieur est identique au côté inférieur ?
- Rolibulle
- Poignée droite en coin
Oui sauf les cache-poussière
[Edit] Pardon, c'est sur Transalp.
Sur Africa je ne suis pas sûr mais c'est probablement la même chose.
Laurent 52
Oui tu as raison sur bike parts c'est 2 references différentes pour les caches poussière !!!
Oui ceux sont les mêmes roulements en haut et en bas.
Pour les cache-poussières, ils sont référencés différemment chez Honda, et effectivement ils sont légèrement différents quand on les compare.
Mais dans les kits que l'on trouve sur le net, ceux sont les mêmes.
Je t'ai envoyé l'astuce en MP pour ne pas abîmer le cache poussière inférieur
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 8 fois
Pourquoi en Mp, c'est secret défenseMarcopolo a écrit : 11 juil. 2020, 17:50 Oui ceux sont les mêmes roulements en haut et en bas.
Je t'ai envoyé l'astuce en MP pour ne pas abîmer le cache poussière inférieur![]()
Les cages font partie des roulements.
Il me semble qu'il y a une petite différence de diamètre intérieur sur les cache-poussières.
Laurent 52
Laurent 52
Laurent 52
De quel outil vous servez vous pour la bague crantée afin de la desserrer et de la serrer .
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
Pour la desserrer vieux tourne vis plat tout pourri que tu plac sur la bague et tu tape tranquilou. Pour la serre quelqu'un du forum a fabriquer un outils maison pour pouvoir serrer au bon couple. Me rappel plus qui....
Pas d'intérêt, ça se serre au feeling. Sans oublier que le serrage de l'écrou borgne du té sup resserre un peu l'ensemble.
Laurent 52
C'est Marcopolo qui en à fait un mais je voulais avoir plusieurs avis en fin de compte oui le coup du tournevis est certainement une bonne solutionFox a écrit : 16 juil. 2020, 13:04 Pour la desserrer vieux tourne vis plat tout pourri que tu plac sur la bague et tu tape tranquilou. Pour la serre quelqu'un du forum a fabriquer un outils maison pour pouvoir serrer au bon couple. Me rappel plus qui....![]()
Laurent 52
Ok je pense que je vais suivre cette voie Merci TitiTiTi a écrit : 16 juil. 2020, 14:36 Pas d'intérêt, ça se serre au feeling. Sans oublier que le serrage de l'écrou borgne du té sup resserre un peu l'ensemble.
Utilisateurs parcourant ce forum : Tlr
