trou accélération sur PD10
#1 Message par Fox » 12 juil. 2020, 20:20
Hello ATOC §coucou
mon fils vient de faire débrider sa T@ chez un concessionnaire , et se retrouve a avoir des trou a l’accélération en 3eme . arrivé a 5000RPM ça coupe et ça repars ...
ils lui ont dis que cela pouvait provenir de l’embrayage suite a l'essai avant de lui rendre la moto ..
puis lors d'une balade mon fils s'est aperçu qu'il avait aussi un trou en 5eme plus prononcé et perd 2000RPM et ça repars
perso je pense a un problème de carburation ou d'allumage....
lors du débridage les pipes d'admission on été changé , jeu aux soupapes , joint cache culbu qui fuyait , nettoyage des carburateurs .
vous avez un avis sur les symptômes ?
merci ;)
Vili
Département : 23 Creuse
Re: trou accélération sur PD10
#2 Message par Vili » 13 juil. 2020, 13:35
Je pencherai pour la carburation... la synchro a été faite ?
Perso ayant le même modèle que ton fils, j'ai eu des trous aussi en ré-accélération et c'était a cause des boisseaux qui coulissaient mal.
Il y a un espèce de revêtement noir dessus, je les ai polis et depuis ça ne le fait plus.
#3 Message par Fox » 13 juil. 2020, 14:09
OK je vais regarder ça.
Je sais pas si la synchro a été faite §hein
#4 Message par TiTi » 13 juil. 2020, 14:15
Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour le "nettoyage" des carbus ?
#5 Message par Fox » 13 juil. 2020, 23:15
il les ont nettoyé a l’extérieur seulement . mais je sais pas avec quoi ni comment §non
Vili
#6 Message par Vili » 14 juil. 2020, 07:11
Ah, je pensais qu'ils avaient fait un nettoyage aux ultrasons !
Tu devrais démonter les carburateurs et commencé par là, contrôler les joints, les membranes, les boisseaux et finir par une synchro.
#7 Message par Fox » 14 juil. 2020, 12:53
Je vais regarder ça de près dimanche.
Merci pour vos retours
#8 Message par Fox » 14 juil. 2020, 13:22
Tit question : est ce que quand on bride ou débride une moto un réglage de la richesse et/ou de la synchro doit absolument avoir lieu ???
Ou bien on garde les réglages d'usine qu'elle soit bridé ou pas ?
#9 Message par Dode38 » 14 juil. 2020, 13:25
Je dirai qu'il faut au moins faire un réglage de la richesse ;)
Vili
#10 Message par Vili » 14 juil. 2020, 13:42
Elle était bridé comment au faite ?
#11 Message par TiTi » 14 juil. 2020, 14:21
Pipes et/ou TCI.
#12 Message par Fox » 14 juil. 2020, 16:02
Bridé par les pipes
#13 Message par Dode38 » 14 juil. 2020, 16:53
Oui, donc, pas de raison de revoir la synchro si elle était bonne.
A remercié : 54 fois
A été remercié : 41 fois
#14 Message par Dudu.13 » 14 juil. 2020, 17:10
salut Fox
"embrayage " n'importe quoi pfff
ce qu'ils peuvent sortir comme conneries pour eviter de dire qu'ils ne comprennent rien §nul
tain de synchro §zik :cry:
ça aura bien gavé les concessionnaires §masqued §chasseur
quand ils ne savent pas c'est synchro
ou ( grande mode ) nettoyage ultrason :cry:
sinon rien à voir avec la synchro,
ça ne ferait qu'un ralenti instable,
par contre je dirais un probleme d'alimentation d'essence ,
de robinet à depression defectueux ( assez courant )
du tuyau de depression mal remonté , craquelé , coupé
Vili
#15 Message par Vili » 14 juil. 2020, 20:46
Ah oui c'est vrai qu'il y a le robinet à dépression ! C'est mieux de commencer par là effectivement !
