mon fils vient de faire débrider sa T@ chez un concessionnaire , et se retrouve a avoir des trou a l’accélération en 3eme . arrivé a 5000RPM ça coupe et ça repars ...
ils lui ont dis que cela pouvait provenir de l’embrayage suite a l'essai avant de lui rendre la moto ..
puis lors d'une balade mon fils s'est aperçu qu'il avait aussi un trou en 5eme plus prononcé et perd 2000RPM et ça repars
perso je pense a un problème de carburation ou d'allumage....
lors du débridage les pipes d'admission on été changé , jeu aux soupapes , joint cache culbu qui fuyait , nettoyage des carburateurs .
vous avez un avis sur les symptômes ?
merci
