grosse galère écrou de 27 embrayage [ réglé ]
#1 Message par Fox » 22 juil. 2020, 15:58
:cry: Hello atoc
on est en train de changer l'embrayage de la transalp de mon fils avant son départ en vacance et on découvre l’écrou de 27 qui a été maté comme c'est pas permis :@
impossible de passé un petit tourne vis pour redresser . le mec a du s'acharner sur l’écrou , au point qu'on a été obligé de virer de la matière .
j'ai pas de clé a choc :cry:
on la dégage avec des disques de Dremel d’après vous ?
Modifié en dernier par Fox le 26 juil. 2020, 23:23, modifié 1 fois.
Re: grosse galère écrou de 27 embrayage
#2 Message par Guiguy56 » 22 juil. 2020, 16:10
Tu peux également dégager le frein avec un foret, l’accès sera peut-être plus facile.
Ça sens un serrage à clé à choc :cry:
Jbc
#3 Message par Jbc » 22 juil. 2020, 16:25
Salut Fox,
Je peux te prêter une clé à choc électrique si tu veux, à venir chercher à Neuilly.
C'est un pas inversé ou non ?
#4 Message par Fox » 22 juil. 2020, 16:56
Jbc a écrit : 22 juil. 2020, 16:25 Salut Fox,
ah super merci tu es dispo quand ? :)
non pas de pas inversé ;)
#5 Message par Stefter » 22 juil. 2020, 19:11
Si ton moteur est dans le cadre, suis la revue qui te dit de mettre en 5eme et bloqué avec le frein! Pas avec l'outil Honda qui te cassera les colonnes de fixation des ressorts...
Perso je glisse un tube sur un rayon en appuit sur le bras, avec une bonne douille et une rallonge de 2m ça vient...mais là vu l'état des faces d'appuis de l'écrou ça va être chaud...
Si tu penses pouvoir le coupé sans trop touché l'axe tu peux essayer...certain mettes un coup d'arc sur l'écrou pour lui mettre un bon coup de chaud et qu'il se dilate et se dévisse facile ensuite...j'ai pas encore tester...le frein il se déforme en général lors du desserage...
A remercié : 33 fois
#6 Message par Marcopolo » 22 juil. 2020, 19:27
Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit.
Ne pas passer de temps à enlever le matage. Le mieux c'est la clé à chocs. Quand on n'en a pas, aller chez le petit garagiste du coin s'il existe encore :cry:
Sinon la méthode du psb immobilisé par l'outil maison qui va bien, ou le frein ar + vitesse si la transmission est toujours en place fonctionne aussi,
sauf si l'écrou a été resserré par un bourrin :roll:
Modifié en dernier par Marcopolo le 22 juil. 2020, 19:47, modifié 1 fois.
#7 Message par Fox » 22 juil. 2020, 19:29
clé a choc commandé ça arrive demain ^^
#8 Message par TiTi » 22 juil. 2020, 19:47
@Brunoma18
Brunoma18
Département : 18 Cher
#9 Message par Brunoma18 » 22 juil. 2020, 19:49
Marcopolo a écrit : 22 juil. 2020, 19:27 Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit.
La clé à choc,c'est nickel :mrgreen:
#10 Message par Marcopolo » 22 juil. 2020, 19:50
J'avais pas regardé l'état des pans de l'écrou, au burin pas trop tranchant ça peut le faire aussi après avoir immobilisé la transmission secondaire.
A remercié : 45 fois
A été remercié : 30 fois
#11 Message par Dudu.13 » 23 juil. 2020, 08:18
§+1 pour ne pas s'embeter à démater l'ecrou ,
en devissant avec la clé ,
ça s'ouvrira tout seul
#12 Message par Dudu.13 » 23 juil. 2020, 08:20
attention avant resserage que la cloche soit bien rentrée dans les ergots du pignon de chaine derriere
#13 Message par Fox » 23 juil. 2020, 09:50
§super super
merci pour vos retours ;) . je m'occupe de ça dimanche . la cle a choc a 22h dans le sous sol ça va pas plaire au voisin §non
A été remercié : 32 fois
#14 Message par Le Prof » 23 juil. 2020, 11:42
Y a vraiment des bourrins !
#15 Message par Fox » 26 juil. 2020, 23:13
§coucou hello
embrayage nickel §super merci pour vos infos §tchin
le précédant mécano a fait un boulot de sagouin §chaise §gun
l’écrou a été viré avec une clé a choc électrique Michelin ... 2 secondes de péteuse et zou c’était plié §viking
on a remplacé l’écrou par un tout neuf serré a la clé din et il a été maté correctement .
pour le joint , la aussi un boulot de cochon ... le joint avait été posé par dessus les restes d'un vieux joint .... §siffle
ça me fait doucement rire les " facture du garage a l'appui " :P :lol:
encore un nouveau truc que je sais faire sur un V52 grâce a vous §bise
Re: grosse galère écrou de 27 embrayage [ réglé ]
#16 Message par Dudu.13 » 27 juil. 2020, 06:14
sinon les joints papier je les monte huilés ou graissés ,
ça evite qu'ils se collent sur les carters,
et pour un futur demontage / remontage
- on a plus a nettoyer et gratter les plans de joints §malade
- et on peut les réutiliser
