- Flint6593
Je suis actuellement en road trip au Monténégro et j'ai vu une AT avec une ligne complète termi qui avait un sabot Givi trekker fender.
Je ne l'ai pas trouvé sur internet et le type n'était pas là.
Le temps de faire les courses il était reparti, je n'ai pas pu lui poser la question.
D'ailleurs, je ne suis pas dans le bon poste, mais il avait installé le crashbar bas givi avec la ligne... Ça passe juste, c'est pas top, mais ça passe. Je poste dans l'autre discussion.
- Flac
c'est le Givi RP1144, on le trouve sur le net à 230€/260€
5mm, il me plait bien
- Alain1952
- Freinage sur route mouillée
- Département : 04 Alpes-de-Haute-Provence
salut
vue les photos le crashbar bas semblerait celui de touratech
- Flint6593
Merci FLAC!
Alain1952, en effet il semblerait.
Mon problème c'est que j'hésite entre mettre un bon gros sabot qui couvre tout (type ancienne AT) ou mettre un sabot et un crashbar bas...
Vous en pensez quoi? En terme de résistance.
Je suis tombé sur du verglas avec mon ancienne 950 ADV et grâce aux crashbar, rien à remplacer...
Je me dit qu'avec le crashbar haut + le gros sabots ça devrait le faire (à basse vitesse) + protection de tout le bas pour les pistes en cailloux...
Là mes termi sont dans un salé état...
Je pensais à ce sabot de chez Bumot pour 250€: https://shop.bumot.eu/en/catalog/id/170.html
Merci FLAC!
- Cariboulio
- Département : 33 Gironde
Ce sabot ne protège pas les carters. Ils restent exposés de deux côtés si tu couches la moto... sur un caillou saillant. Le carter ne résistera pas. Vu de nombreuses fois sur les premières AT non encore prétégées faute d'offre réellement sérieuses sur le marché. J'ai opté à ce moment pour des crash-bars bas et un sabot SW-Motech que j'ai (à peine) taillé pour accomoder les crash-bars.
Vu sur LBC, c'est semble-t-il le BUMOT. Compatible avec la ligne complète TERMIGNONI.
- Chtinono
- Département : 19 Corrèze
Salut Tertous,
Ma solution, un sabot SW Motech d'occase et retaillé !!! j'ai pu ainsi conservé mes protections basses Touratech aves ma ligne Termignoni pour un coût raisonnable et une bonne protection (testée au Maroc cet été)
Tchuss
Tchuss
اجعل من حياتك حلماً ومن الحلم واقع - "Voyager ajoute à ta vie"
- Flint6593
Salut à tous!
Désolé un moment que je n'ai pas pu venir...
Déjà merci à tous pour ces retours.
En effet je pense que je vais tenter les crashbar bas touratech et attendre qu'un sabot sw Motech ou touratech soient dispo en occasion. Car j'aurais du mal à retailler du neuf. Et je m'en fiche d'avoir un sabot déjà éraflé
Encore merci et bonne soirée !!!
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
je déterre un peu; le sabot Givi passe bien avec les crash bars bas Touratech. Si j'arrive pas à adapter le Givi sur la 1100, y'en aura 1 à vendre (4mm- bonne protection)
en attente de déconfinement pour récupérer la nouvelle ...
Sinon je me repose la question que certains ont déjà soulevé, sabot SW-motech (pour la 1100) avec ou sans crash -bars ?
Je viens de tomber sur ça, un crash-bar habillé de plaques d'alu, du 2 en 1.
Vu que ça passe large, ça doit être compatible avec toutes les lignes complètes.
- Flint6593
Est-ce que quelqu'un connait ce modèle ?
https://www.motea.com/de/motorschutz-fu ... z-264844-0
Je sais qu'il est grossier et les soudures aussi, mais il protège bien collecteurs et le bas moteur. Normalement il devrait s'adapter avec les crashbar bas touratech.
J'ai demandé au fabriquant, on va voir sa réponse.
Mais pour 150€ avec FDP, pas de soucis à le redécouper pour que ça passe
En effet prix attractif, pour un look heuuu
23/25 jours travaillés de délai, tu n'es pas préssé au moins ?
- Flint6593
Le look est brut de décoffrage, ça me va, je veux surtout qu'il fasse l'affaire.
Dans tous les cas il va morfler sur les pistes.
Et non pas pressé... Pas de pistes cailloux prévu jusqu'à septembre.
Comme vous l'avez constaté, montage du SW Motech (sur la 1100) . Pas encore de "vraie" piste ( un peu de Salagou, et autres amuses gueules) mais ça ne saurait tarder, je vous dirais; largement dimensioné et assez épais , je pense que ça fera .
- Bcnn
- Frottement des cales-pieds
- A remercié : 2 fois
Cette plaque caoutchouc sur le sabot d'origine est-elle vraiment indispensable ? Il y a t-il quelqu'un qui l'a retirée ?
Bertrand
1984 : 51 Black //1994 : 650 DR RSE // 1997 : 600 TTE // 2014 : Africa Twin RD07A
> 2020 : ATAS 2019 !!!
- Yarglll
Non. En plus elle retient les graviers, qui s'y collent, ce qui accroit le risque de percer le dessous de son moteur en cas de contact un peu franc du sabot avec le sol. A retirer au plus vite selon moi...
Africa twin 52
- A l'aspi
- A remercié : 4 fois
Les mêmes caoutchouc sur les enduros, il parait que c'est pour éviter les vibrations dudit sabot et ainsi empêcher que les vis ne se desserrent
2è raison : sans ceux-ci ça fait du bruit à cause des mêmes vibrations....
3è raison pour les maniaques (dont je fait partie) : ça évite de niq**r la peinture par frottements au dessous du cadre
Si je me rappelle il y a aussi des caoutchoucs autour des vis de fixation c'est qu'il doit y avoir une raison
- Yarglll
OK pour les caoutchouc latéraux (qui niquent quand même la peinture,en fait), mais la plaque centrale me semble plus dangereuse qu'utile à cause de sa propension à garder du gravier collé à moins d'un millimètre du dessous du moteur. Alors peut-être que ça évite un peu de bruit, mais franchement je n'ai pas entendu de différence avant/après. Et quand bien même, entre un peu de bruit et le risque de percer mon carter, c'est la seconde option que je préfère éviter.
Maintenant, chacun voit midi à sa porte...
- Bcnn
Merci de vos réponses, je pense que je vais retirer la partie centrale et laisser les petits tampons sur les cotés.
Bertrand
Bertrand
Je pense qu'elle est là pour faire tampon entre sabot et le fond du carter en cas de gros pet. Pour un usage soft, elle ne servira à rien, pour une pratique engagée, peut-être que si. Et qui sait, un petit effet self-obturant en cas de carter crevé.
- Darou88
- Département : 88 Vosges
- A été remercié : 9 fois
en enduro ca servait aussi a ne pas accumuler la boue a cette endroit
- Yarglll
En y repensant, je vais tester la pose d'un gros joint en neoprene ou un truc du genre, qui soit assez epais pour combler l'espace entre le fond du sabot et le dessous du carter. Comme ca le gravier ne devrait plus pouvoir s'accumuler sous le carter au risque de le percer (par choc ou par usure). Je vais essayer de mettre la main sur une vieille combi de plongee pour voir...ObiOne a écrit : 03 août 2020, 18:54Je pense qu'elle est là pour faire tampon entre sabot et le fond du carter en cas de gros pet. Pour un usage oft, elle ne servira à rien, pour une pratique engagée, peut-être que si. Et qui sait, un petit effet self-obturant en cas de carter crevé.
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
+1 avec darou!
(... Je parle en TT uniquement... )
Chacun, fait comme il veut, mais un sabot n'est jamais étanche ! Ca embarquera toujours quelque chose !
Mettre des silenblocs pour les vibrations, bruits, etc. ok.
Mais des grosses plaques de mousses ou de neoprene, ca a, pour moi, un effet plutôt négatif. (Sauf pour la boue.)
En plus, avec un gros trails, pour perforer le carter moteur avec un cailloux coincé dans le sabot... Faut commencer a envoyer du pâté ! Ou des suspensions mal réglées...
Et si vous ne voulez pas rayer votre moto... Ne roulez pas en TT...!
- Rémy
- Relais 2023
- A remercié : 48 fois
- A été remercié : 41 fois
J'avoue avoir eu un peu peur pour mon moteur à la dernière Stella car un Atocien en RD07A a réussi à percer son carter moteur quand on montait au Jafferau !
Dixit Tenno, c'est un gars qui roule très très fort, donc ça rejoins ce que tu dis Julien !
Malgré tout quand je vois la gueule de mon sabot sur ma RD07A, je me pose la question à savoir si il existe pas un moyen de le rendre plus solide/protecteur
Gelände/Straße uber alles !!
